Resultados 13 a 20 de 20
Tópico: Snorkel para LR
    Usuário Avatar de Alexandre Zocrato
    Vocês não tiveram problema para passar o tubo na lateral não? A caixa de ar quente e o ventilador deixam um espaço mínimo para passar.
    O lambão do mecânico que instalou inicialmente cortou um pedaço da entrada do snorquel e passou a mangueira (que fica estrangulada ao passar ali). Resultado: não ficou bem fixado, eu passei em um rio e quase perdi o motor por causa do calço hidráulico.
    Depois de refazer o motor, montei o snorkel de forma diferente. Ao invés de passar pela lateral, passei pela entrada de ar sobre o paralamas. Mandei dobrar um tubo desde a chaminé, entrando por aquela gradinha de plástico sobre o paralamas e saindo na lateral interna do motor. Dali uma mangueira até o filtro de ar. Silicone e mais nenhuma entrada. Tampando-se a entrada do snorkel o motor apaga.
    Depois postarei fotos.
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Carlão,
    O esquema que você mandou tem o mesmo defeito comentado no desenho de Zemarrara, aproveitam à caixa da grelha e utilizam uma junta de borracha entre a peça do snorkel e o paralamas que não é segura, o Safari é considerado um dos melhores pelo motivo de eliminar esta junta e ligar a mangueira direto no tubo saliente que ele tem.
    Alexandre,
    Sem dúvida o melhor esquema de montar o snorkel por ser mais seguro é saindo por cima do paralamas, pode atravessar rios sem preocupações.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    É verdade...só não esqueça de fazer o teste tampando o snorkel antes de entrar na água para ver se não há vazamentos...abraços...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Usuário Avatar de Fernando da Terra
    Amparo/SP
    Snorkel
    Caandreu, me manda o manual completo também, por favor: manda pra impressao@impressao.ind.br. Obrigado.
    Alexandre, também estou esperando você postar as fotos, utilizando a entrada por sobre o paralama, para ver como é que se faz.
    Grande abraço a vocês!
    Fernando
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    Carlão , valeu pelos anexos... show de bola
    Hugo , então o melhor seria fazer do jeito que o Alexandre falou e levar direto do snorkel até a entrada do filtro ..
    Eu ia fazer aproveitando a peça que já existe , conforme a foto , mas se for direto acho que vai ser até mais fácil...
    Toyota Land Cruiser Prado 2006
    (Ex) D.U.W. Defender Utility Wagon
    Ainda não tive tempo de tirar as fotos. Assim que o fizer, posto para vocês, ok?
    Usuário Avatar de RTDI4
    Balneário Camboriu/SC
    pessoal, é possivel colocar um snorkel no lado direito de um defender com motor 200TDI?
    Ranger XLT 2.3 4x2 2011
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Estou usando no meu CJ5 filtro de ar da Land 110... e o snorkel com a tomada de ar tipo SAFARI...
    Virada para frente nunca deu problema...
    Só tenho essa foto, mas está montado do lado direito do jipe.
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
