Página 71 de 96 PrimeiroPrimeiro ... 21616263646566676869707172737475767778798081 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 841 a 852 de 1145
  • #841
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Olha, desculpa ai, mas qual seria o problema em colocar um radiador maior? Nenhum. estética? esqueça, a L200 é tao linda que nem iriam notar a diferença, e o espaço? tem e olha que relativamente não é pouco no cofre do motor..
    Pois é .. se quisessem arrumar mesmo era só terem feito isso .. apenas por um radiador maior .... mas vai entender o que se passa na cabeça desse povo da Mit.
  • #842
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Citação Postado originalmente por cristian biegas Ver Post
    COLOQUEM UMA BARRA DE GELO EM CIMA DO CABEÇOTE QUEM SABE AS L200 NÃO PARAM DE AQUECER .........
    Ou.. volar as aletas do AC para o motor...
    sacanagem..
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
  • #843
    Dois Vizinhos/PR
    A alteração do tamanho do radiador implica e mudar muitas coisas, e obviamente, a linha de montagem. Por exemplo, o acoplamento viscoso terá que ser outro, pois diminuiria a distância disponível entre o radiador e bomba. Com isso: +$$$
    Eu recomendo instalar um outro radiador de menor porte (1 a 2 litros) na parte dianteira da pickup, em algum lugar, derivando do sistema de aquecimento do ar quente, pois usa um mangueira de menor bitola.
    Jamais travem o acoplamento viscoso, pois ele é quem proporciona uma potência maior do motor. Caso ele seja travado, perde-se até uns 10cv, algo útil neste motor.
    De resto, é só alegria se você usar a pickup de forma normal...
    Saudações
    Marco
  • #844
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por PY5KJ Ver Post
    Exatamente, mais quem conseguir adaptar um radiador maior, ficará melhor ainda a resolução do problema.
  • #845
    Sei não, isso já foi muito discutido aqui, acho q isso depende mais da capacidade de respriamento do motor, dependendo de capacidade da bomba d'água, e orifícios internos de refrigeração, não adianta botar um radiador de 20 litros se não mecher tb nesses itens, o q ocorre na realidade, é q querem tirar 141 cv de um motor progetado para gerar 80.
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
  • #846
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por edubelem Ver Post
    X2 Edu, concordo com você não adianta ter um baita radiador se o restante do conjunto não estiver a altura e outra motor não foi feita para trabalhar a 30ºC e sim numa temperatura ideal de funcionamento, por isso o melhor a se fazer é conseguir chegar nesta faixa de temp. sem que ocorra aquecimentos demasiados.
  • #847
    fiz isso na minha pampa 4x4 ficou otima... isso funciona
  • #848
    P modificar o radiador é muito simples, basta parar e qq reformador de radiadores e trocar a colmeia por uma maior.
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
  • #849
    Ananindeua/PA
    Primeiro é só comprar uma fabrica de gelo.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  • #850
    Dois Vizinhos/PR
    O restante do sistema (bomba, etc.) suporta muito bem a vasão necessária. A válvula termostática, se presente e obrigatória, irá controlar a temperatura do motor (82C onde ela abre totalmente).
    De fato, o projeto deste motor era inicialmente para 56cv (derivação do próprio nome 4D56) e vejam onde já chegaram com a potência...Aja fluxo de água para refrigerar!!!
    Saudações
    Marco
  • #851
    campo grande/MS
    L200 Sport 04/05
    Citação Postado originalmente por NGDaniel Ver Post
    x2..
    Até mesmo botar o tal do kit gelo por conta própria é melhor que ficar brigando, processo, justiça e etc..
    depois, se for o caso, pede indenização...
    Valeu, comprei a minha e de imediato fui à HC veículos (autorizada MIT em Campo Grande) e comprei o Kit por R$ 1200, instalado. Não me arrependi não. Fiz uma viagem de mais de 3.000 Km, muitas regiões de serras, boa parte da viagem andei com o carro entre 2.500 e 3.000 giros forçando mesmo o motor e com o ar ligado (veículo carregado). Não tive surpresas não, foi tudo OK e estou contente com o carro. Detalhe é AT.
  • #852
    alguem sabe me dizer onde encontro a valvula termostatica da pajero gls-b 98/99 2.8TDi .. o tal do 4m40T.. nao encontro em lugar nenhum.. soh a da L200.. q aparentemente é igual, mas é do motor 2.5..
    e a minha tah sem porque tava travada a velha..
    e agoora?
    Pajero Full GLS-B 2.8TDi 1998/1999 - "Vovózona"
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
