Página 4 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 117
  • #37
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Citação Postado originalmente por dalmo cruz torres Ver Post
    A piradiesel fica na rua Piratininga, no Bras, Cidade de Sao Paulo, ja estive la algumas veses, a turma e gente boa.
    O telefone deles (011)3208-3051
    Obrigado Dalmo, vou ligar pra eles e ver o preço.
  • #38
    Agradecimentos: 10
    Flange
    DALMO E JÚLIO MILITÃO
    A FLANGE que comprei na PIRADÍESEL , veio completa , com uma engrenagem da T-CASE DA TOY BAND com a estria para o eixo piloto da caixa 240 V, e não o EIXO DA CAIXA RETRABALHADO , veio tb umas chapas grossas com um pino com rosca soldado para aparafusar na caixa 240 V para segurar a alavanca para engatar o 4x4 e fazer a redução , veio tb uma chapa para ser aparafusada na T-CASE e depois outras pequenas chapas para serem soldadas nesta para fixar a T-CASE no calço dela que fica na travessa reposissionada .
    Eu paguei R$1.200,00 na PIRADÍESEL , que foi o mesmo preço da JEGTEAM do NIVALDO MODENESE . Nem cheguei a procurar na ROTA 4X4 , mas se for igual , esta com ótimo preço , e na realidade , na PIRADÍSEL , eles me deram o preço de R$1.300,00 , aí falei que o NIVALDO havia feito por R$1.200,00 , aí ele deixou .
    Qto a caixa de 5 marchas da TOY BAND , aqui tem um amigo que vende o conjunto de CAIXA DE TOY BAND 5 MARCHAS + T-CASE TOY BAND , retirada do mesmo jipe , esta pedindo o que ele pagou R$4.000,00 , esta faltando , segundo ele , uma alavanca , e algumas chapinhas daquelas que fazem o funcionamento das mesmas .
    AH !!!!! , esqueci de dizer , liguei para o meu mecanico , ele me disse que já colocou a FLANGE , e não deu problema algum , ísto é : não teve dificuldade para montar a mesma , disse que foi tranquilo , e achou muito bem feita , mas não esta pronto ainda não , ele esta sem tempo , pois é tb professor do CEFET ( antiga Escola Técnica Federal ) . Tem muito conhecimento técnico .
  • #39
    Caro GuilhermeAbreu,
    Obrigado pelas importantes informações, não sei se o da Rota tem tanta coisa como na da Piradiesel, a seguir colei o Emai que recebi da Rota:
    "A Flange sai por R$800,00 em 3x ela vem completa flange,parafusos, suporte de coxim,suporte da alavanca de engate e etc... vc só precisa comprar o retentor de ecoplamento..
    O tanque sai por R$600,00 chapa galvanizada 3 anos de garantia
    Obrigado
    Igor Pagels
    Rota 4x4 "
    O Cambio 5M c/ Tcase da Band, do jeito que estiver, me interessaria. Será que ele pega a minha 240V no negócio?
    Um abraço.
  • #40
    Agradecimentos: 10
    CARO JULIO MILITÃO
    Pelo que li no e-mail da ROTA , no da PIRADÍESEL tem estes componentes que a ROTA citou e que eu utilizei outras palavras para descrever as mesmas peças , SÓ NÃO LI se vem a ENGRENAGEM da T-CASE para ser substituida , pq a estria da T-CASE TOY é DIFERENTE DA ESTRIA DO EIXO PILOTO , se a da ROTA vem sem esta engrenagem , o valor desta engrenagem deve ser cara e chegar aos R$1200,00 da PIRADÍESEL , MAS SE NA FLANGE DA ROTA VIER ESTA ENGRENAGEM TB , esta MAIS BARATO DO QUE PAGUEI .
    Se vc estiver a fim de colocar a T-CASE da TOY na caixa 240 V mesmo , vai ficar muito bom e vale a pena vc comprar na ROTA , mas deve perguntar primeiro ao ÍGOR se além do que escreveu que vem ( que na flange da PIRADÍESEL veio estas peças todas + a engrenagem da T-CASE + retentor de acoplamento que já veio colocado no lugar), se vem tb a engrenagem . Se por um acaso vier tudo vale a pena e vc fará uma compra melhor do que a minha .
  • #41
    CARO JULIO MILITÃO
    Caro Guilherme,
    Obrigado pelo detalhanento. Vou ver na Rota
  • #42
    Agradecimentos: 10
    DALMO , JULIO MILITÃO E OUTROS
    ATENÇÃO :
    Qdo disse que meu meca havia colocado a FLANGE e foi tudo bem , NEGATIVO ; qdo ele me relatou havia colocado APENAS a FLANGE na caixa de marcha , qdo colocou a T-CASE , deu tudo certinho , SÓ QUE AO GIRAR O EIXO DA CAIXA , ESTAVA TUDO TRAVADO , ele teve que desmontar tudo e VERIFICOU que os parafusos que fixavam a FLANGE na caixa , eram compridos demais , aí teve que trocar todos por outros mais curtos .
    Não foi só ísto não :
    Qdo montou pela segunda vez , VERIFICOU QUE a engrenagem que veio com a estria adaptada para o eixo da caixa , NÃO FICOU ALINHADA com a engrenagem da caixa assionada por ela , aí teve que desmontar novamente para colocar (tornear ) 2 ARRUELAS DE ENCOSTO para que elas ficassem alinhadas uma com a outra .
    E NÃO FOI SÓ ÍSTO NÃO :
    Por último , a tampa posterior da T-CASE que veio para subistituir a original que é feita de uma chapa fina e tem uma luva no centro dela para encaixar na carcaça da caixa , acredito que é para reforçar o apoio posterior ; veio de uma espessura bem maior +- 10 mm , que nela veio umas chapas menores para serem soldadas nela depois de montada , soldadas posteriormente para poder ajustar bem a posição com relação ao novo suporte do chassi que foi mudado de posição . SÓ QUE A LUVA QUE VEM TORNEADA NESTA CHAPA , NÃO VEIO NA POSIÇÃO CORRETA , LOGO , A FURAÇÃO DA CHAPA ESTA CORRETA , MAS A LUVA NÃO ENCAIXA , SE ENCAIXAR A LUVA , A FURAÇÃO FICA FORA .
    Aí meu mecanico decidiu retirar esta LUVA no torno , pois a chapa com a luva é uma peça inteira , perguntei se não faria falta , e ele me respondeu que a chapa é muito grossa e tem 6 ou 8 parafusos e não teria problema não , e que neste local será soldada as chapas para apoiar a parte posterior da T-CASE e alí não sofrerá muito esforço .
    Mesmo assim vou ligar para a PIRADÍESEL para ver se eles me mandam outra chapa com a furação/luva correta .
    CONCLUÍNDO : Não foi tão simples como eles dizem , e se meu mecanico não fosse professor de mecanica em uma Escola Federal , ísto é , muito capacitado , ficaria um serviço todo com problemas e talvez sem funcionar .
    Ele , o meca , disse que como esta , esta funcionando tranquilo AGORA , depois dessas montagens/desmontagem/montagem de novo . E que a diferença do alinhamento das engrenagens , foi por erro de espessura da FLANGE .
  • #43
    Agradecimentos: 10
    CONTINUANDO
    Seria bom vcs verificarem se o fabricante da PIRADÍESEL é o mesmo da JEGTEAM ou da ROTA .
    E se eles cobram R$750,00 para colocar , seria uma boa idéia , mas se eles depararem com estes mesmos problemas , vcs não saberiam como eles solucionaram , como no meu caso que foi com um meca de minha confiança . E o mais importante : SE AS ENGRENAGENS NÃO FICAREM ALINHADAS , o conjunto irá funcionar sem problemas , mas com as engrenagens funcionando sem estar totalmente casadas , aí com pouco tempo poderá quebrar alguns dentes num esforço maior .
  • #44
    Poços de Caldas/MG
    Guilherme Abreu, eu ja imaginava que a coisa nao seria de tofa facil. Nunca e. Esse e um dos motivos que me fazem ser meio arisco com esses kits prontos. Pelo preco que vc pagou deveria ser ``Plug and Play`` .
    Se vc puder mandar umas fotos pra gente...
  • #45
    Agradecimentos: 10
    CARO DALMO
    Estou chegando de férias hoje , e amanhã estarei de plantão 24 hs num P.U. , em pleno CARNAVAL , TÔ FERRADO , mas na 4ªf vou ver se tiro algumas fotos .
    ABRAÇÃO
  • #46
    Poços de Caldas/MG
    Guilherme, bom trabalho. Ficamo aguardando quarta feira.
  • #47
    ATENÇÃO :
    Caro Guilherme,
    Obrigado pelas informações. Realmente a gente deve ficar de olho nos kits, realmente uma caixa band com tcase fecha a questão.
  • #48
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Novo power train!
    E aí Dr. Guilherme!
    O Gejão tá pronto???
    Se sim, nos passe sua impressão como ficou com a t-case band.
    Aguardo respostas ansioso!
    Kim.
