Resultados 25 a 36 de 44
  • #25
    Citação Postado originalmente por marcosmoscz Ver Post
    Esse motor que to querendo pegar foi tirado de um jeep que capotou na trilha da placa segundo o mecanico, amanha vou dar uma passada lá para pegar o numero do motor e levar no detran para saber o estado dele se foi dado baixa ou não se pode ser legalizado!!!
    Marcos
    É isso aí, Marcos.
    Presta atenção pra ver se a numeração do motor não foi "pinada".
  • #26
    Bodão,
    tem ficha tecnica dos 302 e 318?
    [ ]´s
  • #27
    Usuário Avatar de Overland
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por ribon Ver Post
    Marcos,
    Procure um pouco mais.. Vc acha 4.9 por 1k se duvidar... Mas não compre o falcon.. É foda achar peças para ele...
    Foda é achar peça pro 4.9... o 3.6 é relativamente fácil, consegue-se via Argentina e tem algumas lojas de peças especializadas. Já o 4.9 tem manutenção caríssima e é americano. Por exemplo, na última pesquisa que fiz uma embreagem do 3.6 custa R$340 enquanto que a do 4.9 custa R$1500.
  • #28
    Usuário Avatar de marcosmoscz
    Osasco/SP
    Descartei os outros motores, agora só estou procurando o v8 292 mesmo!!!
  • #29
    Usuário Avatar de Zepi
    Overland,
    Onde poso encontrar lojas que vendam peças para o falcon?
    Onde existem essas lojas especializadas?
  • #30
    Jaraguá do Sul/SC
    Overland,
    Zepi, procure na Luauto em Joinville-SC (www.luauto.com.br), os preços também são bons. Juntas e embreagem também encontrei na Coremma que tem em algumas cidades aqui do norte de SC.
    Tenho dois motores Falcon E-Max.
    Abraço,
  • #31
    RIBON-ficha técnica
    Óla, Ribon.
    Estava em "tregua", só hoje voltei ao forum.
    Vou levantar as informações e lhe passo tão logo as tenha disponíveis.
    Tenho diversos manuais.
    Até mais.
    Bodão
  • #32
    Overland,
    Também tenho dois,mas algumas coisas eu tenho de menos..
    É que a ignição tava parada..não sei vai funfar..tava pensando em adptar mas agora de repente monto original.
    Falta peças da ignição e o arranque.
    Valeu pela informação!
  • #33
    Jaraguá do Sul/SC
    Overland,
    Ah, esqueci de falar que eu tenho um catálogo eletrônico da Ford aqui, se precisar de ajuda, posso conseguir os códigos das peças que você precisa, deve ser mais fácil pra encontrá-las. Você sabe que ano são seus motores? Meu um é 93 (está no Jeep) e outro 94 que está de reserva e estava parado há alguns anos, mas havia sido dado purgante e estava cheio de óleo. Ligamos ele mês passado, agora vou ligar ele pelo menos uma vez por mês. Fui buscar esses motores aí no RS ano passado, peguei os dois e um veio com uma caixa do Landau já acoplada.
    Abraço,
  • #34
    Bodão,
    Valeu!!!
    Cara.. Valeu pela oferda do motor e cambio (302+c4), só que quero um para fazer... Pelo estado que falou que esta o conjunto... O preço tá abaixo do que estou encontrando no mercado...
    [ ]´s
  • #35
    V8 - ficha técnica
    RIBON, POR ENQUANTO SÓ CONSEGUI PASSAR DESTES DOIS.
    _mMMMMMOTPPRR
    LTD Landau (1971)
    Landau (1977)
    MOTOR 292 302
    Posição e cilindros
    longitudinal, 8 em V
    Comando e válv. por cilindro
    no bloco, 2
    Diâmetro e curso
    95 x 83,8 mm
    101,65 x 76,2 mm
    Cilindrada
    4.785 cm3
    4.949 cm3
    Taxa de compressão
    7,8:1
    7,7:1
    Potência máxima bruta
    190 cv a 4.600 rpm
    199 cv a 4.600 rpm
    Torque máximo bruto
    37 m.kgf a 2.600 rpm
    39,8 m.kgf a 2.400 rpm
    Alimentação
    carburador de corpo duplo
    CÂMBIO
    Marchas e tração
    3 (manual ou automático), traseira
    FREIOS
    Dianteiros e traseiros
    a tambor
    a disco / a tambor
    DIREÇÃO
    Assistência
    hidráulica
    RODAS
    Pneus
    7,70-15
    8,25-15
    DIMENSÕES
    Comprimento / entreeixos
    5,33 m / 3,02 m
    5,41 m / 3,02 m
    Peso
    1.730 kg
    1.780 kg
    DESEMPENHO
    câmbio manual
    câmbio automático
    Velocidade máxima
    160 km/h
    150 km/h
    Aceleração de 0 a 100 km/h
    13 s
    15 s
  • #36
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    tenho um 318 muito bom, fiz uma revisão antes de guarda-lo, esta parado serca de 2 a 3 anos, completo, arranque bomba dagua, gasolina, alternador, quando eu o parei estava conforme a foto. tem tambem o agregado do dodge com as coxins.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Compro motor v8!!!-dsc00518.jpg   Compro motor v8!!!-dsc00519.jpg
