Resultados 13 a 24 de 46
    Bobina aquecendo
    Rafa,
    Acho que não é isso.
    no meu carro não troquei o alternador, continua o original, o farol chega a parecer um tomate e ainda assim acontece.
    Disseram que pode ser alguma ligação errada, acho mais provável, afinal de tanto tirar e colocar a bobina isso pode acontecer.
    Ponto também não (deve) ser, mas estou desesperado com isso, se continuar vou fazer um bazar das peças do motor e comprar um motor de opala ou ap, assim quem sabe eu ando mais de jeep e vou menos em oficina.
    Quem tiver alguma idéia, somos gratos, afinal é um absurdo fazer isso no atual estágio do motor.
    Usuário Avatar de Raphael Diniz
    Biguaçu/SC
    Augusto,
    Tive conversando com o auto-elétrico que fez o chicote do meu jeep sobre a possibilidade de alguma ligação errada, ele me disse o seguinte, se fosse ligação errada da bobina, nem iria funcionar o jeep......oque não tá acontecendo, pois o jeep liga normalmente e só depois de um tempo começa a falhar....na verdade a falha é causada pelo aquecimento da bobina que em seu interior, possui um óleo para ajudar no resfriamento e condução da corrente. Caso tenha alguma coisa anormal no sistema (que a gente ainda não descobriu) ela superaquece e a corrente que ela envia para o distribuidor passa a ficar irregular, causando a falha do motor. Me falaram até pra colocar a bobina de ponta cabeça......como nos fuscas e brasílias...não fiz este teste pois não achei que tenha sentido, mas é uma opção (rsrsrs) nesta altura do campeonato! rsrsrsrsrs......
    Assim que tiver alguma notícia, eu posto aqui!
    Abraço tracionado,
    Abraço tracionado,
    Raphael Diniz
    Land Rover Defender 110
    Bobina...
    Rafa,
    Isso também não adianta, já virei a minha, ela já fez mais de 180 graus ..e nada.
    Também troquei a bobina, coloquei uma nova e ele falhou, não sei mais o que pode ser.
    No caso do meu jeep a ignição é eletrônica, não tem platinado, tudo funciona a 4 anos e agora esta assim.
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Olá pessoal!
    Vamos aos fatos:
    - Tensão do sistema elétrico do Jeep - deve situar-se entre 12 e 13,8 v (12v para o motor desligado e 13,8 para tensão máxima com o alternador carregando a bateria ) - é claro que funciona com a bareria levemente descarregda também.
    Se a bobina recebe a carga correta da bateria, verifique as condições do platinado - um platinado muito fechado força uma corrente maior que a necessária na bobina para que esta gere a faísca nas velas.
    Se a bobina sofreu um aumento grande de temperatura, ela pode ter perdido parte do isolamento interno e passar a esquentar muito sempre. Explico: um motor parado com o platinado fechado gera uma corrente na bobina. Uma bobina qualquer com corrente contínua tem a sua resistencia interna muito baixa o que permite uma corrente muito alta que "queima" a bobina.
    Um platinado muito desregulado - muito fechado por muito tempo tem o mesmo efeito que o descrito no parágrafo anterior.
    Depois que a bobina "queimou" seu isolamento interno, a única solução é a troca da mesma.
    A bobina deve ser sempre instalada na posição vertical para permitir que o óleo de refrigeração interno circule dentro da bobina
    Assim, fica minha sugestão troque a bobina por outra adequada ao seu sistema de ignição.
    Um abraço,
    Niteroi/RJ
    Verifica o platinado e o condensador. Tem conta giros ligado nela ? experimenta desligar.
    Agora aquece também a caixa de ignição
    Rafa e todos,
    O seguinte, troquei a bobina por uma do gol 1.6 mi, que é mehor e mais atual, tendo que trocar os conectores que são facilmente comprados nas auto elétricas, ela custou 35 reais da Olimpic, já vem com o cabo que vai para o distribuidor. Esse cabo tem que ser cortado e emendado na parte do cabo que entra no distribuidor que é diferente do gol.
    Troquei também o chicote, 27 reais, colocando tudo conforme o material que Alessandro Henrique colocou a nossa disposição e é muito bom.
    O carro pegou na primeira, e é a álcool, mas logo começo a esquentar a bobina (um pouco) e a caixinha da ignição (muito) e começou a ratear novamente.
    Pergunto aos universitários: Eu não sei se a caixinha de ignição esquentava antes, será que é normal ela ficar tão quente, ou que pode ser que ser????
    Abraços, desesperados e doido por uma volta no quarteirão pelo menos. ((((
    Biguaçu/SC
    Augusto e galera,
    Vejo que não estamos evoluindo.....e realmente o material que o Alessandro passou é muito bom, esclareceu muita coisa......
    Ainda não fiz nada desde a última postagem....não tive tempo ainda de ver isso, mas estou pensando em levá-lo num auto-elétrico muito bom aqui na região......nunca fui neste cara, pois sempre disseram ser muito careiro, mas também muito competente....dizem por aqui que se não tem mais jeito é só levar no cara que ele resolve......segundo o pessoal daqui, ele mede todo o sistema com equipamentos adequados (osciloscópio, multímetro, etc, etc) e se for necessário, também faz muitas consultas a catálogos de equipamentos, fornecedores, etc.....até resolver o problema.....A oficina dele tá sempre cheio de carros importados......Sem contar que sua oficina é modelo na região......tudo muito limpo, organizado e possui funcionários muito qualificados.....É careiro, mas resolve......Estou bem inclinado a levar o jeep lá, pois já cansei de "achismos" e de auto-elétrico picareta que fica fazendo tentativa e erro com o sistema (troca-troca de componentes)......quero dar um basta nisso!!!
    Vou levar o jeep lá amanhã cedo (sábado)...vamos ver! Depois eu posto aqui o resultado.....
    Abraço a todos!
    Abraço tracionado,
    Raphael Diniz
    Procurar um profissional é a solução.
    Rafael,
    Claro que procurar um profissional é a solução, assim resolvemos mesmo.
    Mas infelizmente não achamos profissionais tão legais assim, primeiro eles vão fazer o mesmo que nós estamos fazendo, na tentativa e erro. Depois, trocam as peças que julgarem convenientes empurrando peças mais caras. Por fim, jogam a toalha dizendo que são falhas decorrentes da idade do motor, da conservação, de sua longevidade já ter sido alcançada.
    Olha, eu procurei um eletricista amigo e ele me disse que para a caixinha esquentar só existem duas causas principais: a primeira que falta aterramento, apesar do mesmo estar presente, pode não ser suficiente; a segunda, que o alteranador esta carregando em excesso.
    Portanto, hoje, depois das 20:00hs que é quando chego do serviço, vou colocar aterramento e ver como fica, senão vou medir a carga do alternador e ver se esta ali o problema.
    É isso.
    Final Feliz
    Rafa,
    Hoje resolvi o problema. Realmente busquei um eletricista e ele já foi dizendo que era apenas colocar a resistência que ficava bom. Fez o serviço, com o detalhe, colocou a resistência antes da caixa de ignição e da bobina, liguei e o carro pegou e funcionou sem aquecer a bobina ou ratear por falta de faísca.
    Portanto, apesar de dizerem o contrário, inclusive o vendedor da bobina, sem a resistência a bobina aquece mesmo.
    Abraços, com o motor funcionando e beleza.
    Usuário Avatar de Johnny59
    Rafa,
    Por favor dê mais detalhes sobre esta resistência , que marca é , tipo, etc....e quanto pagou pelo serviço, se possivel , só pra ter uma idéia....
    O meu tem ignição eletronica também , a bobina e a caixinha aquecem , mas não falha , dá pra por a mão nas 2 peças tranquilo.
    Hoje andei por 1 hora e dava pra colocar a mão.
    Será que com esta tal resistencia fica mais fria ?
  • #24
    Resistência
    Jhony,
    Eu que mandei colocar uma resistência´.
    Ela é de 3W, você coloca ela antes da caixa e da bobina, no fio que vem da positivo que vem da chave.
    Eu não vi marca, porque foi o eletricista que colocou, mas você chega nas lojas de autoeletrica e pede essa resistência que eles sabem qual é.
    O objetivo dela é diminuir a amperagem que chega no sistema de ignição e principalmente na bobina, que apesar de trabalhar com muitos volts, trabalha com baixa amperagem, segundo o material do Alexandre, a bobina precisa de 4 amperes, se passar disso ela esquenta.
