Resultados 1 a 12 de 16
    Qual a melhor opcão AMORTECEDOR + FEIXE?
    Salve!
    apos extensa pesquisa em varios topicos INTERESSANTISSIMOS (inclusive uma discussao antologica de um ilustre associado DAVID e os prezados colegas... briga hilária! ) sobre suspensao, feixe, amortecedores, RX, etc.. cheguei a varias conclusoes mas em um ponto fiquei meio na duvida:
    to pra comprar quatro amortecedores agora (provavelmente de ranger 96/97 traseiro) QUAL SERIA A MELHOR REGULAGEM (infelizmente, to so pegando umas estradinhas d terra pra ir pro sitio AS VEZES, e olhe la... nao ta dando tempo pra nada...)
    - Comprar amortecedor DURO (band) + deixar o feixe mais MACIO (menos laminas);
    - Amotecedor MACIO (608 ou ranger) + feixe MACIO menos molas (7 ou 8)
    - Amortecedor DURO + feixe DURO (10 laminas)
    - Amortecedor MACIO + feixe DURO
    obs. e tbm fazendo o sanduiche d RX com certeza...
    POXA! SAI HJ PRA COMPRAR OS CAVALETES PRA SUSPENDER A VIATURA E FIQUEI NA MAIOR ALEGRIA!!! NAO VEJO A HORA DE CHAFURDAR NA GRAXA! EHEHEHEH
    []s meio mole meio duro
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    amigão, como vc já leu em outros tópicos não dá pra ter conforto com feixes de mola.
    já fiz alguns testes em meu jeep pra escolher os amortecedores.
    rodando sem amortecedor:
    pula muito e perde tração.
    rodando com amortecedores toyota:
    o jeep fica firme e transmite muito impacto ao invés de absorver
    amortecedores do 608:
    falta estabilidade porque esse amortecedor não oferece resistencia quando comprimido
    amortecedores de ranger:
    pelo fato de serem pressurizados(gas+oleo) foram os melhores que encontrei, o jeep não pula, não afunda, melhorou a estabilidade, melhorou a o contato das rodas com o solo em 4x2 e ainda diminuiu a rolagem do diferencial trazeiro (diferença notável).
    Sobre a quantidade de laminas nos feixes vai depender da mecanica e da quantidade de acessórios que tem na sua viatura (peso suspenso), o estado dos feixes (arqueados, planos, novos, usados) e também da posição de repouso dos jumelos (o ideal é ficarem com uma inclinação próxima à 45graus) e ainda tem as buchas (pu/borracha) tudo isso influencia no trabalho da suspensão.
    Bom, acho q escrevi tanto que já estou sem dicas, espero ter ajudado
    1 abraço.
    Po Elmer, valeu!
    em resumo:
    Jumelos originais: OK
    Buchas: OK
    To pensando em:
    4 amortecedores traseiros RANGER
    Feixe dianteiro: 8 laminas
    Feixe traseiro: 9 laminas
    Qq vcs acham?
    abraco!
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    lâminas...
    Boa noite Galera,
    Penso que atrás tem menos lâminas do que na frente; deve ser por causa do peso do motor, não é? Abraços a todos e saudações.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -jeep_feiche_tras_g05p058_121.jpg   -jeep_feiche_diant_g05p038_262.jpg
    São Bernardo do Campo/SP
    O número de feixes do jeep é proporcional a sua capacidade de carga, tenha em mente que se vc retirar molas do feixe vc terá que abrir mão de parte da sua capacidade de carga e performance. Na verdade vc estará reduzindo a capacidade de resposta da suspensão em detrimento do conforto.
    O amortecedor apenas retarda um movimento, sua função não é a de suportar parte da carga pela própria constução, o amortecedor duro que vc se refere deve ser aquele cujo tempo de resposta é longo e o macio aquele com tempo de resposta mais curto.
    Amortecedores muito "duros" transmitem todo o choque de impactos para o seu ponto de suporte, que se não foi projetado para isto vai na melhor das hipóteses fadigar com o tempo.
    Os feixes serão mais macios quanto mais longos forem.
    No caso do jeep com os feixes originais, o máximo que se pode fazer é buscar qual o amortecedor mais adequado, já o feixe, se vc colocou um guincho, trocou motor e cambio, enfim botou mais peso, muitas vezes devemos adicionar laminas, retirar laminas só se diminuir peso.
    Falha minha!
    1º) inverti as bolas: 9 laminas na frente e 8 atras
    2º) esqueci d dizer q meu motor eh um GM 4canecos e q nao tenho nehum opcional (por enquanto) q acarrete carga extra
    Cada vez q tenho respostas inteligentes e tao detalhadas como estas acima, fico mais viciado nesse site!
    Obrigado ae moçada!
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por luizhenriquecamarabh
    Falha minha!
    Obrigado ae moçada!
    Boa configuração, se pretende pegar somente estradas de tera, com pouca carga.
    Usuário Avatar de Carlos ZN
    Olá Luiz,
    Os feixos da Toyota + amortecedor da Ranger, não vai virar um Landau mas melhora 100%
    Carlos Andreoli
    São Paulo – SP Zona Norte
    Fala Carlos!
    apesar dos meus varios estudos , nao to lembrando com certeza se no caso do feixe da toyota eles seriam um pouco mais largos necessitando adaptacoes (tenho quase certeza q seria isso...)
    vc confirma isso?!
    se fosse plug and play seria bem mais facil!
    ps. po, sua viatura eh bem parecida com a minha!
    A melhor opção que ja vi ate agora para o jeep mantendo os feiches de mola é partir para adaptação molas da Toy e amortecedores Ranger. No meu Ex-Cj5 tentei outrs coisas porém não foram efecientes. No meu cj3A usei o esquema acima descrito porém veja abaixo algumas observações:
    Precisei alongar cerca de 4cm na parte anterior
    Usei mola mestre,2º e reforço mais amortecedores da Ranger e buchas PU.
    Ganhou bem em altura, mas nada absurdo ao ponto de necessitar de aumentar cardã ou mecher em outras coisas.
    Achei que ficou bem macio e também notei que melhorou a estabilidade em curvas.
    O ponto negativo foi o custo que superou minhas expectativas passando dos $2000,00
    Mão na massa e boa sorte.
    Olá Luiz e Edgar,
    O custo de R$ 2.000,00 com tudo peças e M.O. sendo que só os feixos originais do Jeep estão quase R$ 300,00 cada fazendo uma conta rapida todos R$ 1.200,00 depois vem buchas jumelos e M.O. chutando alto se gastar R$ 200,00 a + que original é muito.
    Comprei aqui em SP na FF molas e paguei R$ 160,00 em cada feixo da Toy quase metade do original do Jeep.
    Carlos Andreoli
    José Augusto,
    Só umapergunta...tem como postar a referência bibliográfica desse livro de "Elemac" ai? Ah! Se possível onde encontro...
