Resultados 1 a 4 de 4
    Dúvidas na eletrica na D20 94
    tarde pessoal:
    No Fds passdo eu quiz retiraro a chave geral NA bateria por uma no interior do carro. Liguei o Negativo e trouxe a chave geral nova, ( de 500 A ) até embaixo do painel com cabos de 75mm. Pois bem. O motor de arranque sempre girou um pouco pesado, mas agora HORA OU OUTRA gira pesado a ponto de não virar o S4.
    Bom outra que mudou: Após uma senhora revisão mecânica, e a retirada de um vazamento entre o volante e o câmbio, tá vazando mais ainda kkk MAS tá descendo óleo por um aterramento no motor de arranque, que tb não havia antes.
    Pergunta idiota do dia: É possível essa intermitência ser dada pelo óleo que acumulou E QUEIMOU no aterramento do motor de arranque?
    Fiz algo bem errado ao levar 1,5 metro de cabo 75mm pra dentro do carro e ter perdas?
    ps: carro tá no auto elétrico para as devidas medições, é somente pra eu não ser "enrolado" isso.
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por nearzero Ver Post
    tarde pessoal:
    Caro nearzero.
    Você já respondeu acima a sua dúvida, quando diz achar que o óleo que escorreu sobre o motor de arranque é o responsável pelo problema.
    Se o óleo chegou até o coletor do induzido do motor de arranque (carvão), o mesmo faz isolar os contatos do mesmo e pode inclusive provocar chamas por causa da alta temperatura por excesso de faiscamento do motor nas partidas "pesadas", somado ao óleo lubrificante que é inflamável.
    O cabo (1 metro e meio) de 75 mm, que instalou na chave geral está ok.
    Como sugestão, aproveite o eletricista e revise o aperto dos terminais do cabo e chave geral que instalou, faça revisão (limpeza) do coletor do motor de arranque e revisão dos carvões do arranque.
    Abraço;
    Citação Postado originalmente por xibiu!!! Ver Post
    Caro nearzero.
    Abraço;
    Tudo feito, vou buscar amanha. Preciso tirar esses vazamentos agora e trocar o aterramento de malha por garantia, com urgência então.
    Obrigado
    Esqueci de postar o resultado.
    1- Bateria baixa muito na partida, preciso trocar, mesmo porque é uma ralezinha.
    2- trocado o aterramento e feita a manutenção completa no motor de arranque.
    Mudou todo o mecanismo de partida, muuuuito mais leve.
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 21/06/2021, 22:59
    2. Respostas: 36
      Última resposta: 16/12/2015, 18:40
    3. Jeep Original. Dúvidas, dúvidas, dúvidas...
      Por PPBarroso no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/11/2012, 00:17
    4. Dúvidas - Chave Geral - Parte elétrica
      Por KitiU. no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/04/2010, 16:39
    5. Vedação da parte elétrica, ainda tenho duvidas!!!
      Por Luca Remy no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 30/06/2006, 00:55
