Oi Pessoal,
Estou iniciando a formação de mais um grupo de consorcio do guincho.
O guincho de referencia é o HDW 9000 G, mas podem escolher o HDW 6000 E ou mesmo o novo HDW 12.000.
Será um grupo de 8 participantes (ou 8 cotas).
A efetiva participação no grupo ocorre quando receber do participante os 9 cheques no valor de R$ 290,00 cada um (preço a vista do guincho HDW 9000 G é de R$ 2.300,00).
O último cheque (nono) é uma espécie de fundo de reserva. Então não existindo inadimplência, desistência ou qualquer outro problema com o grupo este cheque será destruído ou eventualmente devolvido.
O grupo está formado e será iniciado quando tivermos os 8 participantes.
A cada mês, assim que os cheques forem compensados, conhecermos o contemplado do guincho do mês por sorteio. O sorteio para maior transparência é pelo resultado do sorteio da loteria federal da caixa, que é realizado as quartas-feiras e aos sábados.
Cada participante vai ter um número que usaremos até o termino do grupo, feita pela ordem de entrada no grupo.
Vamos usar a unidade do primeiro premio como referencia, se o número for fora da nossa faixa (de 1 a 8) ou já tiver sido sorteado usaremos a unidade do segundo premio e assim por diante; se as unidades não forem suficientes passamos para as dezenas e assim por diante até termos o numero do sorteado.
Quando for sorteado ainda vai o custo do frete de envio do guincho.
O preço é fechado (não vai ter aumento) e a entrega na data garantida já que vou manter estoque para tal.
Controle remoto, cabo de aço com gancho na ponta, roletes, parafusos para a instalação e até par de luvas já vem com o guincho.
Basta o veiculo ter um suporte (ou bandeja) próprio para o guincho e o rolete.
Algumas informações do guincho:
● Engrenagem Planetária de 3 Estágios
● Sistema de Carretel Livre
● Freio Automático
● Motor Series Wound de 3.6 Hp
● Controle remoto por cabo de 3.6 m
● Cabo de aço 29,0 m x 8,3 mm
● Guia do cabo por roletes
● Dimensões........570mm x 180mm x 173mm
● Fixação do guincho padrão 10"x 4.5"
● Peso 35,0 kg
● 1 ano de garantia contra defeito de fabricação.
Força Velocidade Consumo
Lb ( kg) m/min A
0 5,2 80
2000 ( 907) 3,3 120
4000 (1814) 2,4 170
6000 (2722) 1,9 220
9000 (4082) 1,5 280
A velocidade é na primeira camada, ou seja, a mais próxima do tambor (mais cabo desenrolado) é onde se tem mais força e menos velocidade.
Para quem quiser o HDW 6000 E os 9 cheques vão ser de R$ 245,00, lembrando que o último é de reserva e deve ser destruido no final (o preço a vista do HDW 6000 E é de R$ 1.950,00)
Para quem quiser o HDW 12.000 devem ser 9 cheques de R$ 375,00 (incuindo o de reserva), mas vou estudar a posibilidade de serem 11 cheques de R$ 300,00 (incluindo o de reserva), isso porque ainda não tenho confirmação do preço final deste guincho, mas deve ser mesmo de R$ 3.000,00.
Participantes:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
Os cheques são depositados no dia do sorteio ou um dia antes quando o sorteio for sábado (pois os sorteios da loteria federal são as quartas e sábados).
Quando o grupo estiver fechado vou colocar as datas de deposito e sorteio.
Lembrando que quem não quiser ficar esperando o sorteio no consorcio pode em vez de entrar no consorcio comprar parcelado em até 6 vezes.
O HDW 6000 E fica em 6 vezes de R$ 345,00
HDW 9000 G em 6 de R$ 405,00
HDW 12.000 em 6 de R$ 525,00
