Resultados 1 a 12 de 47
    Usuário Avatar de franzlana
    Matozinhos/MG
    Pneus 38"; MWM 2.8 e Diferncial 47 x 12
    Fiz pesquisa sobre tópico mas nao achei nada específico. Pretendo montar em breve pneus 38" ou 37" no meu FIII. As dúvidas sao as seguintes:
    1 - Com o diferencial 47 x 12, caixa original e transferencia original como vai ficar a arrancada em um morro forte. E em uso diário? Nao vai ficar muito longo. Ou seja onde subo de terceira vou subir de segunda?
    2 - Minhas rodas sao Mangels aco 15 x 8". Este tamanho de pneu poderá ser montado nestas rodas sem altera-las?
    3 - Uso hoje pneus 33" com calcos de 2" montados sobre o orignal. (Total de 3").Vou precisar aumentar calcos?
    No futuro a ideia é montar uma reduzida do JPX, mas por enquanto pretendo trocar os pneus e nao mexer em reduzida, a dúvida é se a relacao de transmissao nao vai ficar ruim.
    aguardo as dicas.
    Citação Postado originalmente por franzlana Ver Post
    aguardo as dicas.
    O Juninho fez algo parecido em seu Engesa mas colocou eixos de band e motor 14b.
    Dá uma olhada que tem umas dicas.
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Franz,
    O engesas que o Igor da rota monta com pneus 37" usam reduzida de band, eixos dana 44" na dianteira e traseira e molas especiais (devem usar calços na carroceria também...
    Do que acompanhei são essas alterações..
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Frans!
    Sobre a colocação dos pneus, com relação à relação.
    Tendo em vista o diâmetro de giro do pneu, 38", a relação 12x47, que é 3,9166..., se tornará excessivamente "longa", fazendo com que o motor sofra tanto para sair, quanto para deslocamentos on-road, imagina no off.
    Vejo, na minha humilde experiência, que para tal conjunto de motor e pneu, o que seria viável, é o uso da relação 9x44, 4,888..., ou menor.
    Não estou considerando aqui, as modificações feitas para a colocação dos pneus no jipe, dos quais serão:
    Rodas de 10";
    Bad lock;
    Molas maiores;
    calços na carroceria e
    para não ter problema com a puliça, alargadores de paralamas.
    Kim.
    Usuário Avatar de FernandoPedro
    Franz...
    Eu ainda não fiz, mas pretendo fazer essa configuração no meu Engesa também, e peguei algumas dicas com meu mecânico, que fez no Engesa dele.
    1. Ideal seria alterar o conjunto de C&P para as relações originais, no meu caso do fase 1. Quanto maior o pneu, menor a relação, se não ele fica lerdo.
    2. Caso vc não queira mudar as relações, seria bom instalar a reduzida da Toyota Band.
    3. Aumentar os calços de carroceria e o tamanho das molas e rodas 10".
    4. Instalar no eixo traseiro o eixo flutuante (muito importante) para evitar acidentes, pois en caso de trilha pesada, o tamanho e peso dos pneus podem arrebentar o eixo. No caso do Engesa dele, ele deixou o difirencial original, Dana 30.
    Espero tê-lo ajudado, isso será o que eu vou fazer num futuro, no meu caso estou com as relações originais e já instalei t-case da band, o próximo passo será instalar os eixos flutuantes.
    Bom dia Franz, como o loiro falou eu fiz algo parecido no meu engesa, que esta com motor, caixa, t-case e eixos de uma bandeirantes 1999.
    Quanto a entrar os pneus, eu também tinha dúvida, em conversa com o Igor da Rota4x4 ele me informou que colocando molas maiores (480mm que ele vende (é o diametro máximo sem que ''force'' cruzetas e cardãn) ).
    Além das molas teria que colocar calços de carroceria de 10cm.
    Meus calços tem 8cm e ficaram legais.
    Quanto as relações, estou usando eixos de toy com 37x9 que fica 4.11, meu motor é muito forte, toyota 14b 3.7 e pus turbo e intercooler, ficou um canhão, mesmo com esta relacão longa. Esta dando 90 km/h de 3 e 140 km/h de 4 marcha, ainda tem a quinta, mas evito acelear nela, pq não estou com um automóvel.
    A 3 semanas fize uma viagem de 800 km pela serra catarinense, na ida que é so subida fez 8.10 km / litro, na volta que é plano fez 12 km/litro.
    Entao mesmo longo com motor forte eu gostei muito, nao vou mecher de forma alguma.
    Quantos as rodas acredito que 8'' e fazer bead lock ja ficariam legais, ja que ficariam com tala final de 9''.
    Quanto a eixos flutuantes, nem ande sem colocar, minhas rodas 15x10 beadlock + pneus 38x13 somam 63 kg cada,, então nao vale a pena arriscar a vida.
    Ontem fiz uma trilha (fotos anexas) com o Engesa (trilha do paseio radical da Fenajeep 2009), entramos cedo com ideia de sair antes do meio dia, depois de uma semana de chuva forte, acabamos saindo 21:00 hrs.
    Os pneus creepy crawler com 5 libras fazem miséria na trilha, lugares onde willys com tork 31 nao passavam,passei sussegado.
    O desempenho dele na trilha e o conforto foi tão bom que vou bloquear 100% nos dois eixos e usa-lo sempre na trilha, talvez ate mais que o cj5 que estou fazendo.
    Gracas a Deus ficou um carro muito bom e ótimo para se usar em qualquer situacao.
    Qualquer duvida pergunte, abracos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pneus 38"; MWM 2.8 e Diferncial 47 x 12-dsc00178.jpg   Pneus 38"; MWM 2.8 e Diferncial 47 x 12-dsc00179.jpg
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Juninho, com essa altura toda como ficou o cruzamento entre as barras de direção ?
    Teve que adaptar highsteer ?
    Usuário Avatar de Bill Azevedo
    aguardo as dicas.
    Boa Tarde Franzlana e amigos, Fiquei preocupado quando vi o pessoal comentando que é perigoso"risco de vida" andar com os Pneus grandes e com o eixo trazeiro original (não entendi)? poderiam me explicar qual é o problema?. No meu Engesa FI ando com os Pneus 37x14x5 e rodas 10" motor 6cc 4.1 e a caixa da F1000 com a reduzida do Jeep e faço trilhas pesadas a 4 meses a ainda não quebrou. Favor me orientarem antes que eu fique ilhado nas Trilhas. Obrigado.
    Franzlana quanto a altura na trazeira coloquei calços nas molas de 8cm e na dianteira coloquei as molas da F250 mas ficou muito firme estarei trocando para as molas da Rota 4x4 do Igor.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pneus 38"; MWM 2.8 e Diferncial 47 x 12-11-07-09_1556-1-.jpeg
    Opa Bill Azevedo!
    Bem, o negócio do semi é sério, existe um tópico somente sobre ele, que é este endereço:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1915
    Leia o com atenção, pois verá o que pode ocorrer com o semi eixo em caso de manutenção falha, braçadas ou pneus grandes.
    Kim.
    Um dia tive um engesa com pneus 33" e eixos originais. A ponte de eixo quebrou em uma lombada a 20km/h, foi a pior sensação que já tive.
    Resultado: Não tenho mais um engesa!
    Sugestão: se gosta do engesa troque os eixos ontem para andar com pneus maiores que 31", caso contrário, venda e monte algo valente pra valer!
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    Opa Bill Azevedo!
    Kim.
    Valeu Kim!!!!!!!!!! já li o texto realmente é muito importante, mas quanto vou gastar para trocar os eixos e o que mais precisa ser trocado?
    Agradecimentos: 10
    Flutuante
    Citação Postado originalmente por Bill Azevedo Ver Post
    CARO AMIGO BILL AZEVEDO
    Sou um feliz proprietário de um ENGESA .
    O que o KIM passou pra vc esta certíssimo , MAS RESUMINDO aquele tópico todo :
    O meu ENGESA estava com pneus 33" e QUEBRAVA O ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DE 2 EM 2 MESES , assim eu resolví colocar a solução definitiva QUE FOI INSTALAR O EIXO FLUTUANTE NA TRASEIRA , assim acabei com o problema , MAS ANTES ainda de eu colocar o EIXO TRASEIRO FLUTUANTE , O ROLAMENTO TRAVOU E SIMPLESMENTE QUEBROU O SEMIEIXO TRASEIRO E A RODA CAIU ( PODERIA TER MORRIDO ) MAS NESTE DIA , DEUS NÃO QUIZ QUE EU MORRESSE , pois só ando a 110 , 120 km/h e na hora que quebrou estava a 30 km/h .
    LOGO :
    VAI CORRENDO , FAZ O SACRIFÍCIO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ QUE FOR , MAS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL " COLOQUE EIXO FLUTUANTE NA TRASEIRA DE SEU ENGESA " .
    Qto as molas :
    Cheguei a um FINAL FELIZ com as minhas molas e SUGIRO A VC A FAZER O MESMO . Eu coloquei as 4 molas com espessura do fio de 16mm , FICOU SIMPLESMENTE UM ESPETÁCULO , as dianteiras com 40cm , que poderiam ser com 39cm e as traseiras com 49cm . A traseira ficou discretamente um pouquinho mais baixa , por ísto sugerí de colocar a dianteira com 39cm , ou então colocar a dianteira com 40cm e a traseira com 50cm .
    NÃO ADIANTA VC COLOCAR MOLAS DIANTEIRAS COM FIOS DE 15mm PQ VAI FICAR MOLE DEMAIS A FRENTE , NÃO IMPORTANDO O COMPRIMENTO DA MOLA ACABA BATENDO ELO NO ELO DA MOLA , esta é minha experiencia e agora cheguei a um ÓTIMA CONCLUSÃO a respeito das molas dos ENGESAS/CAMPERS .
    NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR EIXOS FLUTUANTES NA TRASEIRA , aqui mesmo no tópico dos ENGESAS tem o meu relato de PNEUS IGUAIS OU MAIORES QUE 33" COLOCAR EIXO FLUTUANTE , é só dar uma olhada tb .
    ABRAÇÃO
