Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 66
Tópico: Embreagem S-10.
    Problema muuito estranho na embreagem da s10 2.2
    salve galera...
    minha s10 ta com um problema estranhissimo na embreagem, nem os mecanicos sabem explicar:
    quando exijo muito dela, tipo no transito intenso, primeira, segunda, terceira, segunda, terceira, quarta, segunda, terceira, segunda, etc... e associando o uso excessivo ao tempo quente, ela esquenta tbm (a embreagem) e ela vai ficando cada vez mais alta e rangendo.. o ponto do pedal vai subindo ate q a marcha entra porem nao tem tração, é como se a embreagem continuasse sendo pisada, mas nessa altura eu ja tirei o pe e to acelerando.. mas ela nao anda....
    nao féde frição, nao faz barulho de cardã nem diferencial bichado....
    apenas é como se eu ainda estivesse com o pé pisando fundo na embreagem..
    daí eu espero tipo uma hora, ela esfria e volta tudo ao normal..
    ja me deram uma dica: sangrar todo o oleo da embreagem e colocar oleo DOT 5.1 (que aguenta altas temperaturas) e ver no que da.. mas mecanicos nao sabem me dizer a causa disso...
    alguem aí se habilita?
    Carioca, o problema deve ser falha de regulagem. Talvez embreagem ruim, onde as molas do platô dilatam com o aumento da temperatura. Pode ser erro na montagem.
    Melhor levar num bom méca e desmontar tudo.
    Anthon
    bem...
    primeiro passo: comprei 1 litro de óleo de freio DOT 5.1 importado da alemanha (foi o unico que achei pra comprar...)
    tem o DOT 5 mas achei esse 5.1 por 1 real a menos que o 5
    esse DTO 5.1 tem o ponto de ebulição de 260 Cº
    creio q deva trabalhar melhor com esse oleo.,,.
    amanha irei sangrar o sistema da embreagem e colocar o novo oleo..
    depois posto o resultado...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se depois disso continuar ruim, pode preparar o bolso e trocar o kit de embreagem inteiro...
    estou com um problema parecido na minha s10 4.3 v6, gostaria de saber como foi resolvido oprblema do davicarioca, já desmontei o burrinho da embreagem e estava cheio de um tipo de lama, limpei todo o sistema e coloquei fruido dot 4, sendo que este defeito apareceu após eu completar o sistema com dot 4, qual é o óleo indicado para minha s10 ?
    São Luís/MA
    A embreagem da S10 quebra sempre assim tão cedo???
    Olá a todos,é um prazer participar deste grupo.
    Hoje minha S10 (com apenas 29.500 km rodados) foi levada para a concessionária encima de um caminhão de socorro. Não consegui engatar nenhuma das marchas (qdo desligado o motor entravam todas, mas com o motor funcionando era como se não existisse embreagem).
    O consultor da concessionária falou que precisa trocar o kit de embreagem (inclusive o cilindro) e a "brincadeira" deve ficar em torno de R$ 2.300,00 (com mão de obra).
    Falou, ainda, que tais quebras acontecem, às vezes antes desta quilometragem, às vezes depois... e que depende muito do uso e maneira de dirigir.
    Gostaria da opinião dos novos companheiros: A mecânica da S10 é realmente tão frágil??
    Desde já gradeço!
    Abraço a todos.
    ATUAL S10, LTZ, 4X4, 2.5 ECOTEC, 2014/2015
    EX S10 CD motor 2.4 Flexpower 2010/11
    Duster 2.0 16V Automatic 2011/12 (da patroa)
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Não. Dirigindo direito até a embreagem de um QQ tem que durar mais que 30k.
    Kit embreagem S-10 + mão de obra.
    A mão de obra não pode passar de R$ 300,00 (60,00/h x 5 horas). Pesquise o preço do Kit embreagem Luck e do atuador. E tenha certeza se os caras trocam mesmo esse atuador; já vi vários casos que os picaretas cobram e não trocam essa peça.
    Anthon
    São Luís/MA
    Cool
    Obrigado pelas respostas. Realmente, até cheguei a analisar minha maneira de dirigir, contudo, por mais que eu não seja o piloto ideal, não sou nenhum esmeril (tanto é que nunca tive uma ocorrência desta antes, nem mesmo em sedãs). Vou tentar verificar a questão da marca, o problema é que eu coloquei na concessionária para não perder a garantia, aí já viu...
    Valeu!
    Usuário Avatar de Pablo RR
    Boa Vista/RR
    A S-10 é pesada e o motor 2.4 é razoavel para empurra-la, talvez seu costume com sedas leves de arrancadas ligeiras, tenha acelerado o processo de desgaste da embreagem, ao tentar arrancar rapidamente 'comendo embreagem'.
    Mas a causa mais provavel é que o carro tenha saido desregulado de fabrica (embreagem muito alta ou muito baixa) o que acelera e muito o fim da peça.
    Ex - Frontier Xe Attack 2.8 Eletronic 4x4
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Olha, pode não ter nada a ver, mas para contribuir... para conhecimento da galera.
    O pai de um colega meu, a uns 4 anos atrás, comprou uma S10 diesel completa high level full pro ultimate model. Quando pegava trânsito mais pesado no verão, que a temperatura no cofre do motor subia, ele ficava sem embreagem.
    Após acionar garantia e tal, o diagnóstico foi que estavam utilizando o cilindro de embreagem da movida a gasolina, que nessas condições não aguentava as condições ambientes com o motor diesel. Sintoma idêntico ao que relataste.
    Sds.
  • #24
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    Alguma coisa tá errada.Meu sogro tem uma S-10,com motor 2.4 gasolina cabine dupla,foi trocar a embreagem em novembro de 2011 com 187 mil km,original,nunca tinha trocado...detalhe ela não gastou pro completo,como tiveram que mexer no motor,e tirar a caixa fora,o meca...já aproveitou e trocou a embreagem,disco etc...pra poupar MO dpois.Acho que rodava mais uns 10 mil k
    Atual:Pajero TR4 2015/Jeep Renegade T270 2023/Ex:Renegade Diesel
    Pajero Sport Flex 2011/Mit Pajero TR4/ASX
    Evoque/Ranger,2.3,2.5,2.8 e 4.0/Santa Fé
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 05/05/2024, 10:22
    2. embreagem d20
      Por 7rino no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 19/03/2018, 08:43
    3. [Vendo] Embreagem e Cilindro de embreagem Land Rover
      Por NatoJr no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/02/2012, 14:12
    4. Embreagem da s-10
      Por caj no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 19/04/2011, 16:09
    5. Respostas: 2
      Última resposta: 28/10/2009, 19:22
