Postado originalmente por
murillus
vou postar alguns dos que eu achei interressante:
yaesu ft-100d transceptor hf, 6m, vhf e uhf
•rádio hf/50mhz/ vhf/uhf para uso fixo, móvel ou portátil
•super compacto,apenas 160(larg.) x 54 (alt.) x 205 (prof.) mm
•potência máxima de 100 watts em hf e 6 metros, 50 watts em 2 metros e 20 watts em 440mhz(70cm)
•recepção:100 khz a 970 mhz •transmissão:todas as faixas de radioamador de 160 a 6 metros + 2 metros (vhf) e 70 cm (uhf)
•opera em todos os modos (ssb, cw, am, afsk, fm e rádio pacote (1200/9600 bps)
•painel frontal removível •filtro dsp tipo "passa-banda", notch-filter e redutor de ruídos
•noise blanker •shift de fi •filtros de fi opcionais de 300hz, 500hz e 6 khz
•2 conectores de antena (hf/50 mhz e 144/430 mhz)
•vox
•duplo vfo
•manipulador eletrônico para cw com memória, interno
•processador de voz
•ctcss/dcs incluso
•shift automático de repetidoras
•300 memórias
•display de cristal líquido azul, multi-função
•compatível com o atas-100 (sistema ativo de sintonia de antena)
•acoplador de antenas fc-20 opcional
•alimentação: 13,8 vcc
•acompanha cabo de alimentação, microfone ptt, suporte e manual de instruções
yaesu ft-817 rádio hf/vhf/uhf multi-modo portátil
portable multimode transceiver 5w hf/50/144/430 mhz
•ultra-compacto, mede apenas 135 (largura) x 38 (altura) x 165 (profund) mm
•pesa apenas 1,2 kg (incluindo a antena e bateria alcalina fornecidas)
•opera de 160 a 10 metros em hf, 6 metros (50 mhz), vhf (144 mhz) e uhf (430 mhz). Além das faixas de radioamador, recebe emissoras de am, fm, aviação, etc.
•transmite e recebe em ssb, cw, am, fm, wfm (fm largo só para rx), packet (1200/9600 bps) e modos digitais incluindo psk-31
•5 watts de potência de saída máxima, ajustável
•o ft-817 é equipado com baterias alcalinas tipo aa, mas pode ser alimentado com fonte ou bateria de 12v (cabo de alimentação fornecido)
•possui um conector de antena tipo bnc no painel frontal e conector m no painel traseiro
•filtros mecânicos collins podem ser instalados como opcionais
•208 memórias
•possui manipulador eletrônico interno, com ajuste de velocidade, "peso", tonalidade e cw reverso. Pode transmitir cw usando-se duas teclas especiais no microfone
•ctcss e dcs já embutido
•display de cristal líquido pode ser selecionado entre azul ou âmbar.
yaesu ft-857 transceptor portátil hf/6m/vhf/uhf
ultra compact hf/vhf/uhf (6m @ 100w, 2m @ 50w, 70cm @ 20w)
•o menor rádio hf, vhf e uhf para uso móvel, com características de um transceptor de grande porte
•mede apenas 155 x 52 x 233mm
•pesa apenas 2kg
•design ergométrico e moderno, com comandos de fácil acesso
•receptor de dupla conversão
•recebe de 100khz a 56mhz, 76 a 108mhz, 118 a 164mhz e de 420 a 470mhz
•transmite em hf, 6 metros, 144 e 430mhz
•até 200 memórias alfa-numéricas principais, que podem ser separadas em até 10 grupos
•pode usar filtro digital (dsp) opcional
•funciona com 13,8vcc de alimentação
•potência máxima de 100w de 160 a 10 metros, 50w em vhf e 20w em uhf
yaesu ft-897 transceptor hf/6/vhf/uhf
portable/base all mode 1.8-430 mhz
•super robusto e inovador, o ft-897 oferece o máximo em versatilidade
•opera de 160 a 10 metros, 6 metros, vhf o uhf nos modos ssb, cw, am, fm e digitais
•fornece 20 watts de potência (com baterias internas) ou até 100 watts com alimentação externa de 13,8 vcc
•potência máxima em vhf de 50w e em uhf 20 watts •recepção de 100khz a 56mhz, 76 a 154mhz e 420 a 470mhz
•3 memórias para textos em cw omanipulador de cw interno
•display multi-colorido de múltiplas funções
•possui bargraph no display que mede a potência de saída, alc, estacionária e modulação
•aceita filtros opcionais para cw ou ssb •noise blanker
•recebe emissoras comerciais de am e fm •duplo vfo, é capaz de operar em split
•recebe faixa de aviação
•vox octcss e dcs *já vem com alça para transporte
•arts
•possui "spectrum scope" no display
•200 memórias indexadas de forma alfa-numérica
•automatic power off
•peso aproximado: 4kg
•dimensões:200mm (largura) x 80mm (altura) x 262mm (profundidade)
•alimentação: 13,8vcc externa ou por bateria interna
•consumo máximo de corrente: 22a
•acompanha microfone, suporte, cabo de alimentação e manual de instruções.
yaesu ft-1500m transceptor vhf 50 watts
single band 2m mobile 50 watts
•mede apenas 130 x 36 x 130mm
•recepção de 134 a 174 mhz
•transmissão de 144 a 148 mhz (pode ser expandido)
•4 níveis de potência (5, 10, 25 ou 50 w)
•130 memórias •display azul alfa-numérico
•ctcss
•steps ajustáveis
•super robusto
•acompanha microfone ptt, suporte, cabo e manual de instruções.
