Resultados 13 a 24 de 24
Tópico: Termotape
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Henrique, essa é outra vantagem que a série 225, 226, 229, X-10 tem frente aos outros. Por serem cabeçotes individuais, eles não empenam com facilidade ou trincam por isso.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por Henrique B Ver Post
    Além de aquecer por contato o cabeçote do motor em excesso, e aumentar o risco de empenar ou trincar (apesar de difícil), na famosa "paradinha de posto", pois o coletor vai demorar muito pra esfriar.
    Qual o problema com a "paradinha de posto" ?
    Já vi ela sendo citada varias vezes mas n ão sei o que acontece '-'
    Usuário Avatar de Henrique B
    Divinópolis/MG
    Realmente eu reparei nisso, mas mesmo assim, não é bom vacilar kkkkkkk
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    É geralmente quando você está viajando de madrugada (muito frio) e para em algum posto e desliga o motor.
    Provavelmente ele estará muito quente, mas logo se resfriará por contato com a água do sistema aferrecimento, porém o coletor, continuará quente, e com a transferência de calor através de contato (choque térmico), pode ocasionar trincas ou empenos no cabeçote, apesar de difícil no caso do X-10, como o Edin acabou de dizer.
    EX: RANGER CD, XL, 4X4, 2002 2.8 PS + TGV, DIRETÃO, PENTE NA TURBINA
    VW-8.120 MWM X-10 (Freio motor deixando rastro)
    MB-709 Originalzinho
    Isso em qualquer motor a diesel?
    fundir
    No coletor de escape, o excesso de temperatura contribuirá também para engripamento dos parafusos, que o prendem ao cabeçote e ao resto do escapamento, ou turbina.
    Pode danificar a junta "cabeçote - coletor de escape".
    Trincas no cabeçote.
    Danificar eixo e outras partes da turbina.
    Pode, imagina-se, inclusive ovalizar as camisas e pistões, visto que aquela região mais quente ficará, em detrimento do seu lado oposto, que inversamente, mais frio estará.
    Quer ar frio na admissão? Intercooler + snorkel.
    Daniel
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Citação Postado originalmente por dsamaz Ver Post
    Daniel
    Nao q o snorker va resolver o problema do ar quente, pois o filtro puxa o ar de um lado do motor, e sempre entra ar frio, o problema maior´no caso do MWM é que cada perna do coletor é intercalado, um admissao, outro escape, dai que o snorkel nao faz muita diferença, pois ocorre um aquecimento da peça, o negpocio é diminuir esse aquecimento...
    F-1000 4x4 TDi
    A melhor parte do termotape é a segurança.
    Se eventualmente você tiver que mexer no motor quente... pode encostar no escapamento que demora mais para queimar a pele.
    Se o objetivo é esfriar a entrada de ar:
    - Intercooler bem dimensionado com defletores;
    - Termotape nos tubos de admissão (pode associar defletores também);
    - "cold air intake" - nos 4x4 pode ser um snorquel.
    Abraço,
    Ricardo A. I. Loureiro
    Divinópolis/MG
    Não só nos Diesel, mas como qualquer um, principalmente nos de cabeçote de alumínio.
    Acompanho a bastante tempo a construção e rodagem de motores ciclo Otto preparados, com termotape no escape e NUNCA vi um relato de cabeçote trincado por conta do escape. Só vi cabeço trincado por superaquecimento [mistura pobre] e excesso de pressão [turbo].
    Por isso estranho o relato.
    Divinópolis/MG
    Isso PODE acontecer, mas não é tão comum assim.
    Uberlândia/MG
    Boa tarde
    Conseguem me informar onde consigo o coletor de escape da F1000 TD229?
  • #24
    Usuário Avatar de lfschmitz
    Indaial/SC
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por NAVIER Ver Post
    Boa tarde
    Aquele original, pulsativo e com a turbina para a frente, dificílimo encontrar. Pessoalmente, sugiro comprar um da Embrepoli (Curitiba/Blumenau), adequado para uso de turbina padrão K16. Uso na minha F100 e, mesmo com a bomba em linha do MWM D229 (originalmente aspirado), começa a encher a 1100rpm e passa de 1kg já a 1700rpm. As turbinas originais, sem wastegate, são um conceito antigo e com rendimento limitado.
    Ex-Tritons 2011 (Jabiraca) e 2015 (Jabiraca II)
    L200 Triton HPE 3.2 AT 2017 (Jabiraca III)
    F100 1978 (Jurema)
    - MWM 229-4 à espera de um milagre
    1. termotape de cerâmica e fibras, como usar?
      Por gabriel.inacio no fórum Niva
      Respostas: 13
      Última resposta: 21/12/2011, 18:11
    2. TERMOTAPE
      Por Othon Alvares no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/09/2009, 08:03
