Resultados 1 a 12 de 16
    ponta grossa/PR
    Exclamation S10 2.8 2004 não da sinal de injeção ao bater na partida
    Ela só fica tentando pegar mais não parte o motor, o que pode ser, ja verifiquei o fusível e não é, e sempre ao ligar o carro eu vejo o sinal da injeção, liga e ao partir o motor ele desliga, só que agora nem da sinal.
    Lavras/MG
    Maximos,
    Não sei se o sistema de injeção à diesel é idêntica as mais novas, mas tenho uma S10 - 2.8 - diesel - 4x4 2011 e ela apresentou problema semelhante, mas descobriu-se que era a bomba de diesel que estava falhando em função da sujeira no tanque. Resultado teve de ser efetuada a troca da bomba.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    confirme primeiro se é eletronico ou com bomba injetora, se tiver duvida posta foto do lado do motorista do motor que agente ja desvenda, pois uma coisa que pode ser no mecanico não tem nada haver se for eletronico
    ponta grossa/PR
    Obrigado a todos, amanhã vou tirar uma foto e postar aqui, acredito que minha injeção não é eletronica
    ponta grossa/PR
    Bom Dia com fiquei na duvida, vi com um colega e ela é bomba injetora mesmo
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Comece pelo mais simples, fazendo o teste do spray.
    Retire a mangueira que vai da turbina para a admissão e peça para alguém borrifar WD40 na entrada de ar do motor enquanto dá a partida.
    Se o motor pegar e funcionar por alguns instantes, é sinal de que a parte mecânica está Ok (compressão, sincronismo da válvulas, etc...) e o problema é de alimentação (tubulações do tanque, filtro de diesel, bomba injetora).
    ponta grossa/PR
    Entendi..vou fazer isso...me disseram que poderia ser o imobilizador tbem que pode não estar deixando partir, a minha 2004 tem isso...o rapaz disse que se for pode tirar a solenóide que vai funcionar..falei com ele por telefone...procede!
    Goiânia/GO
    A minha s10 2006 eletronica está ligando só assim no spray porém ela pegou uma vez num falha nem morre.
    levei num mecanico ele trocou o filtro e disse que o combustivel estava barrento e adulterado, foda que a muleke ficou 6 meses parada. A bomba deve ter ido pro saco então ne.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    solenoide é uma valvula na trazeira da bomba injetora que entra um fio tira o fio e com o contato ligado encosta e ve se faz TEC, é um pistãozinho dentro que recolhe, e deixa passar o diesel, se fizer não é parte eletrica ai vai na do Walter, mais como ela é 2.8 acredito em entrada de ar, ai tem de descobrir o porque, pescador rachado filtro obstruido, cano de puxada furado, bomba auxiliar...
    Agradecimentos: 58
    Complementando a informação do Salles, se ao retirar o fio e encostar não fizer "tec", retira o fio e testa com outro fio novo direto do positivo da bateria. Se o motor funcionar (dando partida) é porque tem algum circuito elétrico bloqueando (alarme, fusível, imobilizador, etc.).
    Outra forma de testar é colocar o multimetro (ou lâmpada) sobre o terminal da solenoide sem tirar o fio. Se tiver 12V, a parte elétrica está OK e o defeito é mecânico/alimentação.
    Goiânia/GO
    Pelo ano ela é bomba injetora. Acredito que o problema seja o automático do motor de partida. Ela apenas faz um TEC ao dar a partida. O automático acha que o motor está girando e desliga o motor de partida. Acredito que seja isso.
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    leollenoxx, toda cara de bomba eletrica ja fraca, agora tirar esse seu tanque deve ser feito pra ontem..
    1. Pajero Sport 2004 problemas na partida!
      Por Giovanni-BA no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 12/07/2014, 19:31
    2. Partida S10 2.8 2004
      Por Nilson2911 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/05/2011, 22:16
    3. XJ com sinal de partida indo e voltando
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 26/12/2008, 23:55
    4. Nem sinal - partida ou alternador
      Por Paulo_CW no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2007, 06:17
    5. Vamos bater este recorde.
      Por Jorge Grego no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 18/02/2006, 14:22
