Resultados 13 a 22 de 22
    taguatinga/TO
    Citação Postado originalmente por Carlos Becker Ver Post
    Eu também tenho uma s10 LT 18/19 4x4 AT, hoje com 76mil km, venho tendo o mesmo problema, porem uma semana atrás ela acendeu apareceu a msg e eu estava saindo para uma pequena viagem com a família, durante o percurso ela começou a puxar o volante para esquerda ( não muito, mas o suficiente para ser bem chato de dirigir). Fui a uma oficina, onde o gerente me relatou que:
    Problema comum em S10 e Land Rover, segundo ele é no sistema da direção e quando o sistema encontra um desalinhamento na direção, ( ou no meu caso encontrou um erro que não existia), ai tem que reiniciar alinhar, se for o caso. E após isso reiniciar o sistema da direção e recalibrar. (valor cobrado para resetar e realinhar R$ 100,00)
    no momento resolveu e achei que estava livre do problema, porem hoje a msg apareceu no painel novamente e sumiu após uns 10 minutos.... mas enfim
    Perdi a confiança e a principio a esperança de resolver isso.
    Obs o Cidadão da Oficina citou que um conhecido dele trocou varios itens do sist de ABS e alguns sensores na Css tentando resolver isso, mas sem sucesso.
    baraço e boa noite
    Tenho uma Trailblazer diesel 19 que tem um bugzinho de aparecer mensagem "reparar ESC" que acontece nas seguintes situações: 1- você entra no carro, não fecha a porta, espera pelo menos/mais de 5 segundos, aí fecha a porta e vira a chave na ignição, aparece a mensagem; 2- você desliga o carro, permanece dentro com a porta fechada, aí depois de alguns segundos liga de novo, aparece a mensagem. Para mim são essas 2 situações, e depois de pesquisar cheguei à conclusão tratar-se de bug do sistema, não tem nada para reparar, está tudo muito bem, manutenções 100%, não dá problema mecânico nenhum, perto de 60.000km, enfim, nem esquento a cabeça mais tentando saber exatamente de onde saiu isso. É diferente se você tem a mensagem em qualquer situação, porque aí obviamente pode realmente ser o caso de mandar verificar o controle de estabilidade.
    Citação Postado originalmente por rmagnani Ver Post
    Prezado…boa tarde!
    A minha tem essa característica também há muito tempo. A cada aproximadamente 10 partidas, por uma fração de segundo antes de ligar o carro, surge a mensagem de problema no ESC. Porém, nada acontece depois. Carro com 200 mil kms e nenhum problema após as partidas. Na CCS disseram que não há o que fazer e que outros veículos da GM apresentam característica semelhante. Enfim, também não gostaria de ver a mensagem, mas por enquanto não sei o que poderia ser feito. Você encontrou resposta melhor por onde passou? Alguma sugestão ou comentário? Obrigado e um abraço.
    Esse camarada deve ter o mesmo caso do meu comentário acima.
    Salvador/BA
    Prezados,
    Passando por aqui pra atualizar a situação da minha S10 LTZ Flex 4x4 18/19, hoje com 86 mil km rodados.
    Realizei a troca da bateria logo no início de janeiro, pois a peça ia completar 3 anos e já estava apresentando sinais de que ia "me deixar na mão".
    Curiosamente, após a instalação da bateria nova (Moura 75 Ah, mesma marca e amperagem da que estava instalada no carro), a mensagem de falha no ESC nunca mais apareceu!
    Ainda não consegui entender o que houve. De qualquer forma, estou bem feliz com isso, pois era algo que me incomodava muito.
    Alguém tem algum palpite?
    Abraços!
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por BomRapaz Ver Post
    Prezados,
    Abraços!
    Apenas 75 ampéres?
    No manual consta esta indicação de bateria?
    Salvador/BA
    Apenas 75 ampéres?
    No manual consta 70Ah (tanto para o modelo diesel quanto para o modelo flex).
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Certo.
    Fiquei intrigado com isto.
    Mas, se está até acima do recomendado, elimina minha desconfiança.
    Havia imaginado amperagem aquém do necessário, o que poderia gerar uma perda prematura da capacidade da mesma.
    Todavia, não é isso.
    Boa sorte com a viatura.
    Ano passado eu respondi que esses problemas seriam um bugzinho de sistema e que não esquentava a cabeça e tal.
    Eu continuo com a Trailblazer 18/19 e recentemente tinha começado a aparecer mais essas mensagens de REPARAR ESC e FALHA SISTEMA 4X4. Então mês passado levei na concessionária aqui no Interior do RS e aparentemente resolveram o problema. Segundo o mecânico, ele fez a limpeza dos terminais conectores, inclusive do comando seletor 4x4, e não tem mais mensagens de erro desde então.
    Quem ainda estiver com essas mensagens então sugiro mandar verem os erros no scanner e limpar os contatos.
    Tenho uma S10 LTZ 2016/2017 4x4 com 93mil km e estou com o mesmo problema a aproximadamente 6 meses. Toda vez que estou na estrada e pego mais velocidade ou na estrada de chão passando por buracos aparece o erro: Reparar ESC e acende no painel a luz de controle de tração e sistema ABS. Ele fica aceso até desligar o carro, e ao ligar novamente após um tempo, some.
    Inicialmente levei na concessionária, passaram scanner e apagaram o código. 1 semana depois o mesmo erro.
    Mais uma vez na concessionária, fizeram alinhamento pois a falta dele poderia estar danificando os cabos do painel. 2 semanas depois aparece o erro novamente!
    Fiquei frustrada pela Chevrolet não resolver o problema e levei em uma auto elétrica, mas estranhei ele me informar que a parte elétrica INTEIRA do carro estava comprometida e precisaria trocar tudo e por um valor que eu sei que não condiz com o serviço! (Creio que por eu ser mulher quis me passar a perna)
    Levei em uma outra auto elétrica e dessa vez a tratativa foi diferente: trocaram a bateria pois já estava no tempo... e o erro sumiu por um tempo.
    Hoje pegando estrada para trabalhar o erro apareceu novamente!
    Fico com a consciência mais "tranquila" pois as revisões e manutenções estão em dia, e pelo que a concessionária me informou não interfere no funcionamento ou na segurança do carro... mas a pulguinha sempre fica atrás da orelha.
    Alguém conseguiu resolver de fato?
    Obrigada e abraços!
    A minha é uma S-10 LTZ 22/23 e desde sempre aparece essa mensagem chata, fica meses sem dar sinal de vida e por alguns dias aparece todos os dias, ja trocaram botao de seletor de tracao, verificaram modulo, terminal, etc etc, pelo visto deve ser algum erro de projeto que os "engenheiros" da chevrolet nao conseguem descobrir, a minha quando aparece nem stresso mais.
    1. Falha no sistema 4x4 = S10 2013 LT Aut. 4x4 diesel 2.8
      Por PAULO JORGE DE FREITAS AI no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 02/08/2020, 21:22
    2. TR4 - falha no sistema de ignição Cod T044
      Por Zappalá no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/02/2016, 08:14
    3. Falha no sistema de freio
      Por guimaraestm no fórum Niva
      Última resposta: 02/06/2014, 21:15
    4. Falha ZJ
      Por clmpaim no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 26/06/2012, 07:44
    5. falha gv 16v
      Por wilson3 no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 02/02/2010, 16:11
