Resultados 25 a 36 de 36
  • #25
    Boa noite.
    Estou com uma S10 2.4 flex e penso em fazer a troca pelo diferencial da S10 diesel. Alguém sabe se é possível ou já fez essa troca de coroa e pinhão no diferencial da 2.4?
  • #26
    Birigui/SP
    boa noite alguem saberia me dizer se trocar a relação do diferencial de uma blazer 2.5 hs, por um 41x11 fica bom?
    ela usa um 47x11 ,
  • #27
    Birigui/SP
    Citação Postado originalmente por Arthur Laredo Ver Post
    Boa noite.
    se colocar o 47x11 melhora uns 10%
  • #28
    Rio das Pedras/SP
    Pneus Maiores
    Citação Postado originalmente por Stefan Kortstee Ver Post
    Boa noite Alvaro!
    Também tenho essa curiosidade sobre a relação do diferencial desta camionete...
    Você chegou a trocá-la? Se sim, quais foram os resultados em termos de desempenho, consumo, etc.
    Obrigado! Stefan
    Tente usar pneus maiores se for aro 15 use 31/10,5/15 ou se for aro 16 use 265/75r16 isso alongara sua relação, mas lembre-se q seu velocimetro ficara errado tendo q fazer uma correção no sistema.
    Eu ja uso essa medida na minha com motor 2.2MPFI e relação original, fica um pouco mais lenta na saida mas na rodovia a melhorea na rotação é significativa.
  • #29
    São José dos Campos/SP
    Olá,
    Comprei uma S10 2003 2.4L gasolina para fazer uma restauração e usá-la mais em trechos mistos (rodovias e cidades) bem pavimentados, por isso não sinto necessidade de ter tanto torque, mas sinto necessidade de ter mais velocidade com menor RPM.
    Eu queria substituir as engrenagens da 4ª e 5ª marchas e não perder torque na 1ª, 2ª e 3ª marchas, mas não encontrei informações à respeito e decidi partir para a troca da coroa e pinhão do diferencial traseiro.
    Encontrei as opções abaixo, alguém sabe dizer se ficará bom ou se tem alguma outra opção melhor?
    Coroa Pinhão S10 e Blazer até 2011 14X43 29 Estrias Dana 46 Marca: Moto Peças Modelo: R11172SKU: 332603
    https://www.calpenautopecas.com.br/cambio-e-diferencial/coroa-e-pinhao/coroa-pinhao-s10-e-blazer-ate-2011-14x43-29-estrias-dana-46
    Coroa E Pinhão Blazer S10 4X2/4X4 11X47 Dana 44 3 2001/2011
    https://www.calpenautopecas.com.br/calpenautopecas-com-br/cambio-e-diferencial/coroa-e-pinhao/coroa-e-pinhao-blazer-s10-4x24x4-11x47-dana-44-3-20012011
    Citação Postado originalmente por alvarolara Ver Post
    Olá à todos !!! Acompanho o Forum já tem bastante tempo, limitando-me mais à ler do que escrever. Tenho uma S10, 2.4 flex, 2010, cabine simples, que utilizo a maior parte do tempo em rodovias de boa pavimentação, sempre com pouquíssima carga. Gostaria de alongar a relação final de marchas, afim de propiciar maior economia e silêncio. Sei que não pode ser uma mudança drástica, pois minha Pick-up não é das mais fortes, porem acredito que a relação original foi pensada para utilização com e sem carga máxima, o que deixa assim uma certa folga para que não carrega peso, alongá-la.
    Conforme pesquisa no topico abaixo, localizei os dados de relação das diesel e flex:
    eixo traseiro de S10
    Minha intenção é a troca do conjunto coroa/pinhão da flex (relação 4,78 - 43x9) pelo conjuntocoroa/pinhão da diesel (relação 4,27 - 47x11). Fiz um estudo com ajuda do site da "sapinho cambios" (Pagina nao encontrada – Sapinho Cambios Especiais) e cheguei num alongamento final da ordem de 12%:
    Anexo 507246
    Segue abaixo as comparações por marcha, de ambos os conjuntos de coroa/pinhão:
    Anexo 507245
    Anexo 507247
    Anexo 507248
    Anexo 507249
    Anexo 507250
    Anexo 507251
    Anexo 507252
    Diante dos estudos acima, minhas indagações:
    1) Estaria este alongamento de relação final, de acordo com RPMxVelocidade adequado à motorização da Pick-up?
    2) A substituição do conjunto Coroa/Pinhão da flex para diesel é "plug and play", ou seja, é só retirar um e colocar o outro?
    Alvaro.
  • #30
    guaporé/RS
    Exclamation Blazer Curta para viajem
    galera comprei uma blazer 2.2
    com intenção de usar ela para viajem em familia
    mas ela é curta demais
    fica com rotação muito alta
    ela tem motor turbo +ou - 250cv
    como fica em rotação alta fica bem bebada
    se alguem souber de alguma forma de deixar ela com uma velocidade de cruzeiro maior
    fico agradecido
    abraço
  • #31
    Conselheiro Lafaiete/MG
    a forma mais simples de fazer isso e alterando a relação do diferencial
  • #32
    guaporé/RS
    Citação Postado originalmente por Lucas Guedes Parreira Ver Post
    Sim isso eu sei mas para qual relação
  • #33
    Usuário Avatar de lfschmitz
    Indaial/SC
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por AlanKepler Ver Post
    Faltam informações para que se possa dar uma resposta mais adequada. Por exemplo:
    Qual faixa de rotação começa a pressurizar o turbo? Melhor ainda se tiveres teste em dinamômetro que permita ver a curva de torque.
    Qual medida de pneus estás usando?
    Qual velocidade de cruzeiro costumas praticar nas viagens?
    Costumas andar em serra com o carro carregado?
    Precisas de muita força em primeira marcha, para uso em terreno ruim ou com reboque?
    Teu carro está com o câmbio original? (se estiver, muito cuidado: o FSO1305 não é dos mais resistentes - o 1305A, por exemplo, tem especificação de fábrica para até uns 20kgfm e o 2.2 dos 19kgfm originais passar de 35kgfm com turbo a 1bar)
    Ex-Tritons 2011 (Jabiraca) e 2015 (Jabiraca II)
    L200 Triton HPE 3.2 AT 2017 (Jabiraca III)
    F100 1978 (Jurema)
    - MWM 229-4 à espera de um milagre
  • #34
    Lajeado/RS
    Citação Postado originalmente por lfschmitz Ver Post
    Olá pessoal, novo por aqui, saberia dizer se há outro modelo de câmbio compatível(menor adaptação possível) que seja mais resistente que o FSO1305?
  • #35
    Praia Grande/SP
    Alongar diferencial
    Pessoal alguém já alongou diferencial da blazer, tenho uma blazer 2.4 flex diferencial Dana 44-3 relação 4.78 queria trocar a coroa e peão para a relação 3.73 que seria compatível com a relação da V6, lembrando que o carro e somente uso rodoviário sem peso.
  • #36
    Hagen/MS
    Já vi gente fazendo essa conversão, mas vale atenção em alguns pontos antes de sair trocando coroa e pinhão.
    Primeiro: o Dana 44 aceita diferentes relações, mas você precisa confirmar se o seu carrier (caixa do diferencial) é compatível com 3.73. Em muitos casos, relações muito diferentes exigem trocar o carrier também, não só coroa e pinhão.
    Segundo: como seu uso é rodoviário e sem carga, a 3.73 realmente vai baixar giro em estrada e melhorar conforto/consumo. Por outro lado, você vai perder bastante força em saída e retomadas — no motor 2.4 isso pode ficar bem perceptível.
    Terceiro ponto importante: ajuste fino. A montagem de coroa e pinhão exige regulagem precisa (folga, pré-carga, contato), então o ideal é fazer com alguém especializado em diferencial.
    Resumo: dá pra fazer, mas verifique compatibilidade do conjunto e considere se a perda de torque compensa no seu uso.
    1. Alongar relação
      Por Frontierattack2016 no fórum Nissan
      Última resposta: 12/10/2024, 15:41
    2. Alongar diferencial
      Por Quinteiro no fórum Toyota
      Respostas: 83
      Última resposta: 15/01/2021, 19:55
    3. alongar relacao da Band dupla!
      Por rodrigovalsecchi no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 135
      Última resposta: 04/04/2020, 23:26
    4. alongar diferencial da sw4
      Por Quinteiro no fórum Troller
      Última resposta: 01/05/2011, 19:22
    5. Alongar a relação no diferencial
      Por FMuniz no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 06/07/2007, 15:42
