Resultados 13 a 23 de 23
    Amigos, boa tarde,
    estouraram o vidro da porta traseira do lado esquerdo da minha GV, aqui em Minas não estou achando para comprar, alguém me indica um lugar????
    Guilherme Fernandes
    Grand Vitara XL7
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por GuiFernandes Ver Post
    Amigos, boa tarde,
    Qual ano do carro?
    Usuário Avatar de Rod504
    Inháuma/MG
    Oi pessoal!
    Tô boquiaberto com esta revelação de uma 2.7 V6 do GV XL7 ser usado em uma avião! E é!
    www.titanaircraft.com/brochure/t-51_brochure.pdf
    Comprei um Grand Vitara XL7 2.7 V6 há um ano e desde que o comprei nada fiz no carro a não ser troca de óleo, filtros, etc. Logicamente sabia que teria que fazer uma manutenção mais cedo ou mais tarde e chegou a hora. Estou assustado com os preços. Tudo bem que pedi uma geral mas... Não esperava tanto.
    O carro é muito bom! Quanto a isso não há dúvidas. De conforto a resistência, acho difícil comparar e se colocarmos a questão de custo x benefício aí ele mata de vez qualquer um que entre na comparação. Estamos falando de um carro de R$27.000,00 - ou até menos - que faz o que promete fazer uma SW4 ou uma TrailBlazer... Quem mais? Dodge Journey? Só que estas gracinhas custam acima de R$130.000 e se usadas ficarão na cada dos R$80.000.
    Considerando ser uma carro de 07 lugares com um V6 (que é usado até em avião! hehe!) é econômico pois o consumo não é muito diferente do 2.0. Tenho amigos que têm o 2.0 e ficam impressionados quando descobrem que a média do 2.7 V6 fica igual a deles.
    Mas e a manutenção? Tá osso! Para a experiência dos amigos aqui no 4x4Brasil, deixo a lista com qual estou sofrendo:
    Sessão motor
    CAR 80 1 15,00
    LIMPEZA DE BICO 6 25,00 150,00
    RETENTOR DO VOLANTE - ORIGINAL 1 250,00 0,00% 250,00
    RETENTOR POLIA DIANTEIRA - ORIG. * DESMONTAR E AVALIAR * 1 100,00 0,00% 100,00
    KIT TBI 1 60,00 0,00% 60,00
    TROCAR PEÇAS RELACIONADAS 1 400,00 0,00% 400,00
    Carroceria e suspensão:
    PINO DO BANCO TRASEIRO L/D - ORIGINAL 1 15,00 0,00% 15,00
    BATENTE DA TAMPA TRASEIRA - ORIGINAL 1 50,00 0,00% 50,00
    FLUIDO DE FREIO 2 15,00 0,00% 30,00
    FILTRO DE COMBUSTIVEL / MANGUEIRA / ABRAÇADEIRAS 1 75,00 0,00% 75,00
    JOGO DE VELAS 1 120,00 0,00% 120,00
    * VARETAR E LIMPAR O RADIADOR 1 200,00 0,00% 200,00
    TAMPA DO RADIADOR 1 35,00 0,00% 35,00
    ADITIVO DE RADIADOR 2 20,00 0,00% 40,00
    OLEO CAIXA AUTOMATICA 5 30,00 0,00% 150,00
    OLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO/TRASEIRO/4X4 5 30,00 0,00% 150,00
    BUJÃO DIFERENCIAL 2 35,00 0,00% 70,00
    COXIM DO MOTOR - ORIGINAL 1 495,00 0,00% 495,00
    PONTA DA HOMOCINETICA L/R - L/E 1 425,00 0,00% 425,00
    CUBO DIANTEIRO COM ROLAMENTO 2 395,00 0,00% 790,00
    BIELETA 2 85,00 0,00% 170,00
    BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - ORIGINAL 2 30,00 0,00% 60,00
    PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO - (COFAP) 1 560,00 0,00% 560,00
    JOGO DE SAPATAS 1 265,00 0,00% 265,00
    CILINDRO DE FREIO 2 195,00 0,00% 390,00
    ROLAMENTO DO SEMI EIXO TRASEIRO - ORIGINAL 2 375,00 0,00% 750,00
    ESPAÇADOR DO SEMI EIXO TRASEIRO 2 140,00 0,00% 280,00
    RETENTOR DO SEMI EIXO TRASEIRO - ORIGINAL 2 80,00 0,00% 160,00
    LEQUE DIANTEIRO C/ PIVÔ L/E 1 590,00 0,00% 590,00
    CRUZETA DO CARDAN TRASEIRO 2 125,00 0,00% 250,00
    BRAÇO OXILANTE AUXILIAR TRASEIRO - SEMINOVO 2 180,00 0,00% 360,00
    MANGUEIRA (METRO) - ENCAPAR MOLA TRASEIRO 1 20,00 0,00% 20,00
    ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO AR CONDICIONADO 1 150,00 0,00% 150,00
    CORREIA DO AR CONDICIONADO 1 60,00 0,00% 60,00
    CORREIA DO ALTERNADOR 1 40,00 0,00% 40,00
    MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 1 60,00 0,00% 60,00
    JOGO DE PASTILHAS 1 100,00 0,00% 100,00
    * JOGO DE DISCO DE FREIO 1 250,00 0,00% 250,00
    * RETIFICA DE TAMBOR DE FREIO 1 160,00 0,00% 160,00
    PAR MORTECEDOR TRASEIRO 1 390,00 0,00% 390,00
    PRESILHA 30 2,50 0,00% 75,00
    ELIMINA JUNTAS 1 40,00 0,00% 40,00
    MO TROCAR PEÇAS RELACIONADAS ACIMA 1 1.000,00 0,00% 1.000,00
    Esta brincadeira toda tá dando 975,00 + 8.825,00 = 9.800,00 *-|
    Alguém tem experiência com a revisão de uma carro destes?
    Estou pensando em trazer as peças de fora pois a diferença de preço é muito grande.
    Rod504
    Grand Vitara XL7 2.7 24V 173cv 4p Aut.
    Usuário Avatar de julianoaccioly
    Macaé/RJ
    Amigo esta manutênçao que fará realmente ficou cara, mas você vai trocar muuuita coisa realmente....muito mesmo, carro será outro. Em qualquer carro, mesmo os fabricados aqui ficaria nesta faixa de preço também pode ter certeza
    É fazer uma manutenção desta e rodar por mais 3 anos sem dor nenhuma de cabeça. Só não vi nenhuma mangueira de refrigeração e bomba de água e óleo se serão revisadas
    Grand Vitara 2001 2.5 v6 aut lift de 2"
    Inháuma/MG
    É verdade Juliano, as mangueiras ficarão de fora nesta mas foram avaliadas e estão boas. O óleo eu mesmo faço a troca. Não deixo em oficina.
    Estou com problema com um semi eixo traseiro que não encontro em lugar algum. Seguem os dados para o caso de alguém que possa me ajudar:
    Semi eixo traseiro lado direito (passageiro) do Grand Vitara XL7 2.7 V6 173cv 7 lugares. O código Suzuki é o 44210-52810-000.
    Qualquer ajuda é de grande valia pois não encontro este semi eixo em lugar nenhum, novo ou usado.
    Rod504
    boa tarde pessoal, acabei de fechar negocio em um grand vitara 2001 2.5v6 24v manual. porem o motor está fumando bem, mas o motor roda de forma impecavél. preciso me preparar para saber o minimo e máximo que posso gastar não possuo nenhum mecanico de confiança.
    o que pode ser? quanto devo gastar " média" ? indicação de mecanico?
    estou em sP 11 94109 2000
    Cuiabá/MT
    Leva no Daniel Simon - Rua Michigan, 930, Brooklin - tel 11 - 5092-5423. Melhor mecânico para esse motor. Comprei recente um igual ao seu, v6, só que automático. Comprei com vazamento de óleo já sabendo que iria retificar. Ele que fez o motor. Liga lá e bate um papo. Parabéns pela compra. Essa viatura é show de bola.Abcs
    Jimny Sierra 4Style, Grand Vitara 2000, 2.5 v6 lift 2
    ex Jimny/12 preparado; ex Sx4/11; ex Grand Vitara/10 3.2v6
    São João Nepomuceno/MG
    Endereços para consultar preços
    Citação Postado originalmente por Rod504 Ver Post
    Oi pessoal!
    Sessão motor
    CAR 80 1 15,00
    PÇ PINO DO BANCO TRASEIRO L/D - ORIGINAL 1 15,00 0,00% 15,00
    PÇ BATENTE DA TAMPA TRASEIRA - ORIGINAL 1 50,00 0,00% 50,00
    PÇ FLUIDO DE FREIO 2 15,00 0,00% 30,00
    PÇ FILTRO DE COMBUSTIVEL / MANGUEIRA / ABRAÇADEIRAS 1 75,00 0,00% 75,00
    PÇ JOGO DE VELAS 1 120,00 0,00% 120,00
    PÇ TAMPA DO RADIADOR 1 35,00 0,00% 35,00
    PÇ ADITIVO DE RADIADOR 2 20,00 0,00% 40,00
    PÇ OLEO CAIXA AUTOMATICA 5 30,00 0,00% 150,00
    PÇ OLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO/TRASEIRO/4X4 5 30,00 0,00% 150,00
    PÇ BUJÃO DIFERENCIAL 2 35,00 0,00% 70,00
    PÇ COXIM DO MOTOR - ORIGINAL 1 495,00 0,00% 495,00
    PÇ PONTA DA HOMOCINETICA L/R - L/E 1 425,00 0,00% 425,00
    PÇ CUBO DIANTEIRO COM ROLAMENTO 2 395,00 0,00% 790,00
    PÇ BIELETA 2 85,00 0,00% 170,00
    PÇ BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - ORIGINAL 2 30,00 0,00% 60,00
    PÇ PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO - (COFAP) 1 560,00 0,00% 560,00
    PÇ JOGO DE SAPATAS 1 265,00 0,00% 265,00
    PÇ CILINDRO DE FREIO 2 195,00 0,00% 390,00
    PÇ ROLAMENTO DO SEMI EIXO TRASEIRO - ORIGINAL 2 375,00 0,00% 750,00
    PÇ ESPAÇADOR DO SEMI EIXO TRASEIRO 2 140,00 0,00% 280,00
    PÇ RETENTOR DO SEMI EIXO TRASEIRO - ORIGINAL 2 80,00 0,00% 160,00
    PÇ LEQUE DIANTEIRO C/ PIVÔ L/E 1 590,00 0,00% 590,00
    PÇ CRUZETA DO CARDAN TRASEIRO 2 125,00 0,00% 250,00
    PÇ BRAÇO OXILANTE AUXILIAR TRASEIRO - SEMINOVO 2 180,00 0,00% 360,00
    PÇ MANGUEIRA (METRO) - ENCAPAR MOLA TRASEIRO 1 20,00 0,00% 20,00
    PÇ ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO AR CONDICIONADO 1 150,00 0,00% 150,00
    PÇ CORREIA DO AR CONDICIONADO 1 60,00 0,00% 60,00
    PÇ CORREIA DO ALTERNADOR 1 40,00 0,00% 40,00
    PÇ MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 1 60,00 0,00% 60,00
    PÇ JOGO DE PASTILHAS 1 100,00 0,00% 100,00
    PÇ PAR MORTECEDOR TRASEIRO 1 390,00 0,00% 390,00
    PÇ PRESILHA 30 2,50 0,00% 75,00
    PÇ ELIMINA JUNTAS 1 40,00 0,00% 40,00
    Caro Rod
    Acabo de adquirir uma nave igual à sua e estou igual pinto no lixo!
    Vc se importaria em informar os lugares que consulta para obter os valores das peças para a manutenção da XL7?
    Sei que já rola um tempo do seu post.... ainda está com ela?
    Um grande abraço e obrigado!
    Marcelo Montedonio
    Sapucaia do Sul/RS
    Fassa todo o motor, tenho uma igual e se abrir o motor ja fassa tudo de uma ves vai dar uns 10mil.
    Gente tenho um Gv 2.5 V6, está saindo uma fumaça branca pela manhã ao funcionar, então terei que trocar os retentores de valvulas e juntas e talvez anéis e casquilhos.
    E está com barulho de corrente de transmissão, então terei também que mexer.
    Agora, estas peças tem que ser originais? Ou podem ser a do mercado paralelo?
    Pois as originais são muito difíceis de encontrar e o valor é absurdo é 100% mais caro, estou em belo horizonte.
    31 988001092 alex
