Página 30 de 100 PrimeiroPrimeiro ... 20212223242526272829303132333435363738394080 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 349 a 360 de 1192
  • #349
    Usuário Avatar de Zepi
    Hum...de repente é cosa de se ver a caixa da sportage!
    OUtra coisa uqe andei pesquisando que poderia melhorar o comportamento em bixa seria um charger.Muito usado em motor VW diesel 1.9!
    Poderia ser uma solução bem fácil....
    Qual a pressão da turbina do Tracker?
  • #350
    Usuário Avatar de Fabil
    acabei de ver aqui no manual de servico que baixe.. a pressao a 2.500rpm deverá ser entre 78 a 85 Kpa, convertendo p/ kg/cm2 dá 0,75 a 0,8kg/cm2
    vou instalar um manometro aqui na minha p/ ver como está
    Renegade Sport 2.0TD
  • #351
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Ate Fabil ta começando a manjar sobre GV/TK Mazda!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #352
    Vixi...achei que fosse em torno de 1kg...
    Estava pensando também em instalar um manômetro para monitorar a pressao do sistema.
  • #353
    Manômetro de pressao no tracker
    Pessoal, após gastar quase R$20.000 (vinte mil reiais, isso mesmo, vinte mil reais considerando tudo que já gastei no carro em manutenção) descobri que o fldp do Paraná (leia-se Paraná Motors-BH) em uma revisão que fiz e me custou mais de R$ 4.000,00, trocou a minha tampa original do radiador, por uma paralela estragada....
    O que aconteceu? Mangeuira explodiu, super-aquecimento, fundiu motor!!!
    O marcador de temperatura, quando começa a subir e se subir, pode saber que a junta já foi para o saco!!!
    Mandei instalar outro marcador, direto no bloco!!
    Agora estou pensando em instalar um manômetro de pressão direto no sistema de arrefecimento, pois li no tópico da sportage algumas pessoas que fizeram isso (se mangeira explodir, a pressão cai e você consegue parar o carro antes qua aconteça algo). Pensei em instalá-lo na parte de baixo da radiador, na válvula para esvazia-lo... o que vocês acham? Alguém tem sugestões?
    Outro problema que enfrento com o carro: o meu bloco trincou e o Ze Edo (ZEZUKI) pôs outro bloco para mim, só que com outro número....Falou que vai emitir nota fiscal...
    Alguém sabe como faço para legalizar isso? Outra questão, alguém já mandou recuperar bloco rachado? Onde?
  • #354
    eu estou com uma ideia um pouco diferente da sua Reginaldo.. instalar manometro de temperatura de agua sempre existe o problema de que se a agua vazar ( mangueira estourar, radiador furar, selo de bomba dagua etc..) o marcador de temperatura nao vai marcar, pois o mesmo precisa da agua, e dai é aquilo que todos já sabemos, voce só vai perceber que fudeu tudo quando o motor já estiver com barulho de britadeira...heheheh
    a minha ideia e converter o sistema arrefecimento do tracker p/ SELADO e usar um reservatorio de agua com sensor de nivel ( a maioria dos carros com "computador de bordo" tem desse reservatorio). dai quando o nivel dagua abaixar ele faz acender um led instalado no painel e pronto.. já te avisa que a agua está baixa e vc para o carro antes de fuder tudo..
    essa ideia de colocar um manometro de pressao no radiador tambem é interessante ( nao havia pensado nisso) e nao precisa de alterar praticamente nada no sistema, mas minha duvida seria a seguinte.. será que haveria queda de pressao efetiva ANTES de causar dano ao motor em caso de vazamento?
    testa ai p/ gente
    sobre o local de instalaçao, penso que o melhor local seria nos dutos de agua que vao p/ turbina, pois esses dutos circulam agua até mesmo com a valvula termostatica fechada se nao tiver agua ali é pq a situaçao tá feia..heheeh
    e analizando sobre o assunto. o mazda é completamente dependente de AGUA e de um perfeito funcionamento do sistema.. , a turbina é resfriada pela agua, o OLEO do motor tb é resfriado pela agua e o obviamente o motor.. enfim.. faltou agua o bicho vira uma brasa...
    instalar um radiador de oleo pode ser tambem uma seguraçanca a mais tambem... vou ver se garimpo algum barato por aqui p/ instalar e coloco um manometro de temperatura nele tb..
    sobre o bloco trocado, com a NF em maos, procure o detran da sua cidade p/ regularizar o motor, nao tem nenhum misterio
  • #355
    já que resolvi encarar a encrenca, tenho que conhecer suas entranhas...
  • #356
    Manômetro de pressao no tracker II
    Fabiano,
    andei olhando os tópicos relativos os sportage com motor mazda e o problema é crônico do motor mesmo. Faltou água, fudeu mesmo!!!
    Em relação a trocar o sistema de arrefecimento por um vedado, já discutiram isso lá e parece ser praticamente inviável, tanto pelo preço, quanto pelo trabolho e pela incerteza se vai funcionar..
    Os que instalaram o manômetro de pressão de 2 bar no sistema de arrefecimento estão satisfeitos, pois, segundo relatos, ele varia muito a pressão, mas nunca zera.... se zerar, há vazamento e pode parar imediatamente o carro.
    Vou ligar para o Ze Edo para ver se consegue instalar esse manômetro para mim, já que o motor está todo desmontado...
    (não tinha problema nenhum com o carro... esses problemas aconteceram após a troca da tampa do radiador...não gosto nem de lembrar....)
    Vou falar com ele em relação aos dutos que vão para o turbo....
    No Sportage, vi fotos de que instalou com uma mangueira em forma de T, sobstituindo aquela mangueirinha da frente do motor (foi bem a que estourou comigo da primeira vez)
    Vamos pesquisar e ver o que conseguimos...
    Já a questão do nº do bloco, há somente um porém... se o nº do bloco estiver vinculado a um carro que está em circulação... aí fode tudo (tanto para mim, quanto para o dono do outro carro, quanto para quem for comprar, pois ambos os carros ficam com restrição de impedimento de tudo enquanto não resolver isso)
    Como não quero causar problemas nem para mim, nem para ninguém, já mandei pesquisar o nº do bloco que vão colocar no meu carro, se for de um carro em circulação, posso esquecer de vendê-lo, virou casamento religioso mesmo (indissolúvel!!). Caso contrário, é fácil...
    No entanto, pensei em uma nova técnica que empresas de São Paulo estão fazendo, chamada de "costura a frio", quem fez, ficou satisfeito e disse não ter problema... se um dia pensar em vender o carro, ou me desfazer dele... acho que vou fazer isso no bloco original... vou cotar o preço.
  • #357
    tenho um amigo que convertou o sistema p/ selado em uma sportage e funcinou bem..
    em todo caso, vc tem o link da parte onde fala sobre o uso de manometro de pressao de agua nas sportages? queria dar uma lida.
    sobre o motor, realmente, o bloco trocado precisa estar com baixa no sistema, se estiver vinculado a outro carro fudeu.. imaginei que o seu já estivesse
    abs;
  • #358
    Citação Postado originalmente por Reginaldoteles Ver Post
    Em relação a trocar o sistema de arrefecimento por um vedado, já discutiram isso lá e parece ser praticamente inviável, tanto pelo preço, quanto pelo trabolho e pela incerteza se vai funcionar...
    Amigo, pq seria tão dificil usar o sistema vedado???É só colocar um vaso espansor de algum veículo com esse sistema, lacrar a tampa do radiador, e um retorno....
    pelo menos na minha rural funciona perfeitamente, e foi assim que fiz!Sai muito barato!
    Peguei uma tampa usada e tirei as válvulas, fiz o retorno no radiador e comprei um vaso...
  • #359
    Usuário Avatar de Pescador4x4
    Maceió/AL
    Nos tópicos sobre Sportage, existem vários relatos positivos sobre a instalação do sistema selado e da ventoinha elétrica(nesse existem ressalvas para uso em trilhas)... Além disso, atenção redobrada nos ítens de arrefecimento: radiador, tampa do radiador, líquido de arrefecimento, válvula termostática, mangotes, polia viscosa, etc., qualquer elo fraco pode causar um baita prejú...$$$$$$. Abs!
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    abs;
    ERIC
    Samurai Metal 97 (Urubuzinho)
    Tracker 09
    (Chié)
  • #360
    HOje fiz limpeza no líquido de arrefecimento...e coloquei etilenoglicol da STP...
    Apesar de a água sair limpinha,limpinha, acho importante usar o aditivo para preservar a bomba, não ressecar mangueiras, oxidação, tratamento de metais etc!
