Página 24 de 43 PrimeiroPrimeiro ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 277 a 288 de 505
Tópico: Mais uma 4x4...
  • #277
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Duas fotinhos do que foi feito semana passada...
    Fixado caixa filtro ar, caixa selada pra injeção e as sinaleiras traseiras.
    Parabéns fag.... roda quando....
    valew.....
  • #278
    Citação Postado originalmente por Alessandro.SC Ver Post
    Olá! Instalei injeção monoponto na minha tbm. Será q tem problema de a bobina ficar fora da caixa vedada?
    na minha a bobina fica do lado na flange da caixa, e esses tempos eu cobri a bobina de agua e continuou funcionando....
  • #279
    Citação Postado originalmente por gaiola4x2 Ver Post
    muito show fag,
    ta ficando bacana esta gaiolinha.. dis ai irmão.. minha gaiola e motor a ar com ignição eletronica mas quando passa em banhados ela falha muito, oque e bom para vedar o distribuidor? o que mais preciso vedar? oque seria bom para vedar a vareta de óleo?
    Eu quando tinha distrbuidor aranha só fazia uma bolsa com borracha de camara, no distribuidor passava uma embraçadeira de nylon nos cabos e um silicone nos buracos que ficou e pronto....
    valew
  • #280
    Criciúma/SC
    Mali, ainda tem algumas coisas a serem acertadas antes de fazer ela andar definitivo:
    - Colocar semi-eixos no lugar
    - Fazer funciona a embreagem
    - Suporte de farol e setas dianteiros
    - Fazer painel
    - paralamas
    - Parabrisa com limpador
    - Outros detalhes.
    Porém, vou fazendo conforme a verba alcança... a previsão é que dentro de 2 meses ela seja desmontada por completo para a pintura...
    Abracos
  • #281
    Usuário Avatar de Alessandro.SC
    Cocal do Sul/SC
    É do MI tbm. Só se eu deixar a cx fora da cabine pra por a bobina dentro.
    Qual bobina vc usa? estou usando a do MI, e como a caixinha ficou perto, resolvi colocar la dentro, é uma coisa a menos pra encomodar...
    BEM DE LEVE...
  • #282
    Cocal do Sul/SC
    Acho q vou deixar fora mesmo então...
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    BEM DE LEVE...
  • #283
    Criciúma/SC
    Compra uma caixa vedada nas casas de materiais elétricos, a minha é 40x30x12 paguei 60,00... coube tudo la dentro.
  • #284
    Criciúma/SC
    Semi-eixos no lugar e pintaram 2 problemas
    - Diferencial dianteiro terá que ser virado de cabeça pra baixo também, pois a roda está girando pra trás... coisa simples de resolver..
    - Os 4 rolamentos das rodas estão estourados... bem feios mesmo, tem 2 que chega a dar 1,5 cm de deslocamento da roda, rsss...
    Vou comprar e deixar na espera de quando desmontarmos para pintar, mando na oficina trocar.
    Se tudo der certo até final de semana o diferencial dianteiro irá pro lugar certo e a embreagem será feita também.... figa, rssss
  • #285
    maracajá/SC
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...ma-4x4-20.html (Mais uma 4x4...)
  • #286
    Criciúma/SC
  • #287
    Criciúma/SC
    Vando, vai em Turvo domingo?
  • #288
    Criciúma/SC
    Bom pessoal... o serviço anda meio corrido... essa semana estarei fazendo algumas viagens pela empresa... mais no meio da correria chegou os 2 cintos 4 pontos (150,00 o par), comprei 2 limpadores de parabrisa (traseiros do escorte - 100,00 o par) completos com motor, braços e palheta... comprei também o reservatório de água (30), com motor, os caninhos e a ponta do esguicho do gol, daqueles mais compridos... e achei um sensor da lenta igualzinho ao meu (usado 20,00)... semana que vem vou testar...
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 13/10/2016, 21:37
    2. Que JIPE é mais duro e/ou pula mais? O mais desconfortável.
      Por Jorginho no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 29/12/2011, 10:20
    3. Vendo Rodas 16 Originais de L200 Outdoor mais leves e mais eficientes.
      Por Gabriel Costa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/08/2010, 10:29
    4. deixar direção mais direta sem que o volante fique mais pesado
      Por cRiPpLe_rOoStEr no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 32
      Última resposta: 01/04/2009, 15:50
    5. Respostas: 33
      Última resposta: 08/06/2006, 12:19
