Resultados 13 a 16 de 16
    ponta grossa/PR
    Boa tarde a todos me perdoem a demora em responde-los, pois no sitio não costumo ver muito internet, depois do problema citado acima, um colega me disse que poderia ser ar no sistema, como alguns comentaram, o que eles me ajudou a fazer foi, testar a bobina, estava ok, fusíveis ok, e então frouxamos um pouco do bico, um a um e ao frouxar o terceiro bico a fia da mãe pegou!!, mais antes deu para ver que havia muito ar...que não sei da onde veio, porem aconteceu novamente após uns dias, e fiz o mesmo procedimento e resolveu, agora fica a dúvida de onde pode estar vindo este ar?
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Conexão frouxa ou mangueira trincada em algum ponto entre o tanque, filtro e bomba injetora. Pescador dentro do tanque com caninho rachado ou furado. Revise toda a linha de combustível. Se estiver tudo OK, retire o tanque e veja o pescador.
    Citação Postado originalmente por maximos.info Ver Post
    ponta grossa/PR
    Obrigado a tds pela ajuda, desde o dia que aonteceu pela última vez, o problema não voltou, mais vou ficar atendo a todos os detalhes citados por vcs, abs e obrigado novamente
    Agradecimentos: 58
    Possivelmente vc deve estar andando com o tanque cheio. Quando o defeito é o pescador rachado, a entrada de ar costuma acontecer apenas quando o tanque está abaixo de determinado nível.
    Para ter certeza, ande até o tanque baixar e veja se ocorre novamente. Se for na estrada vc vai notar perda de potencia nas subidas, mas o carro ainda vai pegar normalmente até que baixe bastante o nível.
    Nesse teste, leve um galão de uns 20 lts de diesel para conseguir voltar pra casa.
    1. Pajero Sport 2004 problemas na partida!
      Por Giovanni-BA no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 12/07/2014, 19:31
    2. Partida S10 2.8 2004
      Por Nilson2911 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/05/2011, 22:16
    3. XJ com sinal de partida indo e voltando
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 26/12/2008, 23:55
    4. Nem sinal - partida ou alternador
      Por Paulo_CW no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2007, 06:17
    5. Vamos bater este recorde.
      Por Jorge Grego no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 18/02/2006, 14:22
