Cherokee Limited 5.2 v8
Ano: 1998
Km: 150 mil km Aproximadamente pois tenho que confirmar
Foi adquirida no ano passado pois estava 2 anos parada, foi toda revisado, diferenciais, caixas, farois, interior, motor, pneus novo, amortecedores novos, nunca fez trilha.
Valor: R$25.000,00
Aceito Troller de maior valor e volto dinheiro!
Parcelo em 10x R$2.500,00vende-se cherokee 5.2 v8 1998-409665_386494474737477_1445001449_n.jpg
Itens Trocados em 2011:
pneus novos 265 75 16 kumho------------------------------R$2000,00
calços na suspensão--------------------------------------
amortecedores e troca -----------------------------------R$800,00
troca dos amortecedores do porta malas-------------------R$120,00
velas----------------------------------------------------R$170,00
cabo de velas ac delco-----------------------------------R$120,00
sensor de rotacao mopar----------------------------------R$290,00
filtro de ar---------------------------------------------R$50,00
filtro de gasolina---------------------------------------R$65,00
bomba de gasolina----------------------------------------R$200,00
óleo de motor--------------------------------------------R$110,00
óleo de transmissao--------------------------------------R$900,00
oleo dos diferenciais-------------------------------------R$80,00
filtro de oleo--------------------------------------------R$65,00
limpeza da borboleta--------------------------------------R$70,00
1 sensor tps----------------------------------------------R$145,00
1 sensor map----------------------------------------------R$159,00
1 sensor iac----------------------------------------------R$115,00
1 sonda lambda upstream (coletor)-------------------------R$64,00
1 sonda lambda downstream (catalisador)-------------------R$77,00
1 sensor de velocidade da caixa (grande)------------------R$95,00
1 sensor de velocidade da caixa (pequeno)-----------------R$83,00
1 sensor de park/neutro-----------------------------------R$83,00
1 sensor de pressão do óleo de transmissão----------------R$77,00
1 válvula governadora ------------------------------------R$125,00
1 conjunto de válvulas do overdrive-----------------------R$155,00
limpeza dos conectores do motor(limpa contato)------------R$7,00
4 buchas superiores dos braços da suspensão dianteira-----R$100,00
4 buchas superiores dos braços da suspensão traseira------R$120,00
4 buchas inferiores dos braços da suspensão traseira------R$120,00
2 buchas dos tensores traseiros---------------------------R$36,00
2 coxins--------------------------------------------------R$180,00
2 bieletas------------------------------------------------R$52,00
1 rele farol de milhas------------------------------------R$29,00
2 faróis -------------------------------------------------R$200,00
2 pisca seta----------------------------------------------R$73,00
2 luz de anoitecer----------------------------------------R$75,00
1 lampada alavanca de cãmbio------------------------------R$1,00
1 polia do esticador--------------------------------------R$79,55
1 correia do alternador-----------------------------------R$200,00
1 bomba de agua-------------------------------------------R$225,00
1 válvula termostatica------------------------------------R$75,00
2 suportes do quebra sol
1 barra panhard traseira ajustável
1 barra panhard dianteira ajustavel
1 óleo de freio e limpeza dos pistões
1 pastilhas de freio dianteira-----------------------------R$110,00
1 conserto das pinças--------------------------------------R$50,00
4 lonas do freio de mão------------------------------------R$80,00
1 limpeza do carter
1 sensorde temperatura da água (cebolão)-------------------R$30,00
1 homocinetica trocada do lado direito---------------------R$275,00
mecanico valmor--------------------------------------------R$3000,00
mecanico poldo---------------------------------------------R$395,00
1 semi eixo dianteiro novo---------------------------------R$600,00
1 enchimento com solda dura planetaria---------------------R$140,00
1 rolamentos e retentor do diferencial dana 30 diant-------R$100,00
1 rolamentos laterais do diferencial dana 30---------------R$18,00
6l liquido de arrefecimento--------------------------------R$90,00
2 rolamentos do diferencial dana 44 pinha-----------------R$140,00
2 rolamentos laterais da coroa dana 44---------------------R$89,00
2 rolamentos rodas traseiras-------------------------------R$150,00
2 retentores rodas traseiras-------------------------------R$32,00
2 cubo de roda dianteiro-----------------------------------R$218,00
2 molas traseiras------------------------------------------R$200,00
1 planetaria traseira dana44-------------------------------R$500,00
1 Alarme, centralina e etc -------------------------------R$650,00
