Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de gold
    Thumbs up Vendo L200 RIII 2003 26.000 Km
    Motor com 140 HP
    8 amotecedores
    Turbina Garret
    Intercooler
    Cambio Eaton de dente reto 5 marchas 4x4 e reduzida
    Roda livre
    Rodas aro 16 HPE
    Direção hidraulica
    Embreagem hidraulica com molas reforçadas
    Chave geral no painel
    Extintor de 6Kg pó quimico distribuido para interior , turbina e tanque de diesel
    Protetor de carter, tanque de diesel e diferencial em aluminio 8mm
    Bancos concha Lico
    Cintos 4 pontos Sparco
    Volante Sparco
    4 portas e capô em fibra de vidro reforçada
    Janelas em policarbonato
    Gaiola reduzida
    Rodas aro 16
    Desembaçador no vidro da frente elétrico
    Relogios AutoMeeter (Temperatura agua, Óleo. Pressão do turbo, Óleo)
    Turbo booster
    Turbo timer
    Trava elétrica nas portas
    Ventiladores
    Iluminação de painel para planilhas
    A Cabine Dupla L200R III é um dos carros oficiais da Mitsubishi Cup e
    é produzida na unidade industrial da HPE - High Performance Equipment,
    empresa coligada da Mitsubishi Motors, em Catalão, Goiás. Vinte
    exemplares da nova L200R III foram produzidos e colocados à disposição
    dos interessados em participar da Mitsubishi Cup.
    Entre os aperfeiçoamentos incorporados na carroceria da versão R III,
    devem ser destacados os 60% a mais de pontos de solda do que a versão
    normal de série; o novo capuz do motor com extrator e tomadas de ar
    para refrigeração do motor e do radiador do intercooler; o pára-brisas
    com desembaçador térmico; os cabos de extintor com fios trançados e
    trava de posição; extratores de ar nos pára-lamas dianteiros para a
    refrigeração do motor; tomada de ar no teto para ventilação da cabine;
    portas com novas vedações; novos espelhos retrovisores; novas janelas;
    e bancos mais confortáveis.
    No chassi foram adicionados reforços soldados na estrutura dianteira,
    onde foram utilizados tubos sem costura e chapas de aço dobradas.
    O motor tem um novo suporte da válvula "wastegate", do compressor;
    e escapamento com junta flexível e saída no pára-choque traseiro.
    A suspensão dianteira recebeu barras de torção com maior diâmetro (27 mm);
    amortecedores maiores recalibrados e barra estabilizadora com maior
    diâmetro (27 mm). Na suspensão traseira as molas tiveram seus feixes
    recalibrados em carga e altura com estágio único, amortecedores maiores
    recalibrados, suportes dos amortecedores revisados e a inclusão de
    uma barra estabilizadora com 24 mm de diâmetro. Os freios dianteiros
    a disco passaram a ter cáliper com duplo pistão e as rodas,
    com aro de 16 polegadas, receberam pneus maiores, na medida 245 / 70 R 16.
    Motor-------------------> Diesel, 4 cilindros, 8 válvulas
    Cilindrada--------------> 2.477 cm³
    Potência Máxima---------> 125 cv a 4.200 rpm turbo c/ 1.0 bar de pressão..( 87 cv a 4.200 rpm turbo c/ 0.8 bar de pressão ) versão original
    Torque máximo-----------> 31,5 kgf.m a 2.000 rpm..........................(20,5 kgf.m a 2.000 rpm ) versão original
    Tração------------------> 4 x 2; 4 x 4 parcial; e 4 x 4 reduzida
    Cambio------------------> EATON FSO2305...................................(Mitsubi shi, 5 marchas)versão original
    Freios------------------> Dianteiro: disco ventilado, pinças com duplos pistões
    Traseiro----------------> a tambor
    Suspensões Dianteira---> Independente
    Traseira----------------> Eixo rígido
    Amortecedores-----------> 08 (2 por roda)
    Rodas-------------------> 16 x 7 polegadas
    Pneus-------------------> 245 / 70 R 16
    Comprimento-------------> 5.035 mm
    largura-----------------> 1.955 mm
    entre-eixos-------------> 2.960 mm
    ângulo de entrada-------> 44º
    ângulo de saída---------> 31º
    Peso--------------------> 1.620 kg
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vendo L200 RIII 2003 26.000 Km-frente_dir.jpg   Vendo L200 RIII 2003 26.000 Km-esquerda.jpg   Vendo L200 RIII 2003 26.000 Km-traseira_dir-r3.jpg
    4X4 Brasil Razão: Inserindo fotos
    Londrina/PR
    A L200R III FOI um dos carros oficiais da Mitsubishi Cup, pois atualmente a Mitsubishi Cup não conta com campeonato para este modelo.
    Quanto ? Contatos ?
    Valor 40.000 (aceito propostas)
    contato por aqui ou celular 11-9644-1111
    Citação Postado originalmente por srgrande Ver Post
    Obrigado pela correção...
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
