FICHA TÉCNICA | |
MOTOR | |
Modelo | 4D56 VGT Turbo Diesel Intercooler; dianteiro, longitudinal, 2.5 litros, 4 cilindros em linha, 8 válvulas |
Número de válvulas por cilindro | 2; SOHC (comando simples no cabeçote) |
Cilindrada | 2.477 cm3 |
Diâmetro x curso | 91,1 x 95,0 mm |
Potência máxima (cv / rpm) | 121 / 4.000 |
Torque máximo (kgfm / rpm) | 26,2 / 2.000 |
Taxa de compressão | 21.0 |
Sistema de alimentação | Bomba de injeção eletrônica; turbina de rotor variável (VGT); turbo e intercooler |
TRANSMISSÃO | |
Câmbio manual de 5 marchas; tração - Caixa de transferência easy-select 4x2 traseira, 4x4 Tempo parcial, 4x4 reduzida. Permite engate 4x2 para 4x4 a até 100 km/h | |
Relação das marchas | |
1a marcha - 3.918 | |
2a marcha - 2.261 | |
3a marcha - 1.395 | |
4a marcha - 1.000 | |
5a marcha - 0.829 | |
Ré - 3.925 | |
Redução do diferencial | 4.875 |
Caixa de transferência | high 1.000 |
low 1.925 | |
DIREÇÃO | |
Tipo esferas recirculantes com assistência hidráulica | |
SUSPENSÃO | |
Dianteira | Independente, braços triangulares, barra de torção e amortecedores hidráulicos |
Traseira | Eixo rígido, molas semi-elipticas e amortecedores defasados |
FREIOS | |
Dianteiros | disco ventilado 16", pinça de pistões duplos "Dual Grip" e válvula equalizadora LSPV |
Traseiros | tambor |
RODAS / PNEUS | |
6J x 16 (em aço) / 225/75 R 16 | |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL | |
75 litros | |
DIMENSÕES EXTERNAS | |
Comprimento | 5.008 mm |
Largura | 1.814 mm |
Altura | 1.800 mm |
Distância entre-eixos | 2.960 mm |
DESEMPENHO (*) | |
Velocidade máxima (km/h) | ND |
Aceleração de 0 a 100 km/h (s) | ND |
CAPACIDADE DE CARGA | |
1.080 kg | |
ÃNGULO DE ENTRADA | 36º |
ÃNGULO DE SAÍDA | 26º |
ALTURA LIVRE DO SOLO | 235 mm |
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA | 35º=70% |
PESO BRUTO TOTAL | |
2.830 kg | |
Legenda (*) ND - Dados não fornecidos pelo fabricante | |
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE | |
* Ar-condicionado | |
* Direção hidráulica | |
* Coluna de direção com regulagem de altura | |
* Ventilação forçada em 4 velocidades | |
* Descança-braços nas portas | |
* Ganchos para fixação de bagagem na caçamba | |
* Protetor de vidro vigia | |
* Travas de segurança nas portas traseiras | |
* Alças internas de segurança | |
* Indicador de temperatura do motor | |
* Vidros verdes | |
* Temporizador do limpador de pára-brisa | |
* Preparação para som | |
* Luz indicadora de pressão do óleo |
Pessoal.... Vendo ou troco L200 GL 2007/2007. Ela está com 136mkm
Além da ficha técnica descrita acima, a minha tem chassis HEAVI DUTY (reforçado original de fabrica), Roda Livre manual (original de fábrica) e travas elétricas e alarme (instalados por mim.)
Não tem vidros elétricos.
Carro muito robusto e econômico..... topa qualquer passeio...
Tudo funciona.... A/C - Tração 4x4.... tudo......
Aceito trocar por SUV Diesel de próximo valor mas estudo outras propostas de troca.
Valor R$42.000,00
Perguntem a vontade.....
Seguem as fotos
