Resultados 13 a 19 de 19
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Thiago,
    Na verdade não é pra esticar a correia não, a função de esticar é feita pela polia com braço e mola, ao lado da bomba d'água. É na verdade um espaçador pra chegar o alternador mais pra direita (olhando de frente pro motor), justamente pra dar espaço pra passar aquele tubo em "s" de alumínio, sem bater na bomba de vácuo.
    Se tu me conseguir a medida entre os centros já vai ajudar! Se ainda estiver sem a lataria e não for pedir demais, uma foto seria bem vinda. Eu cheguei a me curvar todo aqui na cadeira na esperança de ver a peça certinho no teu vídeo.....kkk
    kkk...
    Dá sim para medir ainda...
    Logo posto aqui para vc
    Agradecimentos: 10
    Medi lá, tem 68mm entre furos aquele braço...
    Ah era o angulo do motor mesmo, levantei o motor 1"1/2 o motor e aí resolveu aparecer na vareta o óleo...
    [s]
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 36
    Citação Postado originalmente por Thiago Rodeghel Ver Post
    [s]
    Thiago,
    Obrigado aí pela força!
    Problema do óleo solucionado então. O que vais fazer? Colocar o conjunto uns graus pra cima? Quando vi a foto achei mesmo que estava muito baixo, mas tb não pensei que fosse influenciar tanto no nível.
    Sorte aí com a viatura!
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Experiencia própria senhores, quando comprei a ranger, na troca de óleo, colocado os 6,5 certo e marcava acima do normal, ergui a frente em 2" e a traseira em 1" e o óleo apareceu no nível normal!!
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
    Agradecimentos: 10
    Baixou sim Ricardo, levantei o motor, e a vareta do motor já marcou no meio certinho... Uso coxim de cambio de Scania no motor Powerstroke, o que fiz foi, comprar 2 coxins de câmbio do Gol, para subir 1"e meia, a diferença é que estes coxins não tem parafusos, então vc determina a altura do parafuso... Tanto o coxim de Scania e de Gol(este coxim é vazado, só tem borracha no meio, e reforçado com aluminio)
    Foi meio que simples resolver por enquanto, se aguentar vai ficar assim...
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Francisco Casal Ver Post
    Achei interessante esta diferença tão grande por poucos mm...
    Meu primo mencionou o mesmo problema nos motores Cummins
    [s]
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 36
    Thiago,
    Procurando as referências dos retentores que vou trocar quando da troca da correia dentada, sem querer me deparei com a aquele espaçador do alternador no manual do 2.8.....rsrs
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 17/08/2020, 13:36
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 06/08/2014, 12:04
    3. Respostas: 8
      Última resposta: 08/10/2013, 22:17
    4. Respostas: 10
      Última resposta: 21/08/2011, 11:13
    5. Respostas: 3
      Última resposta: 28/07/2008, 21:16
