Resultados 37 a 44 de 44
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Zidane Ver Post
    ja troquei tambem...
    Então... A minha era apenas um mal contato no conector da cebolinha. Se a sua estiver com a luz "semi-acesa", peça para alguém olhar o painel para vc e mexa na fiação da cebolinha, foi assim que descobri o problema da minha. Por mais que vc tenha trocado até o chicote, vai saber... não custa tentar!
    Belo horizonte/MG
    Como conseguiu resolver?
    Agradeço zap 31-97184-1056
    Sao Carlos/SP
    Luz do aviso do óleo acendendo bem franco, piscando (2.3 16v gasolina)
    Pessoal, bom dia,
    Tambem estou com o mesmo problema do colega abaixo e, ja troquei o oleo, feltro de oleo, cebolinha, chicote com tomada e fiz a limpeza do carter e pescador, medimos a pressao do oleo e esta em 4,5 bar e 2,5 quando quente, mas, o problema persiste. O que fazer?
    Citação Postado originalmente por paulorl Ver Post
    Bom dia pessoal!
    Minha ranger 2.3 16V 2008 está com a luz de aviso de nível de óleo acendendo, só que bem fraquinho (como se tivesse com a pilha fraca, rsrs) e intermitente. Tem dia que acende, tem dia que não. Isso começou a ocorrer depois que troquei o conjunto de embreagem dela. Já verifiquei nível de todos os fluídos, principalmente o do motor (que deveria ser o responsável por essa luz) mas está tudo ok. O que mais está me deixando com a pulga atrás da orelha é o fato dessa lâmpada no painel acender muito fraca. Ela muda de intensidade, fica um pouco mais forte, mas mesmo assim seria, digamos, no máximo "metade" da força de iluminação de uma lâmpada qualquer de painel.
    Alguma dica? O funcionamento dessa lâmpada é assim mesmo, como se fosse um dimmer? Como os níveis estão ok, o que posso estar verificando?
    Valeu pessoal, abraços!
    Paulo
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Pessoal, bom dia,
    Faz a única coisa que faltou. Desmonta o painel.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Ou então o fio pode estar encostando em algum lugar e dando aterramento. Revisar o chicote é bom também.
    Edit: agora vi que vc trocou o chicote.
    Usuário Avatar de rreffatti
    Ipumirim/SC
    Bom dia
    Tenho uma Ranger 2008 Sport 2.3 16v e ela também estava acendendo fraca a luz, como pensei que era um problema elétrico nunca dei muita bola, porém, esse ano quis vender ela e precisava sanar o problema para vender.
    Foi trocado a cebolinha e a luz do óleo começou a acender forte, mas sem um padrão, as vezes acende, as vezes nao acende, as vezes pisca, as vezes fica 1 minuto acesa andando na estrada, as vezes fica acesa na lenta.
    O motor não raja nem nada. Inclusive se fosse problema de lubrificação acredito que o motor já teria trancado por todo o tempo que ja ficou acesa.
    Ja foi medida a pressão no manômetro e fica +2bar na lenta (750-800rpm).
    Foi mexido no chicote para ver se havia mal contato e parece que não há.
    Ja foi limpo aquele conector que fica perto do pedal da embreagem.
    Inclusive levei na concessionaria Ford onde o mecanico fez todos esses testes e disse que o painel também diz estar normal no software que ele usa.
    Estou aguardando a cebolinha original ford chegar na concessionaria pra trocar e ver se sano o problema.
    Alguém teria mais alguma dica?
    2008 Ford Ranger XLS Sport Duratec 2.3 16v
    1. Luz do Óleo acendendo TR4
      Por rica_cj5_6cc no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/01/2012, 10:10
    2. Luz do óleo acendendo
      Por MUTS no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 23:34
    3. Luz de óleo acendendo
      Por maskako no fórum Jeep Willys
      Respostas: 96
      Última resposta: 29/09/2009, 13:04
    4. Luz do óleo acendendo - Samurai
      Por alex_floripa no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 15/05/2007, 13:42
    5. Motor Perkins Q20b,luz De Oleo Acendendo.
      Por lucas correa no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 29/01/2007, 16:58
