Resultados 1 a 12 de 13
    Buchas suspensão engesa.
    Olá rapaziada depois de muito tempo apareci novamente.E ja peços lhe ajuda.
    Meu engesa ta desmontado e resolvi trocar as buchas da suspençào.mas percebi q elas estao desalinhadas ou enforcadas como faço para deixa-las alinhadas tanto no eixo dianteiro como eixo trazeiro??
    Outra duvida é sobre aquela barra transversal q tem embaixo do tanque.ela é reta oou curva(to achando q o mecanico fez cagada ali)
    grato.
    Santo Andre/SP
    Diengesa , os eixos são originais ?? ou foi feito adaptação de outros eixos ??
    Qto a barra em bx do tanque deve ser a panhard ... ela tem uma curva que é pra passar o diferencial ...
    evita colocar tubo bi-partido nas buchas , se vier bi-partido compra um tubo e corta na medida , esses tubos bi-partidos podem cisalhar os parafusos ...
    Maceió/AL
    a panhard traseira no eixo original é reta e com curva na dianteira
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    DiEngesa.
    Olhe a imagem a baixo, no eixo que está em cima, é o dianteiro, a panhard tem uma curva, a traseira é reta, visualize no eixo que está em baixo.
    Explique melhor o que precisa.
    Santo Andre/SP
    No meu é curvado na passagem do diferencial , igual a diant. , e se fosse reto com certeza pegaria na tampa ...
    Edu!
    O seu é FIII, existe diferença entre as fases.
    O suporte do FI, é mais distante do eixo, onde os alojamentos das buchas é soldado em ângulo em relação à barra.
    No FII, deve ser curvado, pois usando a barra do FI no meu, fiz uma curva nela, para desviar da tampa do Macrotorque.
    A curva é para trás mesmo, não é inclinada como a dianteira.
    Manda uma foto da barra de seu engesa.
    Kim.
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por DiEngesa Ver Post
    grato.
    As buchas da suspensão foi feito de borracha lonada e esta ha 4 anos sem problema , e LEO_BH me perguntou como foram feito as minhas buchas , falei com ele e ele descobriu uma fábrica em Betim que fabrica , estas buchas , com borracha londa esta aqui acima em AUTO PEÇAS PARA ENGESA e a BORRACHAS ROCHA , tem fotos , vale a pena colocar destas , as próximas comprarei lá tb .
    Muito obrigado pelo empenho de vcs.vou tentar colocar fotos da situacao do meu engesa.-sam_0164.jpg-sam_0165.jpg
    No post #8 é a barra q falei q ta torta acho q é reta(Não sei) no post#9 a segunda foto é do eixo dianteiro com a mesa barra(acho q ta certa assim) uso dana 44 na frente tbem.As 3 ultimas fotos é a situação q estao as buchas(enforcadas)elas nao deveriam estar Alinhadas-retas??c eu colocar as novas vai continuar igual??
    Santo Andre/SP
    Não é dificil deixar essa barra reta , mas precisa ver pq está assim, talvez seja pra não pegar no diferencial qdo a suspensão trabalhar ou pra deixar os eixos alinhados pra não andar com " espigão corrida " ou seja os eixos dianteiros num trilho diferente dos traseiros , isso acontece qdo ergue a vtr ...
    Qto a bucha das longitudinais na carroceria , ela está fora de posição pq está com muito angulo , mas isso deve corrigir qdo colocar peso ... se não corrigir tem que mudar a posição do suporte pra acompanhar o angulo ...
    abs ...
    DiEngesa!
    A barra traseira está torta mesmo!
    Deve retirá-la e mandar, ou vc mesmo, alinhá-la para que fique linheira.
    Quanto as barras laterais, realmente estão enforcadas nas buchas cogumelo, porém, o chassi está sem carroceria, o que muda tudo.
    Mexa nela somente depois de montar seu jipe completamente, onde o peso colocado comprimirá as molas, aproximando o chassi do eixo, diminuindo assim esse estrangulamento.
    No meu caso, estava estrangulado com o jipe em ordem de marcha, então eu executei o seguinte serviço.
    Olhe a diferença entre o dianteiro e o traseiro.
    Dinteiro.
    Traseiro.
    Mais isso, meu jipe estava montado, com todos os apetrechos necessários ou não.
    1. [Suspensão] - Buchas de PU
      Por LuisMarta no fórum Ford
      Última resposta: 27/03/2019, 19:28
    2. Buchas da suspensão
      Por Mauricio Roese no fórum JPX
      Respostas: 26
      Última resposta: 24/11/2016, 15:23
    3. Suspensão e buchas Hilux SR5 2.8
      Por Amauri no fórum Toyota
      Última resposta: 13/09/2006, 07:58
    4. Buchas suspensão Samurai 97
      Por Queiroz no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/03/2006, 22:25
