Resultados 13 a 18 de 18
    Usuário Avatar de mistura
    Joinville/SP
    Sobre a pergunta inicial, a reduzida de Toyota aguenta sim. Alias se essa não aguentar, nenhuma outra aguentará.
    Minha Camper está com t-case de Band no câmbio original Clark 240V (o mesmo do Engesa) e o comportamento em trilhas é mais que satisfatório.
    Uma coisa que ajuda a não quebrar eixos é o uso (consciente) de bloqueio selecionável, pois esse permite superar lentamente obstáculos em que normalmente teria que tomar distância e dar porrada para passar.
    O engesa em questão está com aquele sistema de bloqueio 75% da f1000...Já ajuda muito na trilha,o engesa também é pesado e não da pra passar a 60km\h num buraco de lama, isso é coisa pra willys
    O camper também é um puta jipe, na trilha deve ser o bixo!!!
    Valeu abrass.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Já usei bloqueio 75%. Ajuda bastante em pisos de baixa aderência, além de não colocar em risco os semi-eixos. Mas se for andar em trilhas com muitas erosões e pedras ele não tem muita eficiência.
    Citação Postado originalmente por mistura Ver Post
    Valeu abrass.
    Usuário Avatar de franzlana
    Matozinhos/MG
    Na prática, qual a diferença entre uma TCase da Toyota antiga para a Tcase da Toyota Band. Nova?
    Agradecimentos: 58
    As muito antigas (anterior a 80 ou 81) não tem reduzida.
    Dizem que existe diferença entre as da Band 4 e 5 marchas, mas isso eu não tenho certeza, já que externamente elas são bem parecidas.
    Só complementando :
    Toyotas até 81 sairam somente com tração, igual a caixa de transferencia do engesa
    Toyotas de 82 até 92(reduzida com câmbio 4 machas)sairam com tração e redução, porem o eixo do carretel e mais fino, e os parafusos que travam a reduzida no cãmbio são mais compridos.
    Toyotas de 92...(reduzida com câmbio 5 machas) sairam com tração e redução, e como havia dito acima o eixo do carretel(engrenagem dupla) e mais grosso, e os parafusos que travam a reduzida no cãmbio são mais curtos.
    Mas resumindo, as reduzidas que sairam a partir de 82 quase todas as peças são compativeis, muda a carcaça da reduzida, a carcaça do velocimetro, o carretel e seus componentes tipo : eixo do carretel, rolamentos do carretel, arruelas de encosto do carretel. Para colocar no engesa qualquer reduzida a partir de 82 serve no kit da enfer.
    Usuário Avatar de JOÃO R.
    Triunfo/RS
    tb colaborando e confirmando o post acima, estou trocando o eixo da engrenagem dupla da minha t case toyota que e 4 marchas e mais fina que a de 5 marchas.... porem e muito discreta a diferenca, as duas sao bem parrudas...
    Toyota Hilux 4x4 Aut. 2011 - REBOCADORA
    Engesa F1 86 Q20B Turbo Diesel - LAGARTAURO
    1. Cambio e reduzida da toyota
      Por Casonatto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 29/01/2007, 22:36
    2. cambio e reduzida Toyota
      Por fernandão no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/10/2006, 01:16
    3. Posição da Reduzida da Toyota
      Por dptucunduva no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 06/05/2005, 09:21
    4. caixa de reduzida toyota
      Por fernandão no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 12/03/2005, 15:09
