Resultados 1 a 11 de 11
    Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5
    Capota pissoletro em fibra, vidros eletricos, travamento central, alarme, ar condicionado,
    sem forracao interna (apenas tapetes), bancos em courvin, sto antonio, guincho DUKE 6000 lbs, pneus BF Goodrich (elevado p/ receber ate 35 pol), faroletes, bolota de reboque, etc.
    Motor Maxion HS 2.5 originario da Mercedes Sprinter, diesel, 11 Km/l media.
    Seguro contra terceiros transferivel
    IPVA 2004 pago
    Tudo funcionando mesmo! (ate o brucutu...)
    Valor estimado: R$ 33 mil
    Veiculo esta em Porto Alegre/RS
    Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5 Imagens Anexas Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5-eng006_130.jpg Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5-eng004_328.jpg Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5-eng001_198.jpg
    cara, você não teria fotos maiores e de melhor qualidade?
    não ta dando nem para identificar a cor...
    Vao mais algumas que descobri por aqui....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5-interior_460.jpg
    Outra...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5-detalhetanque_712.jpg
    Outra...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vendo ENGESA 87 F1 DIESEL MAXION HS 2.5-persptras2_751.jpg
    PessoALL,
    E não é jipe de trilha, pela posição da placa traseira...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Edu,
    De fato, nao costumo fazer trilhas pesadas, apenas longos percursos em estrada de terra na serra gaucha, com alguns lamacais no caminho....
    Ja passei ha algum tempo a fase do estraga-conserta, estraga-conserta, nao tenho mais paciencia nem tempo pra isso...
    Cfe falei, so estou passando a viatura por absoluta impossibilidade de ter alguem confiavel para mante-la por 1-2 anos na minha ausencia, mesmo por que nem sei qdo retorno... sniff...
    E, se tiver sorte, trago um Liberty desmontado na mala
    Ai, pessoal,
    Como sao muitas as consultas e e-mails, vous esclarecer geral:
    a) vendo exclusivamente por motivo de mudanca e longa ausencia do pais
    b) para negocio à vista, é claro que vale o choro
    c) apesar da enorme carga emocional (so quem tem sabe do que estou falando), isso é NEGOCIO, e propor valores e/ou inclusao de veiculos NAO me ofende, absolutamente! O max. que acontecera é vc ouvir um "nao, obrigado"
    d) dentro dos proximos dias, estarei deixando em revenda especializada aqui de Porto Alegre (vale indicacoes dos conhecedores da regiao...), pois estarei inciando uma serie de deslocamentos entre Brasil e EUA, que culminarao com a transferencia definitiva em Dez/Jan. Vou avisar o nome da revenda, assim que decidir.
    e) o carro foi revisado pelo meu mecanico (Andre Krob - Lampada) recentemente, aqui de Porto Alegre. Nada por fazer, exceto aquilo que, para meu gosto, ainda é o ruim do Engesa: a troca da t-case por uma de Toyota. A t-case apresenta maior ronco entre 80-90 Km. Abaixo ou acima disso, o ruido é perfeitamente toleravel para esse tipo de jipe.
    f) Qto ao torque e desempenho do Maxion HS, bem, diria que tem torque de sobra pra lama, e chega facil aos 120 Km (mas nem sei como alguem pensa em andar nessa velocidade, com pneu BF 31-33 ous 35 ...)
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Citação Postado originalmente por AndersonPoa
    Brunos Car - Regis ou na Auto Recife - Marco....tem o alemão da CG veiculos tambem
    Se foi feito pelo lampada tá tudo blz!!! pode comprar de olhos fechados!!!! por sinal aonde é q ta a oficina dele???? faz mais de anos q não falo com essa figura!!
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Oi, Henrique,
    A figura ainda continua na R. Des Almiro Cauduro, 28 - Jardim Itu
    f. 3344-1911 (o cel dele posso te repassar outra hora).
    Mas ele tem planos de mudar a oficina, por questoes de espaco, ate o final do ano, lá pros lados da Manoel Elias. Se eu estiver por aqui,
    vou repassar ao forum, pois temos varios conhecidos por aqui...
