Resultados 1 a 12 de 15
    Embu das Artes/SP
    Tracker apresentando pré-detonação (batida de pino)
    Amigos
    Tenho uma Tracker 2008 que só pára de bater pino se eu utilizar ao menos 50% de podium. Caso contrário o motor fica grilando. Já usei gasolina de diversos postos e não adianta. Já revisei tudo, filtros, velas etc. etc...
    Tenho uma outra Tracker 2007 que não tem esse problema. Vai normal com gasolina comum.
    Alguém tem alguma dica?
    Valeu
    Usuário Avatar de PHMello
    Brasilia/DF
    Peça pra verificar o "ponto" do motor. A gasolina podium tem maior octanagem e por isso diminui a pre detonação que é causada pela explosão do combustível antes do pms do pistão.
    Abç.
    Ex:Tracker 08 - Bala de Prata - lift 2'' + proteções + dif diant ferro + snorkel + VHF e BF AT 225/75/16;
    Atual: GV3 2.0 AT com VHF e ainda original
    Embu das Artes/SP
    Mas acredito que o ponto não tenha regulagem. Nem distribuidor esse motor tem. Pelo jeito fui premiado...
    Tem regulagem sim, no sensor de fase do comando. Pode ser que o seu carro esteja trabalhando com o ponto um pouco avançado, isso não é incomum de acontecer no tracker.
    Essa parte do manual de serviço explica como regular o ponto de ignição:
    http://www.suzuki-forums.com/attachm...0-01e_vol2.pdf
    A minha tava com esse problema e o Makoto daqui de Brasilia resolveu "no ouvido", ele andava com carro e acertava o ponto e parava, andava denovo... foi nessa uma 3x, até o carro ficar bom.
    andré, como é que ele acertou o ponto no ouvido? estou precisando acertar o ponto do meu gv também, pois está com os mesmos sintomas descritos acima.
    Citação Postado originalmente por eder oliveira Ver Post
    Se você não tiver um mecânico "bom de ouvido", basta um com a pistola de ponto hehehe
    Não tem erro, é só seguir esse procedimento do manual de serviço: trava o ponto com um jumper no conector e verifica com a pistola. O ponto original deve estar em 5 +- 1º APMS, mas dependendo das condições do local você pode atrasar um pouco mais.
    Embu das Artes/SP
    Citação Postado originalmente por Tiagobel Ver Post
    Tiago obrigado pela ajuda.
    Não pensei nesta hipótese pois a regulagem no sensor de fase ainda está lacrada de fábrica.
    Mas vou verificar.
    Valeu.
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    Sabem o que ajuda bastante? Abastecer com Podium, pegar uma estrada e andar uns 30-40 minutos ou mais a 4000 rpm. Essa dica foi dada pelo Daniel, mecânico aqui de Sampa. Fiz com a minha e um amigo também fez, funcionou.
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
    No meu caso, ele rodava com carro e ia vendo se fazia aquele barulho de lata batendo, parava e rodava uma peça que parecia ser o distribuidor... rodava e acertava ate o barulho parar, segundo ele a tracker nao teria como ligar a pistola de maneira facil
    Como é esse ruido? O meu carro está com um ruído bem chato que parece de uma chapa metálica vibrando quando faço retomadas por volta das 1800rpm.
    Agradecimentos: 19
    Citação Postado originalmente por chicok Ver Post
    Veja se não está com algum parafuso frouxo (ou faltando) na proteção metálica que vai sobre o coletor. É aquela placa grande ao lado esquerdo do motor. Verifique com o carro frio!!!!!
    Newton
    FZJ-80 1995
    1. Tracker batendo pino!!!
      Por Wantuil no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/09/2012, 00:19
    2. Tracker com motor batendo pino - solução
      Por Andre Sousa no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/05/2012, 19:36
    3. Detonação ou pré ignição?
      Por JONAS.P.ANDRADE no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 09/02/2012, 09:31
    4. Módulo 1.6 AP Mi AVB, bobina, sensor de detonação, atuador de lenta
      Por p.peleje no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/04/2010, 10:37
    5. batida na porta
      Por hugo borba no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/08/2006, 17:49
