Resultados 1 a 12 de 22
    Como bloquear o diferencial dianteiro do Engesa, Dana 30?
    Já ponderei de tudo. Soldar , trocar só a bola do diferencial por um Dana 40 e colocar um bloquei Ensimec, ai me falaram que os omegas da stock car tem um diferencial com 70% de bloqueio que da para ser usado, alguém conhece?
    Nas trilhas, sinto falta de uma boa tração no eixo dianteiro.
    Alguém tem alguma sugestão para dar?
    Jorge
    Não faço a minima ideia de como é o sistema mecanico, sei a teoria e na minha opinião você blocaria um carro se ele realmente precisasse, a Engesa é um carro do ca#&$% não há necessidade de se blocar uma Engesa...
    Mas se você ainda quer gastar uma grana vá na Rota 4x4 que eles devem fazer esse tipo de serviço
    Abraços!
    Santo Andre/SP
    Jorge , vc tem certeza da falta de tração dianteira ??
    O peso do motor com tração é o bicho , não pode ser falta de tração ...
    Na minha opinião é melhor investir num guincho e deixar o bicho patinar qdo perder tração , pelo menos não detona nada do trem de arraste ...
    []s ...
    O que acontece é que muitas vezes falta só um pouquinho para o carro sair do buraco e ai umas das rodas dianteiras fica no ar ou com pouca tração, sinto pela experiência de ter bloqueado o diferencial traseiro, que se bloquear o dianteiro vai ficar o bicho.
    Jorge
    Será que não é por causa da relação do diferencial?? Ás vezes é o pneu também se ele for muito grande ele pode perder rotação no meio da subida...na Engesa do meu pai aconteçe isso...
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Bloqueio ARB?
    Citação Postado originalmente por :: Fernando ::
    Não é problema de força, meu motor é um 6cc e meus pneus não são grandes.
    Bloqueio ARB?
    Existe para um dana 30? Seria uma ótima opção.
    Alguem já soldou o diferencial dianteiro?
    Jorge
    Sao Paulo/SP
    Que eu saiba tem sim... só não saberia dizer se o custo é razoável.
    O bruto é só pra trilha? Taca solda. E vai juntando grana para por um Dana44 na frente.
    Caro Nero, quanto vc acha que eu gasto para colocar um dana 44? tem um mecânico aqui , que troca só a bola do diferencial, o que vc acha?
    Jorge
    Sao Paulo/SP
    De preço eu não sei amigo... Sei que é um trampo que tem que procurar muito bem quem saiba o que está fazendo. Vai ter que procurar alguém bom.
    Quanto a trocar a bola você me pegou. Troca só a bola e mantém tudo igual? Como é isso?
    Na minha opinião, o diferencial em si não é o problema e sim os semi-eixos. Mas também depende de como usa né? Se você com todo esse equipo não quebrou nada ainda é pq sabe usar.
    Bloqueio é o que dá menos trabalho pra instalar e o carro fica pouco tempo parado. Teria que ligar nas lojas e pesquisar preço (ou.... MP pro Wallace).
    A cherokee original se eu não me engano é dana 30, e tem ARB pra ela...
    Da uma perguntada pro wallace se o ARB pra cheroka é o mesmo pro engesa...
    Mas ainda acho melhor voce colocar o dana 44 na frente, pois com bloqueio o eixo fica mais fragil, e com o dana 44 vc ainda tem a vantagem de varias opçoes de bloqueio, desde os LSD, lock right, Full lock da ensimec, ARB, Eletrack, e por ai vai...
    []'s e boa sorte
    Usuário Avatar de gnecchi
    Conforme o Nero comentou, o Wallace é uma boa opção de consulta, pois ele pode importar vários tipos de bloqueio
    Faça tb um orçamento com a Todo Terreno, eles tb representam a ARB....
    O bloqueio ARB (Air Locker) não é a solução mais em conta, mas na minha opnião é o melhor bloqueio selecionável.
    Consultei com a TT o preço de um guincho WARN 9.5 Ti no ínício de Fevereiro/06 e o preço da TT foi 17,40% abaixo de outro representante aqui de São Paulo. Vc pode pedir orçamento através do website, o sistema funciona blz, pois o Murillo responde rapidinho.
    Murilo Ulhoa Goulart
    Todo Terreno Equipamentos Especiais Ltda.
    Tel.: 55-31-3292-0894
    Fax.: 55-31-3372-4950
    sac2@todoterreno.net
    www.todoterreno.net
    []'s desbloqueados
