Comprei recentemente uma Explorer 4x4 97/98 e esta com problema quando chega aos 60 km/h, fica piscando as luzes do 4x4 baixa e alta por seis vezes, quando desligo volta ao normal. Já li que outros amigos estavam com o mesmo problema e a solução de alguns foi seguir os fios e encontraram "os mar contatos" ou os fios da caixa de fusivel estavam rompidos. Quando o carro chega aos 60 km/h o módulo não consegue identificar se esta na 4x4 baixa ou alta e por isso entra em modo de segurança avisando o motorista.
Não tive tempo de testar a 4x4 mas sei que este modelo e ano para utilizar o 4x4 reduzida tem um procedimento que é: Parar o carro totalmente, com o pé acionando o freio por o cambio no "N" neutro, e dai mudar da 4x2 ou 4x4 para 4x4 reduzida, sente um movimento e ai a VTR esta pronta para arrastar até caminhão...
Para sair da reduzida basta fazer o procedimento contrário.
Verifica se vc esta fazendo o procedimento certo conforme seu modelo.
Responder com Citação
