Resultados 13 a 24 de 29
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Chuninho, mete a chave e abre 2 voltas na BI de cara. Vais gostar do resultado.
    Me explica como fazer então pq to na região dos lagos com a pick up cheia que já fasso isso e testo ela na volta pra casa. Aguardo
    F250 SuperDuty Cummins 150 cavalos Tratorrrr!!
    Ex: Ranger 2.8 Powerstrok 4X4 ,
    Ex:F1000 MWM 229 dupla turbo, carro Bão D+.
    Usuário Avatar de mosselin
    Fala Edin,manda o desenho pra nóis de como mecher na bomba,domingo quase passei vergonha quando fui rebocar uma s10 4x2 atolada na praia lá em torres,ñ podemo faze feio pra esses caras eheheheheheheh.valeu.
    Estamos esperando o esquema de como e qual parafuso soltar.
    Edintruder parceiro, estamos esperando o esquema de qual parte onde abro 2 voltas.
    Usuário Avatar de miguelcps
    Citação Postado originalmente por CHUNINHO Ver Post
    Enquanto o Ed nao vem aqui explicar melhor, achei esta explicaçao do Kim sobre o assunto,
    da uma lida e vê se da pra tirar algum proveito.
    abraço.
    Sobre a BI.
    Geralmente, na BI existem 3 regulagens, sendo duas lacradas.
    A primeira, não lacrada, e a que regula a marcha lenta, soltando a rosca, desacelera, o processo inverso, acelera.
    A segunda regulagem, é lacrada, é a do batente do acelerador, quando solta, pode aumentar o giro do motor, para andar mais (diferente de subir mais), se um motor vai no máximo a 3.500rpm, pode deixar com 4.000rpm, mais sua durabilidade...
    A terceira regulagem, também é lacrada, é a MARVADA!!!!!
    Essa regulagem é o cara!!!!
    Ela quem regula o débito do combustível, se mecher no WG, tem que mexer aqui!!
    Se mexer no "ar", para aumentar o rpm, tem que mexer aqui!!!!
    Para regular o débito da BI.
    1 - Retire o lacre e afrouxe a contra porca, mantendo a chave na porca;
    2 - Com uma chave de fenda, ou uma chave 6mm (dependendo do modelo), aperte 1/4 de volta;
    3 - Aperte a contra porca, observando se o parafuso não foi junto, alterando a regulagem.
    Teste!
    No meu caso, só mexi no débito de combustível.
    1/2 volta!!
    Ficou um canhão para andar, os 38 urram nas curvas!
    Kim.
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Obrigado pela dica. Então recapitulando ali é meio difícil ora mecher na bomba pois tem muitas coisas por cima vc conseguiu soltar sem precisar desmontar nada do motor? Como fasso pra saber que estou na regulagem certa se tem duas lacradas?No seu caso vc apertou meia volta foi isso? O consumo almentou muito?Aguardo
    Usuário Avatar de Pedro Eduardo Patussi
    Presidente Prudente/SP
    se quer uma dica...senão sabe oq ta fazendo...não mexe...leva num bombista...q ele abre pra vc e nem cobra nada....
    se vc abrir de mais...alem do consumo aumentar extremamente...a caminhonete ficar com o msm desempenho...e muitas vezes pior doq antes... se vc abrir de mais...ainda corre o risco de danificar o motor...o motor da ranger sendo um franguinho....de tão fragil...deixa original do jeito q ta...q te garanto q é menos dor de cabeça futura..
    Ranger XLT CD 2.8 4x4 2003
    NEW
    - Comet GTR 250cc; Perda Total - Ranger XLT 1999 CD 4x4 4.0 v6; Ex - Silverado 1997
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Pedro Eduardo Patussi Ver Post
    Da onde vc tirou que o motor da Ranger é frágil ?
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    simples...da umas volta nas garagem,... ou até msm em caminhonetes particulares... Ranger's 2.5... e 2.8... com KM de 200mil km pra cima...e da uma olhada em outras caminhonete com a msm km pra cima...e vai ver a quantidade...de Ranger 2.5 e 2.8 com motor ruim...td fudido precisando retifica...e com DESEMPENHO IGUAL DE UMA CARROÇA 1.0.... claroooo...q isso é falta de manutenção...mas ja é um otimo indicio pra dizer q é um motor fragil... pega um mwm sprint 6cil...um maxion s4...s4t...s4tplus...um mwm229...um perkins... um mwm sprint 2.8...q vai ver...q rodam muitooooooooo mais tempo...com manutenção minima sem abrir o bico...em comparação com o international/maxion 2.5 e 2.8... só tenho ranger..pq é a unica 4x4 "razoavel" q meu bolso aguenta mante... hehe
    NEW
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Vc comparo com motores de outra categoria o único da mesma foi o sprint 2.8, que num acredito ser melhor nem pior que o da Ranger.
    Com 260 mil rodados numa 3.0 e até agora 210 numa 2.8, vo usar a frase do Edin, "o melhor da Ranger é o motor".
    Esse negocio do motor rodar com manutenção mínima e num da prego e a mesma coisa de acreditar que uma Hilux 94 com 300,400 mil e só troco oleo e pastilhas até hj. Meio forçado.
    Porém realmente tem muita Ranger fudida por ai, que passa a impressão da camionete(motor) ser ruim.
    Mas vc vai ver que depois da guariba que vc deu na sua Ranger ela vai rodar muito tempo sem da problema.
    Final desse més, a Ranger vai ser internada, a suspensão e pneus dela estão pedindo, mas no motor ninguém poem a mão hehehe
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
  • #24
    Citação Postado originalmente por PauloLimited Ver Post
    tomara q vc esteje certo....pq o tanto de ranger ruim q eu vi aqui na minha região...embora a minha esteje boa...e a manutenção q eu fiz qnd comprei foi geral...sempre fico com um pé atras com esse motor...tinha muito mais confiança com o motor v6....
    embora o 2.8 não apresente nenhum sinal de cansaço ainda...e nem nenhum vazamento...os varios relatos de conhecidos q dizem q o motor foi pro pau numa simples fervida...e nunca mais foi o msm...msm retificando....me assusta muito kkkk
    NEW
    1. Ranger 3.0 fraca
      Por tipagliosa no fórum Ford
      Última resposta: 01/02/2013, 16:03
    2. bateria fraca
      Por vegini no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 02/08/2012, 18:59
    3. Ranger 2.8 Fraca em altas rotacoes.
      Por emerson_dickel no fórum Ford
      Respostas: 8
      Última resposta: 02/04/2007, 21:12
    4. Ranger muito fraca
      Por bpessuto no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 05/02/2007, 14:29
    5. Ranger 2.5 fraca em baixa rotação
      Por everton boeira no fórum Ford
      Última resposta: 28/11/2005, 14:50
