Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 75
    Bloqueio de Diferencial para Ranger
    Ola pessoal, estou a procura de opiniões sobre bloquio de diferencial para Ranger 4X4 2001 dupla Diesel, alguem poderia me ajudar.
    Modelo, marca ?
    Ande encontrar ?
    Ler a respeito?
    Vale a pena colocar nos dois ou só no traseiro?
    Eu escolhi o Torsen T-2, original de fabrica da Ranger FX 4 Level II (americana, claro) pois entre outras coisas, ela usa o mesmo eixo traseiro (Ford 8.8).
    Não posso te dar resultados pois estou esperando no fim do ano minha irmã traze-lo para mim.
    Informações: www.torsen.com www.ford.com www.summitracing.com
    Vou trazer junto um Kit de Instalação (rolamentos,retentores,arruelas) para evitar problemas.
    So vou colocar no eixo traseiro, no dianteiro não colocaria.
    Existem outras opções e so questão de pesquisar.Não deixe de ver www.therangerstation.com
    Abraço.
    Ranger CD XL 2.5TD 4x4 2001 +TGV
    Explorer XLT AT 4x4 1994
    Luizinho, muito obrigado por responder, mas não tenho ninguém para fazer este tipo de compra para mim, você saberia me dizer se este bloqueio é automático ou pneumático?
    E se possível, qual o valor?
    Porque você disse que vai trocar o diferencial, é necessario?
    Esse bloqueio e um LSD (portanto automatico) de engrenagens, e não discos.
    Custa la U$490,00, mais US120,00 do Kit de diferencial (por preucaução).
    Não vou trocar o diferencial so a caixa de satelites original pela blocada.
    Não tenho conhecimento de nenhum bloqueio nacional para esta Ranger, dizem que algumas 4x2 V6 sairam com LSD, mas eu procurei por aqui e não achei nada (o catalogo Ford e bastante confuso).
    Essa peça deve ser igual a mosca branca com um olho verde e outro azul.
    Pesquise em outros topicos aqui e nos sites que te indiquei. Talvez voce ache algo que te agrade mais (Lock-Right, por exemplo) tambem mais barato.
    So para constar,tenho um carro igual ao seu.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Rodolfo, tenta entrar em contato com o Wallace que ele deve ter esse bloqueio, mas esse Torsem é muito bom, eu colocaria também no eixo dianteiro se tivesse Roda-livre e R$ sobrando.
    Vocês saberiam me dizer alguma coisa sobre o modelo:
    ARB Air Locked.
    O preço as diferenças com relação LSD, funcionalidade e durabilidade
    O ARB não vai te ajudar na condução normal da pick-up (serras,esquinas,etc) coisa que o LSD vai.
    Agora se a ideia e ter um bloqueio so para fora de estrada, acredito este tipo ser o mais confiavel e robusto alem de mais caro.
    Tem explicações sobre o funcionamento de ambos em varios topicos aqui no forum, a partir destas informações voce podera escolher qual tera o melhor custo-beneficio para sua aplicação.
    Abraço.
    Precisa ver qual é o eixo dela.
    Se for um Ford 8.8 tem algumas opções como:
    ARB, Detroit, True-trac.
    Se explicar mais qual o uso possa ajudar mais.
    Mas primeiro coloque só no eixo traseiro.
    Depois se for o caso coloque no eixo dianteiro.
    Como faço para ver isso, aonde devo olhar no diferencial ?
    Porque algumas pessoas dizem para trocar o diferencial ?
    No proprio eixo (carcaça) tem escrito o tipo e a relação.Mas a 2001 2.5TD, tem eixo Ford 8.8 com relação 4,56 e semi-eixos de 31 estrias.
    Provavelmente quem lhe fala para trocar o eixo sugere a instalação do Dana 44.3 das 2002 em diante, que ja conta com LSD.
    O problema e que a relação e longa (3,73) e me parece (ainda não pesquisei) que não ha relação 4,56 para este Dana. Mesmo que haja, o preço do eixo mais relação, sera superior a importação e instalação de um bloqueio para o Ford 8.8.
    Abraço.
    O que você me diz de colocar um Guincho em vez de um bloqueio ?
    Usuário Avatar de Nando
    Rodolfo,
    Uma pergunta meio primaria... pra que vc quer o bloqueio?
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Tração 4x4
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 07/07/2008, 18:50
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
