Resultados 1 a 5 de 5
    Londrina/PR
    Lenta do MWM 4.2 turbo diesel
    Caros colegas, estou com um problema na Silverado, quando o motor esta com o ar ligado com a camionete parada em lenta, o motor fica redondo, acredito que só um pouco abaixo do normal da lenta, mas se eu estou andando com o ar ligado e preciso parar o carro, exemplo, um sinaleiro, pedágio no momento que eu ainda estou freiando e o carro esta quase parando, ela quer morrer, porém, assim que o carro para totalmente, ela volta "normal".Acredito que pode ser algo ligado ao freio, hidrovacuo, algo do tipo, alguém ai tem algum comentário que possa me ajudar.Obrigado.
    Olá Danilo.
    A minha S-10 esta com o mesmo problema, porem sem o uso do ar ou com ele.
    Levei na GM e disseram que iam analisar o ocorrido, mas já me adiantaram que pode ser tanto falta de ar no cilindro, fluído, mangueiras do ar do hidro-vácuo ou algo do tipo.
    Acredito eu que, não é nenhum problema de sete cabeças, pois a Branquela apresenta esse problema só de vez em quando.
    Acredito que um revisão no sistema de freios completo irá solucionar o problema. Boa Sorte !
    S-10 2.8 MWM Sprint Pitbull, é Bruta viu (:
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Lembrando >>>> que o sistema do vacuo dos freios dos motores Diesel e feito por um mecanismo proporio, no casa do Sprint da s10 ele fica junto a bomba da direção hidraulica.
    ate...
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Citação Postado originalmente por Danilo Fornazieri Ver Post
    Acho que terá que abrir a Bomba Injetora!
    Lapa/PR
    A Grand Blazer estava fazendo isso e também quando o motor esquentava (temperatura normal em transito pesado) ainda ficava fraca, e era bomba injetora, foi trocado o cabeçote e voltou ao normal.
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 31/03/2016, 00:17
    2. Sportage 2.2 Diesel - Macha-lenta com A/C ON
      Por Thiago Pereira no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 01/07/2009, 13:16
    3. S10 4x4 turbo diesel
      Por akio nishikawa no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/03/2009, 15:52
    4. motor diesel Peugeot mod. RHZ, 2.0/108CV, 4CC, Turbo Diesel
      Por sanrica no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/01/2007, 13:45
