Mais uma pergunta, você consegue colocar um suporte de estepe nesse PC traseiro? Vou colocar 37" e tenho receio que a porta traseira fique empenada.
Nesse não... Minha primeira ideia foi usar o mesmo que já temos no Troller, mas tem muitas diferenças.
Vamos ter que fazer um outro modelo de PC e de suporte, exclusivo para o Wrangler.
A porta é maior e a dobradiça está bem afastada dela. Assim o eixo do suporte precisa ficar quase na ponta do para-choque, bem embaixo da sinaleira. Nessa posição a luz de neblina original não cabe mais. Vamos ter que usar outra. A altura do estepe também é mais baixa em relação ao para-choque...
Mas já está na pauta. Será feito na sequência.
Por enquanto temos outra opção. Vai na porta mesmo, mas tem regulagem de altura e off set:
Consigo pendurar o 37 com roda original, usando esse seu suporte? Vou precisar de um espaçador ou ele regula o suficiente?
Minha preocupação maior é com as dobradiças da porta devido ao peso do conjunto.
Olá Duda!
Sim, consegue. A regulagem permite usar um pneu até 38,5", deixando a parte de baixo da mesma altura do original.
Também tem regulagem de off set, então não precisa de calços.
Mas o peso na porta pode causar problemas com o tempo, principalmente se usar na trilha.
