Resultados 1 a 2 de 2
    C10 GM261 Esquentando
    Bom dia tudo bem? Queria uma ajuda aqui do grupo
    Possui uma C10 com motor Chevrolet Brasil GM261 e acabo deixando o carro parado por estar enquanto do bastante
    Na época quando o carro começou a esquentar inicialmente, eu estava com vazamento no radiador, vazando óleo da graxeta e por isso fui até no meu mecânico de confiança e dei uma geral no motor
    Como estava barato a muito tempo abrimos ele, limpamos tudo e colocamos bronzinas standard, anéis, levou o cabeçote na retífica para dar um passe e conferir tudo
    Na hora da montagem comprei um jogo de junta da Bastos por não achar original e já ver o kit todo, mas já nele tive problemas na graveta, que com o motor todo montado ao colocar a gaxeta você não conseguia nem virar o motor pq travava
    Aí procurando consegui uma original e ficou perfeito girando livre o motor e 0 vazamentos de óleo
    Depois de montado usei um radiador de alumínio da trevo, coloquei uma Weber 40 pois o carburador original estava muito ruim e junto um distribuidor hei, andei pouco no carro pois meu mecânico já falou que não manjava de regular a weber
    Nesse meio tempo achei um mecânico que acertou toda a regulagem de válvulas dela, regulou a Weber, mas na época lá parada ela não chegou a esquentar
    Ai voltando pra casa o carro já começou a esquentar
    Nisso já tentei tirar válvula termostatica, como o carro tem ar condicionado da época já direi a condensadora da frente do radiador (estava sem gás o ar) arrumei o condensasor e coloquei uma ventoinha elétrica, voltei o radiador original reformado e nada
    Fora tudo isso, o mecânico que levei anteriormente que entende do motor nunca tem uma vaga, mas nisso já me avisou que estou com a melhor hélice para refrigeração e tudo montado certo, então estou pensando em problema na junta de cabeçote da Bastos ou talvez bomba de água (apesar que a bomba está a original e quando desmontou o motor
    O mecânico falou que estava num ótimo estado ela)
    Alguém poderia recomendar algum mecânico ou algum lugar para eu poder resolver esse problema ?
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 17
    Várias coisas podem contribuir pra fazer água do sistema, aquecer, além do recomendado. Se vc colocou radiador novo, verifica a temperatura em que a cebolinha da ventoinha é ativada. A válvula termostática e o outro ponto crucial a ser observado, nem como, a bomba d'água. Se tudo isto for checado, coloque aditivo paraflu, que é o melhor do mercado e estes problemas tendem a sumir. Se persistir o aquecimento, neste caso, retire a junta do cabeçote pois o problema estará ali
    1. TR4 Esquentando
      Por cmvahia no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/07/2018, 11:28
    2. Só para quem tem Willys com GM250/250S/4.1S/GM261
      Por cmte_carvalho no fórum Jeep Willys
      Respostas: 359
      Última resposta: 31/01/2018, 15:37
    3. Esquentando - xj 2.5 td 99
      Por Napp no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 24
      Última resposta: 21/01/2017, 19:36
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 25/08/2015, 21:49
    5. BF esquentando
      Por Rafael OFF no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 09/11/2012, 18:54
