Postado originalmente por
ASXAWD
Pelo jeito foi um só um 'susto visual', né? Quer dizer, não houve tranco, o motor não desligou, etc... Se foram somente as luzes no painel, sim, é só a central avisando que apareceu algum defeito, ficou registrado e você deve apurar se a causa ainda persiste ou já foi resolvida. Para essa apuração, a concessionária ou oficina irá plugar um scanner de injeção e verificar se há algum código de defeito que ficou armazenado.
Enquanto isso, a central do carro pode fazer mais algumas varreduras ou acionar um modo de segurança quando o defeito comprometer o veículo, deixando o carro apto a rodar com parâmetros genéricos até que seja possível resolver o problema.
Se não for nada grave ou o defeito deixar de aparecer, em alguns ciclos (partida, alavanca de marcha em D, alguma distância percorrida, alavanca em P, chave desligada, etc...) a luz apaga e tudo volta ao normal se o defeito não persistir (como por exemplo em uma pane seca que é resolvida, acontece alguns ciclos e à partir de uma virada de chave, as luzes deixam de ficar ligadas).
Uma opção para averiguar sem ter que ir até a oficina é usar um leitor OBD2 + smartphone para verificar qual o código retido na memória. Daí verifica o significado desse código e tenta relacioná-lo com o defeito para saber qual o tipo de intervenção necessária.
Nesse seu caso a causa mais provável foi gasolina de qualidade tão ruim que a sonda lambda detectou um parâmetro muito anormal, sugerindo que a queima do combustível estava gerando conseqüências prejudiciais para o motor a central pode ter deixado em modo de segurança pra preservar o motor (não permitindo acelerações bruscas, etc).
Nesse caso, um novo abastecimento vai diluir o combustível ruim e tudo certo...
Se voltar a acontecer, investigar o código e tentar relacioná-lo com o contexto e também com defeitos anteriores para avaliar se há algum problema no carro ou se foi um fator externo.
Tanto na oficina, concessionária ou o proprietário não devem simplesmente apagar o defeito sem encontrar e resolver a causa....
