Resultados 1 a 12 de 12
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    R&P p/ Dana 60 e 70
    Saudações
    Estou precisando substituir o R&P dos meus eixos, o dianteiro(da F250 4x4) é um D60R(reverse cut) e o trazeiro(da F250 4x2) um D70 que possuem originalmente as relações 3,54 e 4,10 respectivamente.
    Eu queria colocar 5,38 ou 5,86 mas pelas pesquisas que fiz a mais reduzida que encontrei pro D60R foi 5,13 e 5,38... e para o D70 de 5,13 ja pula pra 5,86 então vou ter que ficar com 5,13 mesmo.
    Ainda não sei onde vou comprar portanto queria ver se teria algum comentário sobre as marcas que encontrei (se souberem de mais algum fabricante me informem por favor)
    Ringpinion.com:
    High performance Yukon Ring & Pinion gear set for Dana Spicer 60 Reverse Rotation in a 5.13 ratio
    High performance Yukon Ring & Pinion gear set for Dana Spicer 70 in a 5.13 ratio
    Reiderracing.com:
    60D/513R Fits 4.10- Case 5.13
    706D/513 HOUSING OFFSET .625 5.13
    4wheelparts.com:
    P/G60D/513R Dana 60 Reverse 5.13 Ring and Pinion Set
    P/G706D/513 Dana 70 5.13 Ring and Pinion Set
    Usuário Avatar de Edgar Fabre
    Caro Elmer,
    Não sei se vou te ajudar ou complicar mais ainda.
    Temos também o mesmo conjunto de eixo que o seu, porém optamos pela relação 4,10.
    Realizando a pesquisa via internet, o Randy's Ring and Pinion pareceu ser a melhor opção, mas acabamos comprando da Precision Gear, pois era o que a 4wheelparts tinha em prateleira (4,10 Reverse Cut), e pelo que andei conversando com o pessoal de lá do Oeste, eles não emitiram nenhum comentário negativo sobre este RP.
    Ainda não o testei, mas agora já está comprado.
    ABS
    Edgar Fabre
    Edgar Fabre
    Jeep CJ3A 1952
    F75 Pirate Spider
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Edgar Fabre Ver Post
    Caro Elmer,
    ABS
    Edgar Fabre
    Edgar, ajudou sim.
    Estou querendo comprar na 4wheel também porque posso pedir outros produtos na mesma compra, já nos outros vende apenas o R&P.
    E ai, desculpe a curiosidade mas qual o brinquedo que tá com esses eixos ai ?
    Elmer,
    Não sei a avaliação das marcas de C&P, sei que no Randy's vc encontra as melhores. Yukon, Superior e Alloy parecem ser bem cotadas pelo pessoal do pirate.
    Só uma coisa, o atendimento da 4wheelparts é horrível, demoram pra atender, não respondem e-mails e demoram mto pra entregar. Fale com o pessoal da polyperformance: www.polyperformance.com - com certeza eles têm tudo o que vc precisa.
    []'s e boa sorte!
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Valeu Fernando, obrigado pela informação sobre o mal atendimento da 4wheel...
    Vou dar uma checada no site da polyperformance então.
    Elmer,
    Te enviei uma MP.
    ABS
    Edgar Fabre
    Edgar Fabre
    Jeep CJ3A 1952
    F75 Pirate Spider
    Saudações
    Ringpinion.com:
    Reiderracing.com:
    4wheelparts.com:
    Caro Elmer,
    Em nossa pesquisa sobre qual relação comprar, contactei a Superior Gear e a relação mais curta que eles tem é 5,38.
    Quanto à onde comprar, se vc não vai lá buscar o produto, sugiro entrar em contato direto com o fabricante. Praticamente todos vendem direto ao consumidor, ainda mais quando é exportação. As lojas online não carregam muitos itens em estoque. Eles somente vão repassar o teu pedido para o fabricante. Já fiz isso com a AGR, comprando a Rockram, com a RE comprando lift kit e outros. É saber do que vc precisa, pegar o telefone e ligar. E ainda, considerando as taxas de importação, mais os outros que vem em cascata, é mais barato sair comprando tudo por telefone, mandar entregar num hotel, ou na casa de um conhecido lá e depois vc vai buscar. Acredite, sai mais barato e vc ainda dá um rolê.
    Comprar em loja, como fez o Edgar na 4Wheel Parts, só se for ao vivo mesmo.
    Abraço,
    Estrias
    Saudações
    Ringpinion.com:
    Reiderracing.com:
    4wheelparts.com:
    Elmer,
    Vc sabe quantas estrias tem os semi-eixos dianteiro (DANA 60 relação 3.53) e traseiro (DANA 70 relação 4.10)?
    Obrigado & ABraço,
    Edilson Fabre
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Edilson Fabre Ver Post
    Elmer,
    Obrigado & ABraço,
    Edilson Fabre
    Edilson, D60 35 estrias, D70 tb (mas nao contei ainda).
    Depois quero saber o código dos bloqueios ok
    Bloqueios
    Traseiro DANA 70 4.10&DOWN 35 Splines
    Detroit Locker Part Number: 225SL58B
    http://www.4wheelparts.com/Drivetrai...pn=DET225SL58B
    Dianteiro DANA 60 High Pinion 4.10 35 Splines
    ARB Part Number: RD36
    http://www.4wheelparts.com/Drivetrai...6&t_pn=ARBRD36
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Saudações
    Ringpinion.com:
    Reiderracing.com:
    4wheelparts.com:
    Fala Elmer, boa noite:
    Da um,a olhada no endereco abaixo;
    www.soprogozo.pt/loja_virtual
    Tambem estou pesquisando R&P para um DANA 70 (só que no meu caso é relacao longa), e achei esse site. Pelo que vi eles tem as relacoes que voce quer, pro dois eixos(60 e 70). E parece que é original DANA/SPICER.
    Segue uma imagem da pagina pra voce ter uma ideia.
    Abraco
    Sérgio Augusto
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Valeu a dica, mas em euro$ fica mais caro no final das contas...
