Resultados 25 a 33 de 33
  • #25
    Usuário Avatar de CARLOS SIQUEIRA
    Eixo Willis
    Camaradas, estou usando pneus 33", que comprei usados e fiz alinhamento, como o funcionário e eu não tinhamos os valores de refência, consultamos a tabela e verificamos que a maioria dos jipes tinham o mesmo valor (0 a -3°) acho que de cambagem e ajustamos assim. Pergunto, os valores mencionados um pouco mais acima, também seriam validos para eixo WILLIS DANA 44?
    []'s Carlos Siqueira
  • #26
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    Citação Postado originalmente por CARLOS SIQUEIRA Ver Post
    Carlos
    Não me recordo dos valores originais dos willys. E acredito que muda um pouco a geometria para compensar os pneus largos.
    Pena que vc já pegou pneu usado 33". Pois minha sugestão é fazer a geometria inicial, registrar tudo, anotar os kms e depois pegar um paqúimetro, e medir o sulco dos pneus, externo, interno e meio da tala de rodagem. E depois ir acompanhando o desgaste, verificando se está tudo parelho.
    No caso de pneus mais largos, a direção deverá ficar mais "boba". Um pouquinho mais de convergência poderá ajudar e bom amortecedor de direção também. Mas o ideal seria o ajuste de cáster.
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
  • #27
    opa pessoal... acho q este assunto da melhor aqui. so um relato, vamos ver o q vcs me dizem... meu pai estava andando no meu engesa... e... fazendo uma rotatoria (rotula aqui em florianopolis), a roda do lado direito travou.... sem mais nem menos. ele estava com a 4x4 ligada, mas nao com as rodas livres engatadas pois estava apensa dando uma volta para lubrificar o sistema, isso ele faz toda semana. o jipe esta parado pois nao estou morando na cidade no momento.
    o que poderia ser em? ele achou q pudesse ser o quanto as rodas conseguem virar e mandou no mecanico regular ou seja diminui um pouco naquele parafuso q determina o quanto pode virar a roda. sera q poderia ser apenas isso? os freios estao funcionando normalmente.
    mais uma vez... falar de problemas os quais eu nao estou vendo e nao es tou fazendo teste é meio complicado para se achar solucoes... mas fiquei muito preocupado com isso.
    abracos
  • #28
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro zguilherme!
    Já matou o problema.
    Quando comprei meu engesa, tinha um bom esterço para um 4x4, até estranhei.
    Mais um dia com a tração ligada, ao fazer uma curva, o volante deu um "coice", achei estranho e diminui o raio da curva.
    Com calma, comecei analisar o que teria acontecido.
    Com o munhão virando demais, forçava a cruzeta, e esta jogava o munhão de volta.
    No seu caso, penso que está passando demais do recomendado (24º), ai fez um "L" na cruzeta e travou a roda.
    Para regular, erga uma roda com a roda livre ligada, esterce e rode o pneu, vá ajustando o parafuso até não sentir qualquer impedimento no giro do pneu.
    Proceda de um lado, depois do outro.
    Kim.
  • #29
    OPA GRANDE GURU KIM! legal cara... foi feito isso mesmo.
    Sera q é o mesmo para homocinéticas? pois estou usando as da toyota.
    Mas aparentemente ate o momento nao teve problemas.
    vou fazer um teste e trago as novidades. abracos!
  • #30
    Também vale para homocinéticas, o procedimento é o mesmo.
    Estas, apesar d terem um ângulo maior de trabalho, também tem limitações.
  • #31
    kim valeu pelas respostas aos meus problemas diarios! e valeu a mudanca na organizacao das fotos em?????? ehhehehehehheheheh
  • #32
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    Guilherme, boa noite procurei por aqui as buchas da carreta random e não encontrei nem na propria random, vc sabe dizer qual modelo de carreta elas se encaixam, se souber algum codigo me passa por favor
    obrigado
  • #33
    Rodrigo!
    Respondido no Mudando a Camper 4x2 para 4x4.
    Kim.
