Resultados 13 a 14 de 14
    GOIANIA/GO
    vc conseguiu achar o problema da sua caminhonete e ainda não consegui achar da minha , preciso de ajuda.
    Nova Canaã/BA
    Resolvido
    Meu problema é 100% identico a esse! Ja tinha levado em 8 mecanicos bons, 2 concessionárias e recorrido de todo geito e nada.
    Um eletricista amigo meu pediu que eu levasse ela pra ele limpar todos os conectores com limpa contato, e apertar alguns que pudesse ta folgado, levei, resolvido o problema...o eletricista nem quis cobrar por ser meu amigo, dei 50 reais pra ele tomar uma gelada...ja tinha gastado quase 2 mil entre idas e vindas em oficinas reconhecidas...
    Ele limpou todos os contatos, o acelerador parece q é digital, ou sensor, algo assim ele limpou tbm..sonda lambida tudo...graças a Deus tudo filé.
    Citação Postado originalmente por FAIEPPI Ver Post
    Olá pessoal, alguém poderia me da uma luz.... Tenho uma S10 flex 2.4 2013 que está acontecendo o seguinte:
    Motor liga normal, tanto abastecido no álcool qto na gasolina ou com mistura dos dois.
    Motor funciona normalmente até qdo chega a sua temperatura normal (quente)
    Motor começa a ficar com a lenta irregular, cai a rotação, trepida e vai intensificando até o motor morrer.
    Se eu acelerar o motor embola, e faz um barulho ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ e a rotação n sobe
    Ou qdo as vzs acelero engasga e dispara a rotação.
    Acontece isso na faixa de até 2500 giros, se segurar o acelerador nessa rotação ele vai caindo até ficar instável e morrer
    Apesar de todos os problemas acima citado qualquer hora que for ligar o motor ele pega normal, de primeira, quente, frio, depois de morrer, etc.
    Não aparece nenhuma indicação no painel com problemas na injeção.
    Em alguns momentos carro fica normal, como se n tivesse nada, de repente começa todos os problemas acima citado.
    Consumo de combustível piorou, fazia 7.6 km/l na cidade, hj zero o marcador e qdo vou ver ta fazendo no max 6.5 km/l
    A temperatura no painel n vi nenhuma alteração, está marcando normalmente.
    Andei pesquisando o q poderia causar isso e me deparei com o seguinte relato:
    sensor de temperatura pode estar com o seguinte problema, funciona normal até que com o aquecimento e dilatação, ele desliga (como se fosse um termopar) informando temperatura fria ao motor que pensa estar frio e passa a injetar um monte de combustível afogando o motor.
    Com base nessas informações, poderia supor alguma outra coisa, ou td leva a indicar esse sensor de temperatura?
    Pesquizei muito na net e no forum e n achei nada relacionado ao meu caso, por sinal, só vejo Diesel com tantos relatos de problemas.
    Agradeço desde já, se alguém puder me dá uma orientação, valeu!
    1. Falhando quando motor frio (Pajero IO)
      Por icfilho no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/09/2015, 14:45
    2. Normal MWM-x10 partida dificil em dias frio?
      Por Guto F-1000 no fórum Ford
      Respostas: 21
      Última resposta: 16/08/2012, 08:27
    3. Pneus Recapados a frio ou a quente ?
      Por Fband no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 08/08/2012, 08:12
    4. Motor falhando no GNV depois de quente.
      Por Rogério Barthy no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 11/09/2006, 12:15
