Postado originalmente por
-mlot-
Quase 6 meses apos comprar a Hilux SW4 1998 com motor D4D 3.0 Turbo Intercooler da 2008, conseguimos sanar o problema cronico que ela tinha e que levou o antigo dono, meu amigo Urbano, a se desfazer dela.
A principio achamos que o problema estava na alimentacao, e como ela tinha 2 tanques (o original e + um de 50 litros) tiramos o tanque extra, e deixamos o sistema com apenas o original de 70 litros, Com isto voltamos o estepe para a posicao original sendo que foi necessario um pequeno reposicionamento do reboque (apenas cortar e soltar). O problema nao estava ai. Colocamos entao uma bomba presurizando o tanque o que tbem nao resolveu. Ela ficou mais potente mas o problema persistiu.
Primeira bola dentro, apos uma investigacao da parte eletrica descobrimos um fio que estava rompido e ao arruma-lo a SW-4 passou a ter a potencia esperada (antes ela ficava sempre travada). Apenas a aceleracao ficou muito rispida, como se o turbo entrasse a toda, acima de 1500 rpm nao adiantava acelerar pouco ou muito, uma triscadinha e ela acelerava com tudo. Porem na primeira viagem descobrimos o problema que demorou quase 6 meses para ser sanado.
Ao passar de 120 Km/h em quinta marcha ou menos em marchas mais baixas, o problema inicial voltava ela ficava travada, nao se conseguia passar de 110 km/h e nas subidas ela tinha dificuldade de chegar a 80 km/h. Parando o carro, desligando-o e religando o problema desaparecia voltando a aparecer caso o motor fosse exigido, sempre na estrada e principalmente em subidas.
Passamos o teste da toyota e mais 2 outros em outras oficinas e conseguimos descobrir 2 falhas mas mesmo trocando as pecas elas nao sumiram (sensor de rotacao e sensor de fase). Trocamos o acelerador, eletronico por outro igual, mas tambem nao era isso.
Demos uma geral na parte eletrica do turbo, pois uma das possibilidades era que o turbo estivesse saindo. Nada.
Em uma viagem a SP apareceu uma falha nova, ela comecou a falhar em velocidades baixas e ia piorando ate que era necessario parar, fazer um reset do sistema, retirando os polos da bateria e assim tinhamos mais 20 a 30 km de autonomia ate o problema aparecer de novo. Esta falha desapareceu apos dois tanques com diesel de boa qualidade.
Resolvemos entao fazer uma geral na parte eletrica, desmontamos todos os fios e fizemos um teste ponto a ponto. Tudo certo. Apenas um aterramento foi refeito mas o problema de entrar em modo de seguranca persistiu. Apos esta arrumacao na parte eletrica, apareceu um problema novo. Ela passou a nao pegar quando a temperatura ambiente estivesse alta. Nao tinha a ver com a temperatura do motor. De manha pegava bem, se estive sol, ela pegava ate umas 10 ou 11 da manha, depois so apos as 18h00 ou 19h00. Achamos o problema um fio que chegava no modulo e que estava frouxo, foi ajusta-lo e o problema foi resolvido (claro esta pesquisa demorou 2 semanas e algumas vezes tive que voltar para casa de carona)
Colocamos entao um aparelho que conseguia diagnosticar todos os parametros do carro com ele andando e descobrimos que parametros faziam o problema aparecer e que apos o problema aparecer o turbo continuava ok, mas a aceleracao ficava limitada 1/3 do maximo, alem dos avancos irem para modo de seguranca o que a deixava xoxa.
Resolvemos entao mexer no modulo, unica coisa que ainda nao tinhamos mexido, foi colocando um chip por fora enganando o chip original e remapeando-o o problema foi sanado.
Hoje a Brigitte esta 100 %, em um final de semana a testamos ate 160 km/h mais de uma vez sem problemas, e em outro final de semana fizemos uma viagem a Ubatuba com toda a familia passando por varios locais onde o problema aparecia e inclusive voltando pela subida de Taubate e tudo ficou perfeito. Ela esta com a aceleracao bem linear, e ficou mais gostosa de dirigir e economica (12km/l na estrada).
Agora sim estou pronto para planejar uma viagem mais longa em 2009, quem sabe Ushuaia.
-mlot-
