Resultados 13 a 17 de 17
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    E ai Eduardo, sucede o erro?
    Barra de São João/RJ
    Amigos, me desculpem fugir um pouco do topico! Mas estou precisando de ajuda urgentemente! Desde ja obrigado'
    A caixa de redução da minha Ranger quebrou a planetaria, o diferencial está ok, só uma bengala que esta com algumas marcas, a caixa de marcha está boa, porem o eixo que engata da caixa de redução está meio roletado, e eu tenho uma outra Ranger 2.8 power strock para peças, porem gostaria de saber de vocês amigos, se vocês saberiam me dizer se eu posso por a caixa de redução a caixa de marchas e o diferencial ( QUE APARENTEMENTE É NOVO E ORIGINAL) da 2.8 power strock na minha 2.5 maxxion?
    Ganho algum beneficio com isso?
    As relações são diferentes correto?
    Isso deixaria o carro mais veloz ou mais lento?
    Conto com ajuda de todos um abraço.
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Citação Postado originalmente por Gilvan S Ver Post
    O unico beneficio que vai ter é que nao vai precisar gastar com peças, ja tem tudo, quanto a ao acoplamento das peças pelo que ja li em topicos a respeito é só tirar uma e por a outra, e a relação das marchas se mudar é pouca coisa, pois os motores são bem semelhantes...
    F-1000 4x4 TDi
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Podes trocar apenas a CT ou trocar tudo. O critério é teu.
    Na caixa de marchas, a diferença é na capa seca que na 2.8 afasta a caixa do motor cerca de 1 cm por conta da diferença do volante do motor mais largo. Então vais ter problema no acionamento da embreagem se não compensares essa diferença fazendo um encosto entre o atuador da embreagem e a caixa. O diferencial sim, vai deixar mais longo e ficará mais econômica para andar sem pressa, mas ficará com menos força para estrada.
    O ideal é trocar apenas a CT. Usa apenas as peças internas que deram problema, não precisa nem tirar a CT do carro.
    Cascavel/PR
    Citação Postado originalmente por xxxtripod Ver Post
    Ih cara conferi todos os fios e estao em bom estado, limpei os contatos e nada de funcionar, axo que vou deixar sem funcionar a reduzida msm
    1. Problema elétrico na F1000
      Por Guto F-1000 no fórum Ford
      Última resposta: 03/12/2011, 22:20
    2. Reduzida F1000
      Por Leandro H no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/08/2011, 19:58
    3. Problema na Reduzida
      Por Smyle no fórum Suzuki
      Respostas: 16
      Última resposta: 04/04/2011, 23:46
    4. Problema em Reduzida
      Por Jorge T no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/05/2010, 10:03
    5. T-case reduzida transferencia F1000
      Por serga no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 28/02/2008, 20:21
