Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Thumbs up L200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP
    FICHA TÉCNICA
    MOTOR
    Modelo 4D56 VGT Turbo Diesel Intercooler; dianteiro, longitudinal, 2.5 litros, 4 cilindros em linha, 8 válvulas
    Número de válvulas por cilindro 2; SOHC (comando simples no cabeçote)
    Cilindrada 2.477 cm3
    Diâmetro x curso 91,1 x 95,0 mm
    Potência máxima (cv / rpm) 121 / 4.000
    Torque máximo (kgfm / rpm) 26,2 / 2.000
    Taxa de compressão 21.0
    Sistema de alimentação Bomba de injeção eletrônica; turbina de rotor variável (VGT); turbo e intercooler
    TRANSMISSÃO
    Câmbio manual de 5 marchas; tração - Caixa de transferência easy-select 4x2 traseira, 4x4 Tempo parcial, 4x4 reduzida. Permite engate 4x2 para 4x4 a até 100 km/h
    Relação das marchas
    1a marcha - 3.918
    2a marcha - 2.261
    3a marcha - 1.395
    4a marcha - 1.000
    5a marcha - 0.829
    Ré - 3.925
    Redução do diferencial 4.875
    Caixa de transferência high 1.000
    low 1.925
    DIREÇÃO
    Tipo esferas recirculantes com assistência hidráulica
    SUSPENSÃO
    Dianteira Independente, braços triangulares, barra de torção e amortecedores hidráulicos
    Traseira Eixo rígido, molas semi-elipticas e amortecedores defasados
    FREIOS
    Dianteiros disco ventilado 16", pinça de pistões duplos "Dual Grip" e válvula equalizadora LSPV
    Traseiros tambor
    RODAS / PNEUS
    6J x 16 (em aço) / 225/75 R 16
    TANQUE DE COMBUSTÍVEL
    75 litros
    DIMENSÕES EXTERNAS
    Comprimento 5.008 mm
    Largura 1.814 mm
    Altura 1.800 mm
    Distância entre-eixos 2.960 mm
    DESEMPENHO (*)
    Velocidade máxima (km/h) ND
    Aceleração de 0 a 100 km/h (s) ND
    CAPACIDADE DE CARGA
    1.080 kg
    ÃNGULO DE ENTRADA 36º
    ÃNGULO DE SAÍDA 26º
    ALTURA LIVRE DO SOLO 235 mm
    CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA 35º=70%
    PESO BRUTO TOTAL
    2.830 kg
    Legenda (*) ND - Dados não fornecidos pelo fabricante
    PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE
    * Ar-condicionado
    * Direção hidráulica
    * Coluna de direção com regulagem de altura
    * Ventilação forçada em 4 velocidades
    * Descança-braços nas portas
    * Ganchos para fixação de bagagem na caçamba
    * Protetor de vidro vigia
    * Travas de segurança nas portas traseiras
    * Alças internas de segurança
    * Indicador de temperatura do motor
    * Vidros verdes
    * Temporizador do limpador de pára-brisa
    * Preparação para som
    * Luz indicadora de pressão do óleo
    Pessoal.... Vendo ou troco L200 GL 2007/2007. Ela está com 136mkm
    Além da ficha técnica descrita acima, a minha tem chassis HEAVI DUTY (reforçado original de fabrica), Roda Livre manual (original de fábrica) e travas elétricas e alarme (instalados por mim.)
    Não tem vidros elétricos.
    Carro muito robusto e econômico..... topa qualquer passeio...
    Tudo funciona.... A/C - Tração 4x4.... tudo......
    Aceito trocar por SUV Diesel de próximo valor mas estudo outras propostas de troca.
    Valor R$42.000,00
    Perguntem a vontade.....
    Seguem as fotos
    L200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1158.jpgL200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1151.jpgL200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1145.jpgL200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1148.jpgL200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1152.jpgL200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1164.jpgL200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1149.jpgL200 GL 2007/2007 Vendo ou estudo troca - Em Sorocaba-SP-dscf1147.jpg
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    Sorocaba/SP
    MP respondida
    EX - F-1000 4x2
    Sorocaba/SP
    Pessoal novo preço..... R$38.000,00
    Picape 2007 com preço de 2003
    Abç
    EX - F-1000 4x2
    Sorocaba/SP
    Ainda a venda......
    EX - F-1000 4x2
    Cotia/SP
    Amigo, tenho interesse na sua L200...
    Como está a Turbina?
    Carro sempre de SP?
    Eu tenho um Uno 1.4 2011 ou então uma Montana Arena 1.4 2010. Aceita na troca?
    Peço a gentileza de me passar seu contato, ou me ligar, no:
    11 - 9 - 89 22 - 77 39
    Tomaz Bueno
    Abraço!
    Sorocaba/SP
    Aceito um carro na troca sim...... Temos só que estudar os preços.
    A turbina da minha L está boa.....
    entrarei em contato.
    att
    EX - F-1000 4x2
    Boa noite.
    Unico dono ? Se houve um dono anterior, você está quanto tempo com o veiculo ?
    Qual o motivo da venda ?
    Qual era / é a finalidade de uso ?
    Esse veiculo tem os manuais e chave reserva?
    Aguardo o retorno.
    Att Edson Junior
    Ford Ranger CD 3.0 PSE 4x4 2009 @ 206Cv - 46.3kgfm - TDC Performance Professional + Sprint Booster
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Galiminuss Ver Post
    Boa noite.
    Aguardo o retorno.
    Att Edson Junior
    Boa noite Galiminuss
    Ela não é único dono, e tem como dono anterior uma revenda de veículos.
    Motivo. - no lugar da caçamba preciso de porta malas, estamos partindo para um SUV.
    Finalidade viagens com familia, se usei a tração duas vezes foi muito...
    Não tem manual, somente chave reserva.
    Att Diego
    EX - F-1000 4x2
    Sorocaba/SP
    Ainda a venda.....
    EX - F-1000 4x2
    Sorocaba/SP
    .... ainda a venda
    EX - F-1000 4x2
    Usuário Avatar de Radames Menegaz
    São Marcos/RS
    Aceita um civic 2002 EX 130cv automatico, banco de couro em perfeito estado na troca?
    TOYOTA É TOYOTA O RESTO É DE PLASTICO
    RADAMES MENEGAZ
    radames_m@hotmail.com
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Radames Menegaz Ver Post
    Obrigado pela proposta Radames.
    EX - F-1000 4x2
    1. Vendo Forro de Teto de L200 Savana 2006/2007 Quadrada
      Por vclaneves no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/07/2011, 07:24
    2. Vendo Troller 2007/2007
      Por Oliviero no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 08/07/2011, 09:04
    3. Vendo L200 OUTDOOR HPE 2007 Belo Horizonte
      Por drfurion no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 13/06/2011, 16:12
    4. Vendo Tracker 2007/2007 Cinza
      Por Carlos Lourenço no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 25
      Última resposta: 18/04/2010, 20:37
