Resultados 1 a 11 de 11
    Vendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida
    Vendo ou troco por carro de menor valor
    Mercedes Benz ML320 ano 2000 prata
    motor v6 gasolina com 68 mil km
    com tração 4x4 com reduzida
    Bancos em couros e regulagem eletrica
    teto solar eletrico, retrovisor eletrico
    Óleo, filtros, velas e bateria novas.
    Entrem em.contato para detalhes e proposta
    16 99743 3410
    O valor que estou pedindo dela é de R$ 22.000,00 e estou aberto a propostas e da pra negociar.
    Moro em Batatais interior de sp, perto de Ribeirão Preto.
    Estou vendendo pois quero mudar para o litoral e empreender.
    Vendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0010-2.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0011.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0012-2.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0009.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0017.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0019.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0015.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210522-wa0013.jpgVendo ou troco Mercedes Benz ML320 2000 V6 4x4 com reduzida-img-20210519-wa0024.jpg
    Usuário Avatar de vkbrv
    rio de janeiro/RJ
    Agradecimentos: 8
    Olá. Qual o estado geral? o que tem pra fazer? Algo não funciona?
    obrigado.
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.18
    olá boa noite tudo bem?
    no geral está em excelente estado, um carro com a idade que tem, pouco uso, não paga ipva e tem conforto incrivel, a maioria de peças são de fábrica ainda, possui alguns detalhes mínimos mas não interfere no uso.
    Sim tudo funciona, elétrica, sensores, todos funcionando, a durabilidade de peças desse carro é superior a um carro popular.
    entre em contato no whatsapp 16 99743 3410 que especifico melhor, peças e reparos que vc mesmo realiza, por exemplo uma troca de um amortecedor do capô e porta malas.
    O valor é negociável, peço a baixo do valor de tabela, sem contar o pouco uso, porém a situação devido a pandemia a ajuda e empatia é mutua.
    Já tive outros carros 4x4 por paixão, porém nunca precisei usar, pelos momentos q usei leve, um conforto, motor potente, redução, cambio.motor, mecanica e suspensão tudo em perfeito estado.
    Novo valor para vender R$ 18.000,00
    O carro no geral por ter mais de 20 anos com tantos opcionais está em excelente estado, o motor está com a km super baixa, pois ficou parado uns 8 anos com o anterior devido a morar fora do pais , a maioria das peças são de fábrica, troquei o filtro de combustivel q é junto o regulador de pressão ano passado e a concesionária stecar de ribeirão preto informou que não utilizavam o modelo desde 2003, confirmando carro intocável, único mesmo, cambio motor transmisao suspensao tudo em perfeito estado, interior sem detalhes, couro forros tudo em perfeito estado, a tabela dela é uns 26 mil, pela km q está valeria muito mais do que peço.
    Eu só estou vendendo ela devido a ter uma oportunidade de empreender em um projeto, e preciso de caixa para iniciar...pois a manutenção dela eu mesmo faço, peças baratas no mercado livre ou mais barato ainda se comprar no ebay ou amazon, e sistema dela é bosch, peças de códigos originais iguais do golf, jetta, classe A até mesmo da sprinter, isso sempre que precisar estarei a disposição, pois alguns mecanicos crescem os olhos e não consertam.
    Enfim, como conheço cada detalhe , que não afeta seu uso, diário ou viagens:
    O amortecedor do capô e do portas-malas perderam pressão, necessario recondicionar ou efetuar a troca.
    A caixa de direção hidraulica pinga fluido do lado do motorista, necessario a troca dos retentores, o kit completo algo em torno de 100 reais, pode ser realizado em casa.
    A bomba da direção e o reservatório tambem pingam, necessário realizar a troca de aneis oring, talvez reparar a bomba para ficar mais silencioso,Apesar desses pingos no sistema não afeta o funcionamento da direção hidraulica, apenas necessário a reposição de fluído.
    Há marcas de oleo no motor, provavelmente da junta da tampa de valvulas, necessário uma limpeza de motor para avaliar o local exato, kit das juntas algo em torno de 250 a 300 reais.
    Há a necessidade de avaliar o freio dianteiro do motorista, realizar limpeza, troca de fluido, verificar disco e pastilha, pois quando utiliza muito a frenagem ou pressionando muito forte, parece q ele não volta totalmente ocasionando aquecemento ruido ou um cheiro, troquei as pastilhas para modelo nacional mais baratas, talvez seja o material utilizado q ocasiona, isso provavelmente em algumas semanas irei levar em algum especialista para reparar
    O motor de seleção da redução, que realiza a funçao de mudar de normal para reduzida, que é usado apenas para sair da lama, atolado, é o mesmo da ranger s10 etc, o carvao dele esta gasto, coisa de 20 reais,, pOr nao utilizar nao reparei mas é simples.
    O detalhe maior seria os vidros, pois ela é blindada porém não consta no documento o que facilita o reparo.O parabrisa nos cantos estão delaminandos, a membrana q cola esta descolando nos cantos, há possibilidade de reparar e voltar a blindagem ou remover as camadas e voltar ao original.Coma pressão da mão ela tira as "bolhas" ou pra remover pode ser feito demandando um tempo.Há empresas que reparam a vacuo o vidro., ou retiram as camadas, algo a partir de 200 reais, não necessita a troca.
    O vidro do motorista e do vigia (porta malas) estão trincados, não afeta o uso, apenas estéticamente, com insulfime nao percebe
    Há debitos de 990 reais de licenciamento e o recibo está em em meu nome ainda preenchido, comprei ela antes da pandemia, ai veio a pandemia, mudei de cidade fiquei com divida do apto q morava, lockdown na cidade e a condição financeira no momento me impossibilitam de arcar com essa despesa.
    Enfim, tentei ser o mais sincero possivel por conhecer a mecânica especifiquei detalhadamente o que sei e vejol, é um carro de luxo, confortavel, que os detalhes aqui descritos nao influencia no seu uso, consumo em cidade de 7 km e estrada de 12 pra mais, motor muito forte, cambio preciso e adaptável ao uso, Caso haja interesse em vir ver o carro, andar nele, sentir o conforto e motor tomar um café e bater um papo e fazer uma proposta nas condições aqui descritas entre em contato no meu whats 16 99743 3410
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Parabéns pelo detalhamento preciso das questões pendentes sobre o veículo.
    Quem se interessar saberá de antemão o que precisará ser feito.
    Isto afasta surpresas e falsas expectativas, conjugando corretamente a relação custoXbenefício.
    Boa sorte na sua venda.
    boa tarde
    poderiam colocar no titulo o valor a R$ 16000,00 e a km original 68250
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por jpbiaggi Ver Post
    boa tarde
    Caro jpbiaggi.
    Não é possível informar no título do tópico/anúncio o novo valor (menor) do veículo, nem poderá ser informado no primeiro post, pois no tópico já foi informado outros 2 valores maiores em post's subsequentes.
    Nesse caso quem acompanha o tópico não vai entender como que o preço "com desconto" acaba sendo informado por 2 x "maior", na sequencia de postagens do anúncio.
    Faça a atualização das informações postando subsequentemente os novos comentários e valores (caso possam se alterar) nos post's seguintes.
    Agradeço a compreensão.
    amigos, foi vendido.
    gratidão pelo espaço e divulgaçao novamente.
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Anúncio encerrado.
    1. Vendo caminhão Mercedes Benz – Militar 4X4
      Por Asprinoo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 05/06/2011, 14:45
    2. Vendo MERCEDES ML320
      Por PauloB no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 22/03/2009, 22:10
    3. Vendo caixas de transferência de Mercedes Benz
      Por Luciano de Castro Teixeir no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/01/2009, 23:43
