Resultados 25 a 32 de 32
  • #25
    Usuário Avatar de Baré
    Atualizando a relação...
    Pessoal, estou atualizando a relação de peças q ainda tenho a venda, referente ao lote q adquiri de um antigo concessionario Lada. Brecinho de Brimo... rsrsrs
    PS.: Se alguem de Porto Alegre/Santa Maria tiver interesse, posso levar com "frete zero" pois estarei nessas cidades, entre quarta e sexta-feira desta semana.
    CARCAÇA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO
    HOMOCINÉTICA INTERNA CURTA (RECONDICIONADA)
    BOLA DE ENGATE TRASEIRO
    COXIM DO ESCAPAMENTO (GANCHO)
    BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
    LANTERNA TRASEIRA COMPLETA L/E
    LANTERNA TRASEIRA S/ LENTE
    BRAÇO DO LIMPADOR DO FAROL
    ADAPTADOR DO BOCAL DO TANQUE (P/ COLOCAR TAMPA C/C CHAVE)
    PLAQUETINHA INDICADORA DAS ALAVANCAS
    REPARO DA BOMBA DE GASOLINA
    ALAVANCA DO CÂMBIO - A MENOR
    BOTAO DA LANTERNA DE NEBLINA
    BRAÇO PITMAN
    ENTALHADO DO CAMBIO
    MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LD
    SUPORTE DA COIFA DA VENTUINHA
    POLIA DO MOTOR
    JUNTA DO CABEÇOTE
    PORCA DA HOMOCINÉTICA
    COIFA DA HOMOCINETICA INTERNA (ORIGINAL)
    CARCAÇA DA CX DE MARCHA
    VALVULA DE AR QUENTE
    VÁLVULA DO DEPOSITO DE COMBUSTIVEL
    POLIA DA BOMBA D`AGUA
    ENGRENAGEM DA CORRENTE DO MOTOR-A MENOR
    FLANGE DA SAIDA DO ENTALHADO DO CAMBIO
    FLANGE DO DIFERENCIAL E DA REDUÇÃO
    GARFO DO CAMBIO
    LUVA DO CAMBIO
    MAÇANETA INTERNA - GATILHO
    SUPORTE COXIM QUADRO
    SUPORTE COXIM MOTOR
    AGULHA DO CARBURADOR
    ROLAMENTO LATERAL DA COROA
    SUPORTE DO PÁRA-CHOQUE TRASEIRO
    ENGRENAGEM DE ALTA VELOCIDADE DA REDUÇÃO
    ENGRENAGEM DE BAIXA VELOCIDADE DA REDUÇÃO
    APOIO DE BRAÇO DA PORTA LD
    ENCAIXE DA ALAVANCA DO CAMBIO
    PLACA DA ALAVANCA CAMBIO - JG. VELHA
    SUPORTE ALAVANCA REDUZIDA/BLOQUEIO
    CONECTOR ALAVANCA REDUZIDA/BLOQUEIO
    PROTEÇÃO DE BORRACHA DA LD C/ FIAÇÃO
    BATENTE TRASEIRO QUADRADO
    PEDAL DO ACELERADOR
    ROLAMENTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO
    TERMOREGULADOR DA ENTRADA DE AR DO MOTOR
    TAMPA DA FRENTE DO MOTOR
    MOLAS TRASEIRAS
    CARCAÇA DA EMBREAGEM (CAPA SECA)
    BRAÇO INFERIOR DA SUSPENSÃO LD
    BRAÇO INFERIOR DA SUSPENSÃO LE
    CARCAÇA DA CX DE CAMBIO (MEIO)
    CARCAÇA DA CX DE CAMBIO (TRASEIRA)
    APOIO INF. DA MOLA DIANTEIRA LD
    CREMALHEIRA/ VOLANTE DO MOTOR
    ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
    TAMPA DO PORTA LUVAS
    MOLDURA DO CINZEIRO TRASEIRO
    [ ]´s
    Baré
  • #26
    Usuário Avatar de Freitas
    CAMPINAS/SP
    Thumbs up
    Bare boa tarde
    tem bomba de oleo qual valor
    me passa por MP.
    Obrigado
    Freitas
  • #27
    Prezado Sergio,
    só tinha uma e já vendi.
    [ ]´s
    Baré
  • #28
    Usuário Avatar de NivaTunadão
    Aracati/CE
    Baré, Boa Tarde!
    Recebeu minha relação de PEÇAS???
  • #29
    Homocinéticas Internas
    Boa tarde, amigo.
    Ainda tens as homo internas (curta e longa), se positivo, quanto está pedindo?
  • #30
    olá, amigo, tb ? preciso das lanternas trazeiras do lada niva 93..
    meu email: jlc_0003@yahoo.com.br
    Abs joao luiz
  • #31
    Citação Postado originalmente por Baré Ver Post
    estou com um lote de peças originais Lada, adquiridas de uma antigo revendedor e estou colocando a venda os itens listados abaixo.
    As peças abaixo são de Niva, mas tenho também muita coisa de Laika e Samara. Todas as peças são novas, zeradas. Contatos através do e-mail: bareniva@yahoo.com.br
    CUBO DE RODA
    COROA X PINHAO 9/40
    BOLA DE ENGATE
    BOMBA DE ÓLEO
    BRAÇO DO LIMPADOR DIANT.
    CABO DO VELOCÍMETRO
    COXIM DO MOTOR
    FECHADURA DO CAPO
    FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA
    MAQUINA DO VIDRO
    MOTORZINHO DO LIMPADOR DO FAROL
    PARAFUSO DA BANDEJA INFERIOR
    PISCA DO PARALAMA NIVA
    ADAPTADOR DO BOCAL DO TANQUE(PARA COLOCAR TAMPA C/ CHAVE)
    PLAQUETINHA TAMPA TRASEIRA
    POLAINA DIANTEIRA
    POLAINA TRASEIRA
    TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR
    TAMPA DO RADIADOR
    VOLANTE ORIGINAL
    ALAVANCA DO FREIO DE MAO
    ALAVANCA DA REDUZIDA
    BOTAO DO PAINEL DA LANTERNA DE NEBLINA
    BRAÇO PITMAN
    ENTALHADO DO CAMBIO
    LUZ INTERNA DA COLUNA
    MAÇANETA DA PORTA LE
    PIVO DO LIMPADOR DO PARA BRISA
    POLIA DO MOTOR
    PROTETOR DO CARTER
    LUZ DA PLACA L/E
    CATALISADOR EM INOX(BY KADRON)
    PROTEÇÃO DA COIFA DA HOMOCINÉTICA
    Preciso de cardan para o laika, você tem?
    obrigada
  • #32
    Amigos, por ocasião da venda do Niva, estou colocando a venda algumas peças q ainda tinha guardadas. São novas e originais Lada:
    Meia-lua da corrente do motor - 50,00 (custa 85,00 na loja!)
    Pistão regulador da meia-lua - 50,00 (custa 80,00 na loja!)
    [ ]´s
    Baré
