Resultados 13 a 16 de 16
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Icdalzoc, valeu a dica.
    Está marcado para avaliar neste sábado, o cardã, semi-eixo e se possível, a haste da CT.
    Essa haste da CT é possível avaliar sem desmontar?
    De qq forma, verei na oficina o que encontro.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Sobradinho/DF
    Fui à oficina e avaliamos o carro no elevador e depois na estrada.
    As peças que fixam a cruzeta no CT estavam frouxos a ponto de eu dar duas voltas com a mão, em um dos parafusos, para apertar. O meca usou loccite e acochou beeeem. A mesma peça que fixa junto ao diferencial traseiro tb foi apertado em alguns parafusos, apesar de não estar frouxo como o dianteiro.
    Após apertar, percebemos que o eixo da CT tem uma folga, segundo o meca, alguns modelos da Chrysler possuem essa folga e no caso específico da Explorer, ele não sabe se é normal.
    Fomos à estrada e dei algumas esticadas entre 120 e 150 km/h e não houve mais vibrações, comportamento normal do carro.
    Sabem me dizer se é normal essa folga do eixo que sai da CT para a cruzeta?
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Alessandro, isso é folga normal dos rolamentos. Entenda que esse eixo da CT é composto de 2 partes, a entrada fixa com a caixa de redução e a peça intermediária da redução que sai até o cardam. A ligação entre essas duas peças é feita por roletes que possuem uma pequena folga, e atrás na saída tem um rolamento. Tudo isso tem alguma pequena folga, e com o uso esses rolamentos vão ganhando mais espaço e aumentando essa folga.
    O lance do garfo não causaria vibração, apenas o desengate da CT. Não compensa mexer nisso aí pois por mais justa que seja a CT sempre terá uma folguinha para permitir a dilatação das peças com o calor.
    Entenda que vibrações em alta velocidade tem a ver com movimentação de massa, e as únicas massas em movimento que tem espaço para movimentar a tal ponto é cardam com folga ou pneus que podem estar desbalanceados, aros empenados, pneus com carcaça deslocada ou com semi-eixo torto.
    Sobradinho/DF
    Caro Edintruder, começo a ficar aliviado.
    O cardã estava com folga livre junto ao CT, com a mão e pequeno esforço deslocava-o para os lados e para cima, foi sorte não perder algum parafuso. Há uma cruzeta com pequena folga, trocarei nesta semana. Só não foi hoje, por ser dia de meio expediente nas oficinas.
    Obrigado a vc e demais colegas pelas dicas.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    1. Ford Explorer 4.0 V6 4x4 auto - +Alta pneus 33" Tetrafuel.
      Por BoaTrilha no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 12/10/2011, 15:35
    2. Alta Velocidade
      Por Flavio Junges Pereira no fórum Humor
      Última resposta: 21/10/2009, 20:36
    3. Respostas: 5
      Última resposta: 17/08/2009, 09:43
    4. explorer mais alta
      Por SPICYMOTORS no fórum Ford
      Última resposta: 28/06/2007, 20:05
    5. Tração 4x4 e alta velocidade
      Por WOT no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/06/2005, 08:14
