Resultados 1 a 12 de 14
    Taguatinga/DF
    Computador de bordo obd2 - autool x50 plus (gv3, l200, pajero sport dakar tr4, jimny)
    Ola a todos, vim anunciar este computador de bordo universal OBD2. Ele vai na porta de diagnostico de veiculo e fornece varias informações em sua tela. Algumas das informações que ele pode exibir são essas:
    - Diagnostico de Falhas
    - Carga do Motor
    - Media de Velocidade
    - Pressão no Acelerador em %
    - Temperatura do Liquido de Arrefecimento (°C)
    - Temperatura do Liquido de Arrefecimento (°F)
    - Consumo em MPG e L/100Km
    - Media de Consumo em MPG e L/100Km
    - RPM
    - Voltagem da Bateria
    - Leitura de erros na injeção
    - Distancia
    - Posição do acelerador
    - Alertas sonoros
    - Muito Mais
    O equipamento pode funcionar em diversos veículos no entanto é indicado para os seguintes, em vista de que os mesmos não possuem computador de bordo:
    Mitsubishi Pajero Sport 3.5 V6 - Flex
    Mitsubishi Pajero Dakar - Flex e Diesel
    Mitsubishi L200 Triton - Flex e Diesel
    Mitsubishi Pajero TR4 - Apos 2006, Gasolina e Flex
    Suzuki Jimny - Apos 2009
    Computador de bordo obd2 - autool x50 plus (gv3, l200, pajero sport dakar tr4, jimny)-6.jpg
    Computador de bordo obd2 - autool x50 plus (gv3, l200, pajero sport dakar tr4, jimny)-screenshot_1.jpg
    https://www.youtube.com/watch?v=79Iuaam9jeA
    https://www.youtube.com/watch?v=--x7sFUDN0Q
    Pessoal de Brasilia e Região podemos combinar para realizar os testes do equipamento.
    Preço: R$ 235,00
    Ponta Grossa/PR
    Será que serve numa ranger 3.0?
    Taguatinga/DF
    Citação Postado originalmente por Paulo Cowboy Ver Post
    Deve funcionar, o protocolo dela segundo o que pesquisei é o CAN que é compatível, assim como a L200 Triton.
    Taguatinga/DF
    Principais caracteristicas do equipamento:
    - Possui uma tela de 2,4 Polegadas
    - Permite trocar as cores dos números para combinar com o veiculo
    - Possui uma barra gráfica (Verde-Vermelho) que pode exibir tanto o consumo quanto a RPM do veiculo.
    - Interface universal OBD2
    - Controle automático de luminosidade com sensor que fica na parte traseira do equipamento
    - Fácil Instalação e Alta Compatibilidade: basta espetar o equipamento na porta OBD2 do veiculo sendo compatível com a maioria das veículos em produção atualmente.
    - Garantia de 3 Meses
    - Não necessita de fonte externa
    - Suporte Personalizado: Alem dos videos no canal da loja posso fazer o envio do manual em português e tirar suas duvidas no uso do equipamento. Canal no YouTube OBDMais.
    Principais Informações que o equipamento pode exibir:
    - Monitoramento da Temperatura do Motor / Liquido de Arrefecimento: Permite acompanhar a temperatura do motor em tempo real e configurar alertas personalizados de temperatura onde ao atingir certa temperatura os números ficam vermelhos e o equipamento faz um alerta sonoro. Ideal para veículos sem marcador de temperatura.
    - Velocímetro: Ideal para quando o velocímetro do veiculo quebra ou da algum outro problema, da para puxar as informações da central do veiculo e exibir neste equipamento. Tambem é possível colocar um alerta de velocidade, de modo que chegando na velocidade programada ele emite um alerta sonoro.
    - RPM, Tacômetro: Ideal para veículos que não possuem um conta-giros, marca as rotações por minuto do motor. Pode usar uma barra gráfica que fica na parte inferior da tela como pode exibir a rotação nos outros locais.
    - Consumo de Combustível (Em MPG ou L/100Km): Permite exibir o consumo instantâneo ou media do veiculo. Ele pode ser exibido em uma barra gráfica que fica na parte inferior do produto como também pode ser exibido nos outros locais.
    - L/100Km Divisão do valor informado pelo equipamento por 100.
    Ex.: 11 Litros por 100 Quilômetros correspondem a 9,09 Quilômetros por Litro consumidos.
    - MPG: Multiplicação do valor informado pelo equipamento por 0,41.
    Ex.: 11 Milhas por Galão correspondem a 4,51 Quilômetros por Litro.
    - Posição do acelerador (Exibe o qual pressionado o pedal do acelerador esta, quando se pressional o pedal completamente ele exibe 100% e quando se faz meia aceleração ele vai para 50% por exemplo)
    - Diagnostico de Falhas (Verificação e Limpeza de Erros): Caso a luz de injeção esteja acessa é possível buscar o código de erro e inclusive fazer a limpeza dos erros da injeção caso o problema já tenha sido resolvido.
    - Voltagem da Bateria: Exibe a voltagem da bateria, pode ajudar a identificar uma bateria ou alternador com problema.
    Usuário Avatar de FabioAlves81
    Fala amigo, pajero sport gasolina 3.5 v6 é compatível?
    Taguatinga/DF
    Bom Dia,
    Na Pajero Sport V6 3.5 pelo que pesquisei vai ser compatível. Não tive como testar ainda neste veiculo.
    Citação Postado originalmente por adriano84 Ver Post
    Bom Dia,
    Tem fone de contato?
    Taguatinga/DF
    Citação Postado originalmente por FabioAlves81 Ver Post
    61 9 8153-3921
    curitiba/PR
    Teria o sw4 2008???
    Taguatinga/DF
    Citação Postado originalmente por Brusa85 Ver Post
    Teria o sw4 2008???
    No modelo a diesel infelizmente não vai funcionar. Testei em uma Hilux 3.0 2011 e não deu certo. Na SW4/Hilux 4 ou 6 cilindros deve funcionar.
    Taguatinga/DF
    Boa Tarde,
    Agora o vídeo do equipamento em uma L200 Triton TurboDiesel.
    Niterói/RJ
    Prezado Adriano,
    Saberia dizer se o aparelho é compatível com uma Tracker 2008/09?
    Grato.
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 14/11/2019, 08:20
    2. Computador de Bordo L200 Triton 2008
      Por gandarez no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/08/2019, 22:45
    3. Uso do GPS com Windows CE como Computador de Bordo OBD2 (HobDrive)
      Por adriano84 no fórum GPS - Global Positioning System
      Respostas: 23
      Última resposta: 03/07/2019, 10:49
    4. Computador de Bordo OBD2 - UltraGauge EM Plus (L200, Pajero Sport Dakar TR4, Jimny)
      Por adriano84 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/02/2018, 00:29
    5. Computador de bordo da L200 Triton
      Por DJUNIOR-EVOLUTION no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/05/2014, 20:18
