Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 59
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    mudando camper 4x2 para 4x4
    Pessoal boa noite comprei uma camper 4x2 alcool/gnv e to pensando em passar para 4x4- ja comecei comprando cx da hilux completa e vou negociar a flange com o pessoal do cluber da camper, minha duvida esta no eixo, soube ontem por um membro que da para tranformar meu eixo simples em traçado, colocando uma bola 44 ou uso o completo da rural fazendo varias adptações
    pergunto o que devo fazer?
    Usuário Avatar de gnecchi
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Ielpo Bastos Ver Post
    Seja bem vindo Rodrigo,
    Acho que é mais fácil vc pegar um eixo já com a bola do Dana 44 onde o seu eixo entra à base de troca. O Ricardo Farias do Clube da Camper foi quem montou o meu eixo com a bola do Dana 44 (antes eu estava com Dana 30) e ficou excelente .
    Tem várias Campers rodando com Câmbio e TCase de Hilux... eu acabei colocando um câmbio automático no lugar do Clark 240V e ficou show.
    vitoria/ES
    Gnecchi, obrigado pela dica na verdade a itenção é fazer a base de troca tive olhando na rota 4x4 mas queria mais opção, vc sabe de alguma ?
    Rodrigo,
    Tb tem a opção do eixo de Troller, mas tem que mudar o lado da bola... se não me engano o Loras aqui do Fórum está com eixo de Troller na dianteira.
    Entre as opções dos eixos de Rural, Troller ou Dana 30 com o up-grade da bola do Dana 44 que a Rota 4x4 está fazendo, acredito que a última opção seja a mais viável financeiramente.
    vitoria/ES
    o Igor da rota me ofereceu o eixo a base de troca com bola dana 44 e segundo ele os semi eixos que eles vendem sao mais reforçados vc conhece posso utiliza-los sem problema?
    Estou usando pneu 33 e as trilhas por aqui são medias, quando fazia de willis não quebrava
    Estou usando este eixo que o Igor está montando com as canelas do Dana 30 e a bola do Dana 44 com os semi-eixos mais reforçados.
    Estou rodando a pouco tempo com essa configuração, mas com certeza vão aguentar mais o tranco que os originais Dana 30. Além de mim o KIM aqui do fórum tb está usando estes eixos feitos pelo Igor
    Quando estava com Dana 30 quebrei 2 vezes os semi dianteiros e a última encrenca foi a canela longa separar-se da bola do Dana 30 no meio de uma trilha ... depois dessa eu desisti de vez do dito cujo.
    Usuário Avatar de GH
    Rodrigo,
    Se vc não vai fazer trilha pesada, o mais fácil seria usar o eixo dianteiro original, dana 30.
    Usei assim na minha ex por um tempão (hoje ela é do Loras) e nunca tive problemas, com pneus 33 e tudo, usando na trilha.
    Claro que com bom senso: nunca forcei ela de marcha à ré, nem nunca reboquei assim.
    Ao meu ver, a bola do dana 30 é a parte menos ruim; ruim mesmo é que ele deixa entrar agua e barro com certa facilidade, pois tem munhão aberto.
    Depois que instalei o eixo do troller, resolvi a questão. Mas instalar eixo de troller dá um belo trabalho. Se vc vai mesmo fazer isso, compre um cambio já com cardan dianteiro esquerdo, como o da Hilux SW 3.0.
    O eixo da Rural é bom, mas esterça muito pouco, minha primeira camper fiz assim, e adeus esterço (o dana 30 e o dana 44 do troller esterçam MUITO bem).
    Agora, caso vc desista da empreitada toda, passa o valor da camper..)
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
    vitoria/ES
    É pessoal dinte das alternativas vou começar usando o eixo da rural e vou guardar o mue para um upgrad futuro
    e alguem sebe onde posso encontrar os suportes, para molas e travessa?
    vitoria/ES
    Citação Postado originalmente por gnecchi Ver Post
    Rodrigo,
    gnecchi eu ja comprei a caixa da hilux com saida para o lado direito por isso oeixo do troler seria problema para mim, mas muito obrigado pela dica, este forum esta me ajudando muito.
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Se não me engano, a cinfel tem os suportes pra vender.
    Abração
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Tem, tem cada coisa que fiquei louco lá!!
    Olhem em minhas fotos, poderão ver QUE NOVIDADE TEM LÁ!!!
    Muriaé/MG
    Bacana demais o fase IV!!!
    Vai montar um desse, Kim?
    Quanto fica uma capota de fase II deles?
    Muito legais os projetos...
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
