Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 54
  • #37
    Juazeiro do Norte/CE
    Resolvi o problema da minha, era uma válvula de controle de pressão que fica na bomba injetora. Troquei, ficou outro carro, ficou ótima.
  • #38
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Inbert Ver Post
    Como você testou essa válvula e pode dizer quanto pagou?
    Abraços!
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
  • #39
    Piracicaba/SP
    Amigo, qual nome correto? e a pcv? a pcv fica na bomba ou no common rail?
    Seria esta??
    https://produto.mercadolivre.com.br/...SABEgKw6_D_BwE
    RANGER 2011 - 3.0 CS
  • #40
    Desculpa a demora, não olho sempre o forum.
    Foi essa mesmo, veio nesta caixinha mesmo, VDO. aqui custou 750,00 mais 180 de mão de obra.
    É a que fica na injetora, não sei se a do comman rail é igual.
  • #41
    Citação Postado originalmente por JRoberto Ver Post
    Abraços!
    O mecânico tinha uma de teste, ele tirou a minha e colocou a dele e o problema desapareceu. Ele falou que essa válvula não gera erro em nenhum lugar, esse é o problema, dai não aparece no scaner.
    Aqui em Fortaleza custou 750,00 mas acima já postaram a foto de uma com link do mercado livre, com preço menos, e com a mesma caixinha escrito VDO na caixinha.
  • #42
    Citação Postado originalmente por carlosss Ver Post
    Seria esta??
  • #43
    Piracicaba/SP
    Solução do problema com falha de aceleração potência fraca e carro falhando!
    Vou resumir rapidamente, comprei uma ranger 3.0 2011 com 90mil km original a 4 meses atrás
    Começou minha luta para descobrir o que tinha o carro que falhava e não tinha muita força, acelerador parecia pesado e o carro penava pra atingir 120km/h
    Dentro de todo esse tempo, limpei tanque, mandei limpar bico, troquei válvula pcv, troquei sensor de temperatura, troquei filtro diesel, chequei o MAP, levei na Ford para diagnostico e nada nem ninguém sabia o que era, diziam que o carro não tinha nada!
    Até que... por ela apresentar aquele barulho de corrente, como todos dizem que é normal na 3.0, eu resolvi trocar o kit inteiro, apesar de estar com 90mil km.
    Pronto, corrente estava com uma folga mínima, mas isso foi suficiente para desalinhar o ponto do motor, ou seja, motor estava fora de ponto com a corrente levemente folgada
    Comprei tudo MWM, todas as peças que mencionei foram originais MWM, desmontei tudo, limpamos e montamos motor no ponto ficou top, outro carro, ficou leve para andar, giro sobe mais leve, turbina aciona mais fácil , carro mudou totalmente, parou as falhas no acelerador, a bruta ficou forte!
    Ou seja, precisamos buscar todas informações precisas por conta própria, deixar na mão de qlq mecânico, pessoal só quer tirar dinheiro e mexer em peças caras, que não tem nada a ver com o problema
    Fica a dica para a geral!
  • #44
    Araruama/RJ
    Pra quem interessar, esse problema relatodo na ranger era devido ao aterramento da central frouxo!
  • #45
    Araruama/RJ
    Citação Postado originalmente por Renato canal Ver Post
    Boa noite!
    Tenho uma ranger XLT 3.0 2011 e quando vou passar num quebra molas, e reduzo de terceira para segunda, ela fica murcha, com o giro lento e só acelera quando vou soltando a embreagem. Praticamente tenho que acelerar com a embreagem. Piso no acelerador e venho soltando a embreagem. Aí ela acelera. Mas passo o scanner e não acusa nada, mesmo assim uso a opção de limpar erros, aí pra minha surpresa ela fica perfeita, 100%, volto a ter controle total do acelerador. Mas no dia seguinte volta o mesmo problema. Observação: já troquei sensor de embreagem e pedal de acelerador. Se vocês tiverem alguma novidade posta aí. Valeu!
    Problema resolvido: era o aterramento da central frouxo.
  • #46
    Agradecimentos: 8
    Valeu pelo retorno e informação!
  • #47
    Santa Barbara D'Oeste/SP
    Boa tarde amigo! Vc conseguiu resolver o problema? Tenho uma 2011 com 62.000 km originais e apresenta esse defeito, módulo e pedal,desligou volta o normal,logo apresenta o defeito, liguei hj na Ford,380 reais um pedal novo.
  • #48
    Citação Postado originalmente por bertinetti Ver Post
    boa noite a todos , pessoal adquiri uma ranger 3.0 2009 com 70.000km , camionete muito nova , realizei algumas viagens com ela e tudo ok, há alguns dias começou a cortar a aceleração em 2000 rpm, não falha, nem desliga, apenas limita a aceleração, e as falhas que geram são no modulo e acelerador , após desligar o carro e liga-lo novamente o problema é resolvido, e ocorre novamente com mais frequência quando o tanque esta com 1/4 mais ou menos, alguém já teve algo parecido que possa me ajudar ?
    tenho uma ranger 2010/2011 que apresenta o mesmo problema, com o tanque cheio ou 1/4 vc conseguiu resolver amigo. Agradeço
    1. Problema na aceleração Pajero Sport AT/Diesel.
      Por Giovanni-BA no fórum Mitsubishi
      Respostas: 40
      Última resposta: 14/02/2024, 00:06
    2. Problema na aceleração da Ranger
      Por Anselmomerces no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 14/08/2015, 17:37
    3. Problema aceleração Frontier 11/12
      Por c0m4ndo45 no fórum Nissan
      Última resposta: 28/03/2015, 14:38
    4. Pajero Sport diesel Vgt-i problema na aceleração.
      Por Hollier no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 14/05/2012, 10:49
