Resultados 1 a 3 de 3
    vende-se cherokee 5.2 v8 1998
    Cherokee Limited 5.2 v8
    Ano: 1998
    Km: 150 mil km Aproximadamente pois tenho que confirmar
    Foi adquirida no ano passado pois estava 2 anos parada, foi toda revisado, diferenciais, caixas, farois, interior, motor, pneus novo, amortecedores novos, nunca fez trilha.
    Valor: R$25.000,00
    Aceito Troller de maior valor e volto dinheiro!
    Parcelo em 10x R$2.500,00vende-se cherokee 5.2 v8 1998-409665_386494474737477_1445001449_n.jpg
    Itens Trocados em 2011:
    pneus novos 265 75 16 kumho------------------------------R$2000,00
    calços na suspensão--------------------------------------
    amortecedores e troca -----------------------------------R$800,00
    troca dos amortecedores do porta malas-------------------R$120,00
    velas----------------------------------------------------R$170,00
    cabo de velas ac delco-----------------------------------R$120,00
    sensor de rotacao mopar----------------------------------R$290,00
    filtro de ar---------------------------------------------R$50,00
    filtro de gasolina---------------------------------------R$65,00
    bomba de gasolina----------------------------------------R$200,00
    óleo de motor--------------------------------------------R$110,00
    óleo de transmissao--------------------------------------R$900,00
    oleo dos diferenciais-------------------------------------R$80,00
    filtro de oleo--------------------------------------------R$65,00
    limpeza da borboleta--------------------------------------R$70,00
    1 sensor tps----------------------------------------------R$145,00
    1 sensor map----------------------------------------------R$159,00
    1 sensor iac----------------------------------------------R$115,00
    1 sonda lambda upstream (coletor)-------------------------R$64,00
    1 sonda lambda downstream (catalisador)-------------------R$77,00
    1 sensor de velocidade da caixa (grande)------------------R$95,00
    1 sensor de velocidade da caixa (pequeno)-----------------R$83,00
    1 sensor de park/neutro-----------------------------------R$83,00
    1 sensor de pressão do óleo de transmissão----------------R$77,00
    1 válvula governadora ------------------------------------R$125,00
    1 conjunto de válvulas do overdrive-----------------------R$155,00
    limpeza dos conectores do motor(limpa contato)------------R$7,00
    4 buchas superiores dos braços da suspensão dianteira-----R$100,00
    4 buchas superiores dos braços da suspensão traseira------R$120,00
    4 buchas inferiores dos braços da suspensão traseira------R$120,00
    2 buchas dos tensores traseiros---------------------------R$36,00
    2 coxins--------------------------------------------------R$180,00
    2 bieletas------------------------------------------------R$52,00
    1 rele farol de milhas------------------------------------R$29,00
    2 faróis -------------------------------------------------R$200,00
    2 pisca seta----------------------------------------------R$73,00
    2 luz de anoitecer----------------------------------------R$75,00
    1 lampada alavanca de cãmbio------------------------------R$1,00
    1 polia do esticador--------------------------------------R$79,55
    1 correia do alternador-----------------------------------R$200,00
    1 bomba de agua-------------------------------------------R$225,00
    1 válvula termostatica------------------------------------R$75,00
    2 suportes do quebra sol
    1 barra panhard traseira ajustável
    1 barra panhard dianteira ajustavel
    1 óleo de freio e limpeza dos pistões
    1 pastilhas de freio dianteira-----------------------------R$110,00
    1 conserto das pinças--------------------------------------R$50,00
    4 lonas do freio de mão------------------------------------R$80,00
    1 limpeza do carter
    1 sensorde temperatura da água (cebolão)-------------------R$30,00
    1 homocinetica trocada do lado direito---------------------R$275,00
    mecanico valmor--------------------------------------------R$3000,00
    mecanico poldo---------------------------------------------R$395,00
    1 semi eixo dianteiro novo---------------------------------R$600,00
    1 enchimento com solda dura planetaria---------------------R$140,00
    1 rolamentos e retentor do diferencial dana 30 diant-------R$100,00
    1 rolamentos laterais do diferencial dana 30---------------R$18,00
    6l liquido de arrefecimento--------------------------------R$90,00
    2 rolamentos do diferencial dana 44 pinha-----------------R$140,00
    2 rolamentos laterais da coroa dana 44---------------------R$89,00
    2 rolamentos rodas traseiras-------------------------------R$150,00
    2 retentores rodas traseiras-------------------------------R$32,00
    2 cubo de roda dianteiro-----------------------------------R$218,00
    2 molas traseiras------------------------------------------R$200,00
    1 planetaria traseira dana44-------------------------------R$500,00
    1 Alarme, centralina e etc -------------------------------R$650,00
    Troller 2009 315/75/R17 VJ910 + Guincho 15.000 Kevlar + Chip + Lift 3"
    Usuário Avatar de Rustão
    Depois de voce gastar R$ 14.667,55 quer vender?
    FUI.....
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    Bom, como temos outros carros, e a garagem ficou pequena, infelizmente temos que vender algum.....
    Pessoal, ja foi vendida.
    Moderador Fechar tópico!
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 17/06/2011, 07:46
    2. VENDE-SE Cherokee Limited 1998
      Por sbragiav8 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/03/2011, 15:35
    3. Cherokee Laredo 1998/1998
      Por diegoarenhart no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 10/03/2011, 16:14
    4. Vende-se Ranger V6 4x2 1998
      Última resposta: 28/04/2010, 00:37
    5. Cherokee sport 1998/1998
      Por Marco Dente no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 14
      Última resposta: 20/04/2010, 15:37
