Resultados 1 a 12 de 42
    Band-Eixo Dianteiro-Rodas
    Salve PessoALL,
    Estou terminando uma adaptação do eixo dianteiro de Toy Band (não sei o ano) em um Engesa e me deparei com um problema:
    Comprei 4 rodas Mangels (aço) aro 16, tala 7'', offset 0, que batem nos pivôs do setor de direção. Para terem uma idéia de quanto "pega", se eu colocasse um espaçador de roda de uns 5mm resolveria o problema.
    Minha dúvida:
    1- Os bracinhos, nos quais são ligados o pivôs, indicados na foto, são realmentes curvos para fora? Não estariam invertidos de lado?
    2- Caso afirmativo, estava pensando em inverte-los, deixando-os virados para dentro e encurtando a barra de direção (que liga um braço ao outro). O que acham?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Band-Eixo Dianteiro-Rodas-13-04-07_1347.jpg
    Usuário Avatar de Luca
    Talking
    Citação Postado originalmente por TcheRenato
    Renato,
    1) Sim, prá fora.
    2) Se virar prá dentro, funciona bem em linha reta. Quando você virar o volante em manobras, a roda de fora vai esterçar muito mais que a de dentro. Vai arrastar pneu. O carro vai fica "zarolho". Melhor seria ter comprado um jogo com off-set negativo.
    Meu engesa tem o mesmo conjunto que o seu. Eixos de Band e jogo Mangels, porém 15X10 pol., só que off-set negativo 44mm. Não pega no braço de direção. Ainda assim, tive que colocar um espaçador de 10 mm, para não pegar nas pinças de freio.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Luca Ver Post
    Renato,
    1) Sim, prá fora.
    Abraço.
    OK Luca, esclarecedora sua explicação. Obrigado.
    Certamente um espaçador de 10mm resolve este meu problema, mas, como pretendo colocar freio a disco neste eixo, acabei com outra dúvida:
    - Um espaçador de 10mm resolveria um futuro problema de uso dessas rodas 16x7 offset 0 em relação às pinças de freio
    *** Tu tens sorte de teres estas Mangels 15x10 com offset negativo. A Mangels parou de fabricar rodas de aço, dando sequência apenas a produção de rodas em liga leve. Me foi bem penoso achar estas que acabei de comprar, em uma loja que ainda as tinha em estoque.
    [ ]'s
    Olá tcherenato.
    Pela curvatura dos "bracinhos" se trata de eixo até 82. Os mais novos são quase retos. Portanto, eles são curvos mesmo e para fora, mas salvo engano (ilusão de ótica), na foto parecem estar mais curvos que o normal. Digo isto porque tenho uma band 80 com este eixo e "bracinho" (deve ter um nome que também não sei) e uso mangels, 16x7, e, tenho quase certeza (vou olhar amanhã) com off-set zero.
    Gildo.
    Citação Postado originalmente por Gildo Antônio Ver Post
    Olá tcherenato.
    Gildo.
    Blz Gildo, fico no aguardo. Talvez, se existir outro braço de direção (mais curto ou menos curvo) que seja passível de troca para este eixo (deve ser mesmo anterior a 82) eu possa ver se a substituição é viável.
    Se precisar mais fotos eu posto aqui.
    PS.: Estou pensando também em alterar o offset desta roda em 30mm, torneando as soldas e deslocando o centro 30mm para dentro.
    [ ]'s
    Agradecimentos: 10
    LUCA
    Estava em dúvida sobre a bitola do eixo da BAND para se colocar no ENGESA , perguntei ao ELMER , ele me respondeu que achava que um espaçador de 4cm seria suficiente , mas li seu relato e te pergunto : No meu ENGESA estou com a mesma configuração do seu , ou seja , rodas de 10" de tala , aro 15 e off-set de -44 mm , sendo que é de liga leve , modelo BBS da BINNO .
    A questão : vc já vem usando desta forma a qto tempo , não roça em nada ? O seu espaçador é maciço ou de 2 flanges soldados em um tubo cortado com 10 cm , pois qdo tive uma BAND aço curta coloquei um destes , e tive o dissabor da solda romper e cair a roda , e TIVE QUE USAR A AJUDA DO NOSSO PAI MAIOR "DEUS" , para salvar a minha vida .
    Devo colocar eixos de BAND FLUTUANTE no meu ENGESA , pois pela segunda vez me soltou a roda , agora do ENGESA por ter partido o eixo trazeiro esquerdo que é DANA 44 NÃO É FLUTUANTE , poderia colocar FLUTUANTE da ENSIMEC neste eixo , mas o da frente é o fransino DANA 30 ( fransino por usar pneus 33" ) , aí mato 2 coelhos com uma só paulada .
    Mas a dúvida , é em gastar esta baba de $$$$$$$$$$$$ e ficar com problema de roça-roça .
    Aguardo seu relato dos eixos BAND no ENGESA .
